Sega tronchi circolare Scheppach
Moderatori: CB900RED, unimatrixzero
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 10 mar 2018, 21:32
Recensione del mio nuovo acquisto per il taglio della legna medio piccola.
Dotata di disco circolare in vidia da 405mm
Motore 2,2 KW a 220 V , dotato di blocco emergenza (spegnendo l'interruttore di marcia il disco si blocca all'istante)
Impressioni generali discrete, pare un po deboluccia ma fa il suo lavoro.
Per ora provata solo 1 volta, prevedo di modificarla rinforzandola nei punti piu delicati e inserendo alla base un telaio , dotarla di due ruote posteriori e timone frontale, per poterla trainare con il quad nella zone taglio che dista a 2 km da casa.
Essendo tale zona taglio posta in un sottobosco ed essendo priva di energia elettrica prevedo anche di abbondare con il telaio di supporto di modo da creare spazio anche per il generatore monofase 2,8 KW da poterla alimentare.
video esempio :
https://www.youtube.com/watch?v=lbA2HoJwoR0
https://www.youtube.com/watch?v=FTrHEFyUC-E
unimatrixzero
Re: Sega tronchi circolare Scheppach
Messaggio da unimatrixzero » 10 mar 2018, 21:33
segue foto ...
20767993_1606707239339555_287978013862278047_n (2).jpg (68.05 KiB) Visto 5996 volte
Messaggio da Ferrobattuto » 10 mar 2018, 21:38
È davvero così comoda e funzionale da farti marchingegnare con quella, generatore, quad, ecc ecc? :wacko:
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 10 mar 2018, 21:44
Ferrobattuto ha scritto:
10 mar 2018, 21:38
beh se la catastona di legna ce l'ho a 2 km in un sottobosco mica me la posso portare in spalla ... ahahaaha
vedrai come ti attrezzo sto carrello , rimarrai stupito !!!
(in alternativa rimane sempre trattore e pala, ma a volte con il quad è piu comoda la storia, oltretutto ho il trattore libero per far altro)
Messaggio da Ferrobattuto » 10 mar 2018, 21:49
unimatrixzero ha scritto:
10 mar 2018, 21:44
.......vedrai come ti attrezzo sto carrello , rimarrai stupito !!!
Bene bene, non vedo l'ora.
Messaggio da Arex » 10 mar 2018, 22:08
Bello il quad!!! :D
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 10 mar 2018, 22:30
Arex ha scritto:
10 mar 2018, 22:08
Bello il quad!!! :D
corvo50
Messaggio da corvo50 » 12 mar 2018, 23:33
scheppach..la marca piu costosa ci trattiamo di lusso eh ??? a mio avviso ho l'impressione che 2,8kw di generatore sia piccolo per quel motore.....mettici almeno un cavo piu grosso
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 13 mar 2018, 1:17
corvo50 ha scritto:
12 mar 2018, 23:33
tranquillo.. sono il dio del rame .. ho anche la moglie romena !!! :woot:
edyt by Arex
Messaggio da Ferrobattuto » 13 mar 2018, 12:42
Bhè, per andare d'accordo col "rame" dovrebbe essere "ramena", non "romena". :woot:
edyt by Arex
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 13 mar 2018, 21:39
13 mar 2018, 12:42
edyt by Arex
:woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot:
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 8 apr 2018, 20:00
aggiornamento.. oggi ho provato a segare qualcosetta e .. perfetta anche nei diametri massimi consentiti e anche con legna diciamo forte tipo faggio carpino e rovere !!!
piccola delusione però, non mi gira (proprio nn parte, il motore generatore muore) ne con il generatore da 3 kw classico benzina e tantomeno con quello 3,5 kw inverter benzina, ma solo con quello grosso carenato da 6 kw diesel (che però è 2 quintali) , quindi addio progetti di carrellino per il quad per trasporto nella zona taglio, mi toccherà usare trattore e pala .
non capisco se sia un problema dovuto al fatto che nn si riesca a sbloccare il freno automatico o l'esagerato spunto, nelle specifiche motore mi da 2,8 Kw (credo avvio) e 1,6 Kw (credo giri a vuoto) ed è un motore classico con condensatore che però fa un numero decisamente alto di giri .
Messaggio da Ferrobattuto » 8 apr 2018, 20:37
Quel tipo di motori al momento dello spunto si comportano esattamente come un trasformatore di pari potenza col secondario in cortocircuito. Infatti il primario è l'avvolgimento sullo statore, e il secondario in corto è il rotore a "gabbia di scoiattolo", e perciò con le barre in corto. Mi pare strano che un motore come quello, da 1,6KW assorba allo spunto "solo" 2,8KW. Secondo me sono 2,8 sotto sforzo se sono 1,6 a vuoto..... Ma la potenza nominale in HP (o cavalli) sulla targa non c'è?
Se la frizione di blocco si sblocca con un sistema elettromagnetico, come di solito è per i montacarichi, anche quella avrà il suo bell'assorbimento.... E trattandosi di una "bobina", ossia di un avvolgimento, anche quella ha il suo spunto. Tutto carico in più sul generatore. ;) Che se è del tipo "a risonanza" (quelli col condensatore sugli avvolgimenti, tanto per intenderci) ad ogni minimo sovraccarico "si siede" e dichiara forfait. :D
Per i giri, immagino che per azionare una sega a disco per legno, siano i "classici" 2850 - 2900g/min.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 8 apr 2018, 20:48
no, potenza in cavalli no, ci sono solo questi due valori senza nemmeno la descrizione a cosa si riferiscano, infatti ho supposto fossero gli assorbimenti.
un motore decisamente simile è quello dello spaccalegna , quell'altro della betomiera , compressore d'aria, e quelli vanno senza problemi anche se girano decisamente piu piano e comunque partono diciamo a vuoto, mentre questo ha l'inerzia del disco e parte a razzo .
c'è da dire che gli altri però nn hanno il freno.. boh
mai avuto nessun problema neanche con le elettroseghe , neanche con le grosse da 2.500 watt ma li il motore è a spazzole
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 9 apr 2018, 2:04
8 apr 2018, 20:37
Quel tipo di motori al momento dello spunto si comportano esattamente come un trasformatore di pari potenza col secondario in cortocircuito. Infatti il primario è l'avvolgimento sullo statore, e il secondario in corto è il rotore a "gabbia di scoiattolo", e perciò con le barre in corto....
ce la farà il Powerjack 5000 LF ad alimentarla ? avrei voglia di provare ma .. sai ben anche se ho tutto (stazioni saldanti / dissaldanti / aria calda) ed è un operazione all'ordine del giorno tralaltro già fatta una volta per cambiare tutti i mosfet.. (ne avevo preso un po quindi ho ancora un cassettino pieno compresi i transistor driver , fotoaccoppiatori micro ecc)
ehmmm te che dici.. son nel dubbio, ma se nn si prova nn si sa ! :rolleyes:
Messaggio da Ferrobattuto » 9 apr 2018, 13:02
Guarda, prima di mettere mano al Poverjack col rischio di doverci poi cambiare i mosfet, ti consiglierei di vagliare l'idea di usare uno di quegli inverter dedicati per i motori asincroni che fanno anche il "soft start", e magari anche da regolatori di giri. Forse con uno di quelli puoi usare anche il generatore più piccolo. Se ho capito bene il problema è allo spunto, poi dovrebbe funzionare.
Per il freno non so cosa dire...... Ma che fa, frena la lama? Ma serve?
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 9 apr 2018, 17:47
praticamente appena spegni in 1 secondo la lama è ferma, credo ci sia un blocco dentro al motore, ma questo sarebbe il meno , il problema è che quando accendi prima sblocca e poi parte, quindi è un ulteriore diciamo carico di spunto.
quel tipo di softstart non lo conosco , devo andare a cercare.
Messaggio da Ferrobattuto » 9 apr 2018, 19:33
Altro che ulteriore carico di spunto! In pratica il motore parte bloccato dalla frizione, e se pure per una frazione di secondo, lo spunto si protrae troppo.
Bhà..... Preferisco la motosega..... Magari elettrica, ma la preferisco. Troppe sofisticazioni, troppi marchingegni "di sicurezza". Uno quando lavora deve essere attento, non ci deve "pensare la macchina" al posto suo.
Comunque, cerca "avviatore soft start monofase" con Google, vedi se trovi quello che ti serve.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 9 apr 2018, 21:12
9 apr 2018, 19:33
beh questo si, anzi a volte troppi di sti casini son proprio quelli che ti fanno commettere le disattenzioni , il problema è che con tutte ste norme deficienti che ci sono anche il costruttore è obbligato a metterceli anche se alla fine creano poi piu danni che benefici, figurati che l'anno scorso abbiamo preso una bestia di spaccalegna ad attacco terzo punto Balfor 19 tonnellate, indiscussa e rinomata ditta operante in questo campo, fattostà che gli hanno inserito una serie di levette e controlevette e fine corsa (per norme di sicurezza pare perchè devi essere obbligato ad azionarlo con due mani ecc) che se sbagli una minima manovra nella serie da loro praticamente imposta rischi di spaccare proprio tutto perchè il pistone nn si ferma ai fine corsa quindi la pompa diventa praticamente un blocco sulla presa di forza del trattore e rischi addirittura di ribaltarlo (infatti lo usiamo giusto a un filo sopra al minimo cosi nel caso si spegne) insomma per farla breve nn era piu intelligente una semplice leva con blocco centrale (sale-fermo-scende) come ai vecchi tempi ?! :angry:
perfettamente d'accordo anche sul fatto che meglio la motosega, io son ancor più propenso per la elettrosega perchè meno puzza , meno rottura di balle di fermarsi ogni momento a far miscela ecc , ma questo solo per il calibro medio grande, con il restante con una circolare fai decisamente più veloce, con meno spreco in segatura e via dicendo, senza contare che fai anche meno fatica.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 11 apr 2018, 21:14
l'avevo detto che ci và un generatore grosso....
Torna a “Taglio e spacco tronchi”
