Pellettatrice: partiamo dai risultati che vorrei ottenere.
- Meccatronico
Re: Pellettatrice: partiamo dai risultati che vorrei ottenere.
Corvo il pellet scuro nela mia stufa la pulivo ogni giorno, ma questo non è un problema al massimo trovavo molta cenere che ostruiva il passaggio dell'aria per la combustione
Il riduttore lo puoi cercare per rottamai .... 1€ al kg e sei a posto .... (evita i vite senza fine)
La macchina dipende se il tornitore è un tuo amico o se ti fa pagare prezzo pieno ecc ecc ....
- Meccatronico
Ok vedremo di trovare la via di mezzo, per il momento auguro a tutti la buona notte
- Meccatronico
Sono un paio di giorni che effettuo ricerche in internet sui materiali e sul riduttore di giri variabili, come mi ha fatto notare Arex e confermato da Corvo, usare un motore diesel con il cambio la pellettatrice diventa più governabile, avendo più opzioni di velocità in base a cio che si intende pellettizzare.
Direi di lasciare perdere i materiali compositi molto costosi e di dubbia efficacia, non siamo un centro ricerche sviluppo di nuovi prodotti industriali, di conseguenza non siamo sponsorizzati, sperimentiamo a nostre spese.
Volevo farvi una domanda di natura elettrica, secondo voi la resa di un motore elettrico da 220 v 5.5 kw è uguale a quella dello stesso motore a 380v?
a parte che un 5,5kw a 220 non so dove lo trovi...comunque se i cv sono gli stessi ,e i costruttori non hanno mentito sui dati di targa,la potenza è uguale.il 3fasi rende meglio ,nel senso che per produrre gli stessi cv,assorbe meno corrente
- Meccatronico
Nelle mie ricerche Corvo li ho già trovati uno da 5.5 kw con riduttore assiale e regolatore di giri da 7 a 200, ne hanno anche da 7 kw sempre 220 volt.
Sto aspettando che mi mandino l'offerta.
... lascerei perdere il regolatore di giri ....
- Meccatronico
Non del motore Arex ma del riduttore con un volantino
Eh avevo capito .... ma come ogni buon variatore succhia energia. Se prendi un motore 1400giri, prendi il riduttore 1/20 e sei a posto .... per l'elettrico non serve cambiare giri....
- Meccatronico
Non serve per via della potenza rispetto al diesel o benzina?
Secondo me è meglio avere tutti i numeri incollonati per fare la somma totale, lunedi caldo permettendo scendo dai vari rottamai vediamo cosa hanno da offrire poi tireremo le somme
No, non servirebbe nemmeno sul diesel se hai la fortuna di trovare un riduttore che ti riduca il giusto....
Non ho capito la storia dei numeri incollonati....
- Meccatronico
Numeri incollonati sono la serie di possibilità che ho a disposizione per portare a termine un progetto ben definito mi spiego meglio: come sai ho lavorato prevalentemente per i tedeschi e per loro bisogna aver chiaro cosa si intende fare: esempio la pellettatrice cosa posso avere a disposizione per costruirla:
motore motoriduttore elettrico quanti kw nuovo o usato fino a 5 kw, a motore meglio prendere un usato o uno revisionato per avere un minimo di affidabilità, meglio con il cambio o senza, meglio diesel o a benzina, considerando che quello a benzina con poca spesa può essere alimentato a gpl e farlo funzionare con le bombole gpl per fornello, abbattendo cosi le spese di gestione. Ora parlo in particolare del mio caso: poco spazio a meno che non invada l'orto di mia moglie ma è meglio evitare. In caso di interruzione di corrente ho a disposizione tre generatori due di mantenimento luce, frigo circolatore termocucina consumano relativamente poco essendo di 800 watt più che sufficenti, mentre uno è di 6 kw per lavatrice e ferro da stiro, volendo potrei usare questo di 6 kw per alimentare la pellettatrice con motore da 5.5 kw un cinquantina di kg orari dovrebbe riuscire a farli, volendo potrei fare un impiantino a gas sul generatore ma finora non lo ho usato un gran che.
Questi sono i numeri da incolonnare per fare un ottimo progetto, e non è finita bisogna mettere in conto il lavoro del tornitore, a questo proposito inizierò una nuova discussione
- Meccatronico
Arex volendo esagerare si potrebbe far funzionare il motore della tua pellettatrice senza l'ausilio della benzina o gasolio ma solamente con la materia prima che hai la legna, i due bergamaschi ci sono riusciti:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=n1GvJmsLTVQ[/youtube]
Capisco, ma non dev'essere facile incolonnare quando si è profani di un lavoro ... Si può credere di intraprendere una soluzione corretta e allo stesso tempo non tenere conto di determinate soggettive che all'occhio inesperto sfuggono. Io ti consiglio di sottoporre la lista pro e contro a chi ci è passato prima di te..
Per quanto riguarda costi ecc ci sono molte variabili e il forum non può occuparsi di aspetti commerciali...
- Meccatronico
Bella osservazione Arex sappiamo entrambi che la perfezione non è di questo mondo, ma cerchiamo di sbagliare il meno possibile, infatti è quello che sto facendo sto sottoponendo la lista a te e a tutti gli utenti su questo forum e ti gentilmente stai rispondendo.
Gli aspetti commerciali li lasciamo ai bottegai che tentano di vendere le loro carabattole
- Meccatronico
Faccio un primo sunto di ciò che mi serve effetivamente una pellettatrice da 5 kw elettrici da attacare al mio generatore da 6 kw a benzina che mi produca 40/50 kg orari, ora per me si sono venute a creare nuove situazioni esistenziali, non avendo più la forza fisica di andare nel mio bosco a tagliare la legna per la mia termocucina ho deciso di affiancargli la idrostufa a pellet che verrà installata la prossima settimana fuori casa in un piccolo baito da costruire..
raccogliere ramaglie e tritarle e pellettizarle è meno faticoso che tagliare tronchi spaccarli portarli a casa e accatastarli. in parole povere più userò la stufa a pellet e meno legna dovrò comprare, detto ciò aspetto consigli in tal merito dai più esperti in pellet
mi intrometto solo per dire a senko che arex ha recentemente fatto una pellettatrice che andrebbe bene:
Cambiandogli il motore e il riduttore, si puó arrivare se non sbaglio a 50-60kg/h
viewtopic.php?f=18&t=2637
- Meccatronico
Ma no Maxlinux 2000 pure tu sei giunto alle nostre conclusioni
Si, quello è il modello che più si adatta alle sue esigenze... però prestiamo attenzione a quello che si scrive, l'unico posto nel Forum dove proporre cose tra privati è la vetrina .... Non vorrei che un consiglio per una realizzazione venisse scambiato per una proposta commerciale .... ne uscirebbe un casino.
- Meccatronico
Aggiornamento delle mie ricerche in internet: costo motoriduttore con regolatore di giri uguale a due pellettatrici cinesi, oppure a 5 motori diesel usati.
Ancora una volta ha ragione Arex di frequentare i rottamatori a 1 euro a kg.
Per il momento devo sopspendere tutto perchè lunedi viene un altro pensionato a darmi una mano a montare la stufa a pellet e a fare il baitno di protezione invernale.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 73 ospiti
