Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
ciao arex su quale link posso trovare il misuratore di giri come il tuo?
Ciao Shiz, eccolo qui ... http://www.ebay.it/itm/Tachimetro-a-Con ... 53fc576266
ma scusa arex ma non ha il puntale ?
Ciao.
Certo che ha il puntale.E' intercambiabile con altri accessori.
Ottimo attrezzo
E il termometro digitale con la sonda per tenere sotto controllo la temperatura della trafila ce l'hai ?
Ottimo attrezzo
ciao marcobr, a vederlo non mi pareva di vedere il puntale, ma infatti mi sembrava strano che non l'aveva, ma chiedere non costa nulla, no la sonda ancora non la tengo
Quella che vedi è la rotella, per misurare sul diametro poi c'è il puntale da utilizzare sul centro albero ...
ciao shizentai io ho preso questo
http://www.ebay.it/itm/Tachimetro-Digit ... 7a5&_uhb=1
e puoi fare diverse misure anche dove non arrivi a toccare il pezzo che gira
direi che non e' male...anche come prezzo.
un saluto cb900red
un saluto cb900red
grazie cb900, ma il tuo ha anche il puntale?
Il mio è il fratello maggiore di quello che ho postato qualche post fa ... ha anche il laser per misurare, peccato che con il laser sia impreciso, con la rotella e il puntale va benissimo!
shizentai ha scritto:grazie cb900, ma il tuo ha anche il puntale?
ciao shizentai si il mio togli la testa e va con l'ottico e va con il pulsante..
come vedi nell'annuncio puoi inserire diverse testine
cosi' puoi misurare diversi tipi di utensili
un saluto cb900red
Salve ragazzi di che diametro mi consigliare di fare l'albero di trasmissione x il raffinatore? nn vorrei sbagliare
savy..per l'albero dipende da quanto è grande il raffinatore che vuoi fare...
Giusto giusto corvo hai ragione spero di nn esagerare con le misure XD allora: due flange da 15mm, perno porta coltelli da 22x110mm per 3 perbi, lame da 40x140x5mm distanziate a 5mm una dall'altra il materiale che usero' sara' quello delle lame che si hanno sui rulli della motozzappa che sono affilate di fabbrica, spero di non esagerare con le misure ... inoltre volevo montare dei cuscinetti a rulli conici 30208 cosa ne pensate?
Ci siete ragazzi?
certo savy..ma il diametro dei dischi di quant'è ??
Da 240 mm corvo pensavo di averlo scritto... ma per l'albero di trasmissione va sempre bene il 18mcd5 come materiale?
Ciao savy , per il materiale da usare se intendi portare l'albero a temprare va bene il 18ncd5 ma se non hai la possibilita di portarlo in tempra lascia perdere e ripiega su un buon c45 oppure un 38ncd4bon che sono acciai che anche se non trattati sono di gran lunga migliori del 18ncd5
beh con quel diametro un alberino da 30mm regge benissimo..non so cosa riesci a farci.. ma è solo un raffinatore o una cippatrice..perché nel secondo caso i dischi sono troppo piccoli
L'intento e' di fare un raffinatore a 30 coltelli 10 per pacco... cmq un altra domanda i cuscinetti che ho indicato hanno dei supporti?
P.s chiedendo nelle officine meccaniche mi hanno detto che il 18mcd5 e' un acciaio bonificato e' giusto?
Ciao savy
Il 18ncd5 è un materiale tenero se non sottoposto a trattamento ...
i cuscinetti che hai citato http://italian.xbearings.com/itp/skf-30 ... 17166.html non hanno supporto, devi farglielo tu prevedendo almeno una ghiera per "caricarli correttamente" oppure degli anelli calibrati da un decimo e da 0,05mm per avere un precarico fisso. Poi di tanto in tanto controllerai il gioco e aggiungerai spessore oppure chiuderai la ghiera.
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
