inverter ibrido per piccoli impianti
salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere, vorrei fare un impianto off Grid con inverter ibrido, mppt, ho a disposizione lo spazio per 4 pannelli solari da 172x113 posso arrivare ad una potenza di circa 1640watt, il mio problema è che non riesco a trovare un inverter con potenza minima di 3kw che possa lavorare in modo accettabile con questi pannelli, se qualcuno può aiutarmi gli sarei grato.
Re: inverter ibrido per piccoli impianti
Non hai fornito molti dettagli e questo non aiuta.
Ad esempio non conosciamo a che tensione vorresti che l'inverter lavorasse e la Voc dei pannelli.
Comunque presumo che tu sia alla ricerca di un inverter con bassa tensione in ingresso FV (non oltre i 150V) tipo QUESTO, sbaglio?
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
