quesito. si possono montare dei pannelli sul tetto di un furgone per alimentare una officina mobile?
Messaggio da athos18 » 24 ago 2025, 18:34
salve,andandoin spiaggia, ho visto che in un lido provvisionale per alimentare le varie utenze tipo frigo frullatori macchinette caffe ecc, usavano dei pannelli solari. mi domandavo,si potrebbero posizionare sopra iltetto di un furgone per alimentare una saldatrice una troncatrice un trapano a colonna e degli utensili elettrici oper caricare le batterie di utensili, per creare tipo una officina mobile? conviene o meglio prendere un gruppo elettrogeno un generatore diesel grazie, che parametri occorrono grazie :sick:
Alain
Re: quesito. si possono montare dei pannelli sul tetto di un furgone per alimentare una officina mobile?
Messaggio da Alain » 25 ago 2025, 22:11
Caro Athos, hai fatto un elenco costituito prevalentemente da attrezzature molto energivore e questo fa un pò a pugni con quanto si potrebbe attualmente ottenere da un'installazione fotovoltaica mobile realizzata sul tetto di un veicolo.
Su molti camper vengono già montati alcuni pannelli ma di solito servono a dare una mano alle batterie del veicolo, che comunque si caricano dall'alternatore durante la marcia e dalle prese di corrente alternata durante le soste negli spazi attrezzati.
Il problema è che i pannelli più performanti attualmente in commercio si attestano a una potenza di 200W al mq o poco più e, per poter fare quello che tu vorresti, ne servirebbero ben più di quelli che si possono installare sul tetto di un furgone, a meno che il tempo di utilizzo degli utensili sia molto ridotto in rapporto a quello in cui i pannelli ricevono la luce solare.
Però, se ti accontentassi del fatto che il fotovoltaico ti può aiutare ad estendere la durata del tuo "generatore", penso che sia possibile già oggi utilizzare una Power Station a batteria al posto di un generatore elettrico a combustibile, con costi di acquisto paragonabili e presumibilmente spese di gestione inferiori.
Una power station la ricaricheresti a casa (dalla rete o dal tuo fotovoltaico domestico, semmai ne avessi uno) per poi utilizzarla durante la trasferta, con un occhio alla percentuale di energia che ti rimane, "rabboccandola" parzialmente con l'apporto degli eventuali pannelli sul furgone.
Riguardo gli utensili a batteria il problema non si pone e credo non avresti problemi a ricaricarli anche con un "fotovoltaico mobile" modesto
Messaggio da athos18 » 7 set 2025, 18:27
consigli pertanto una motosaldatrice o un generatore tipo gruppo elettrogeno piu compatto ed economico suppongo dico bene. che tipo e potenza e rendimento per questi tipi di uso e impiego?grazie
Alain
Messaggio da Alain » 9 set 2025, 22:45
No, non avrei potuto consigliarti queste attrezzature perchè non le conosco abbastanza; ti consiglierei invece di redigere un conto della serva dell'energia che ti potrebbe servire in una giornata lavorativa media per l'alimentazione dei macchinari che vorresti utilizzare (se fossero ad esempio una media di 2500W per circa 6 ore di utilizzo, ti servirebbero 15 kWh di energia elettrica) e da qui ipotizzare di quanta potenza (fotovoltaica o non) dovresti dotarti per fornirla.
Per essere green, come lo erano in quel lido che hai visto, potresti usare uno o più accumulatori/inverter al litio portatili ( le cosiddette Power Station ) di dimensioni generose da integrare eventualmente con pannelli fotovoltaici posti sul tetto del furgone e/o su una struttura/tenda esterna ripiegabile ricoperta di pannelli flessibili.
Messaggio da athos18 » 13 set 2025, 16:45
grazie, un conto forfettario, chiaramente non puoi farlo dipende dalle esigenze,se usi la saldatrice quanto la usi, usi gli attrezzi smerigliatrice trapano, occorre fare una media per eccesso e valutare empiricamente un consumo massimale a mio avviso sbaglio??
Alain
Messaggio da Alain » 14 set 2025, 14:45
Corretto. Secondo me, considerando che difficilmente potrai usare più di un utensile alla volta e che non lo farai continuativamente per l'intera giornata lavorativa, puoi ottenere una buona stima per eccesso moltiplicando il consumo dell'utensile più energivoro per le ore lavorative lorde
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
