Protezione impianto dalle scariche atmosferiche
Re: Protezione impianto dalle scariche atmosferiche
Non c'entra NULLA con il titolo del tread, ma è lecito parlare di un legame in termini di dispiaceri!.- Guardate la foto qui sotto e la precauzione stampata sul PCB per tenere lontano quei ..."dispiaceri", prima menzionati.- La foto riguarda una sezione di uno strumento di "pregio" in riparazione.-
Ultima modifica di Bridge il 31 mar 2013, 15:30, modificato 1 volta in totale.
Bene, però hai stimolato la mia "scimmiesca" curiosità: di quale strumento si tratta?
Quello con uno dei due faston sfilati è un filtro di rete?
Tu hai sempre un sacco di buone cose da raccontare.....
E' un'oscillografo Tek che andava in protezione (pumping) a causa di un'alterazione di un resistore sullo stadio PFC (Correttore fattore di potenza).- Alterazione di pochi ohm, ma sufficienti per inibirne il funzionamento.- Le tolleranze in uno strumento sono molto "strette", purtroppo, e questo ha come conseguenza una difficoltà aggiuntiva nell'individuazione dell'anomalia.-
Osserva anche la "TRAMA" dello stampato!.-
Si.-
Peccato che abbia riassemblato il tutto, altrimenti avrei fatto delle foto per far vedere il "cuore" dello strumento.- Sinceramente mi è sfuggito non pensando che avesse destato interesse!.-
Ferrobattuto ha scritto:Quello con uno dei due faston sfilati è un filtro di rete?
Si.-
Bridge ha scritto:Osserva anche la "TRAMA" dello stampato!.....
Già visto, si..... :: )
salve. scusate se rispolvero questa discussione... ma volevo sapere se nei vostri meravigliosi impianti fotovoltaici, fate uso di scaricatori dal lato dc.
se possibile anche qualche consiglio sui tipi utilizzabili (commerciali e home-made).
grazie
grazie
saluti
Pino
Pino
E' una domanda molto impegnativa, la cui risposta potrebbe condizionare scelte altrui, per cui mi astengo dal rispondere.-
Comunque leggendo sopra, ............la risposta è abbastanza intuibile.-
Ti posso dire cosa poi ho deciso di fare. Ho scollegato tutte le messe a terra degli apparecchi connessi con il fotovoltaico, regolatore e inverter compreso. L'impianto di casa è rimasto regolarmente collegato, il fotovoltaico no. Il palo dell'enel è alto più di casa ed in cima ha un cavo fino a terra, il suo cono di protezione copre tutta la casa. Il pannello davanti casa rimane fuori dal cono d'ombra, per quello incrocio le dita. :-/
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
