Pellettatrice 2013 - Pellettatrici a trafila piana
Beh caro Tommy, dipende dalla manualità che hai ... può venire un bèl lavoro, un lavoro così oppure na schifezza... ma questo lo scoprirai ... una foto della punta affilata a 40°?Eccotela:http://tinypic.com?ref=m8i6go
Dovrò pur fare qualche errore....È non si rovina quando vai a forare materiali così duri? Questa e da 10mm giusto. Quanti mm sono dalla punta fino alla fine dell'angolatura?
No, gli errori non mi risulta che sia un dovere commetterli, forse volevi dire che capita di farli ... del resto senza fare un po' d'esperienza non si migliora mica ...Prova a fare la punta a un bulino fatta come nel disegno, fai qualche esperimento e poi mi sai dire http://tinypic.com?ref=sljtxu
Non lo so Tommy ... non mi è mai venuto in mente di misurare il lato... la punta va affilata per gradi e non sulla lunghezza del lato.Ti ci va quantomeno un goniometro e una guida fissa per l'angolazione ...CITAZIONE (Tommy1986 @ 23/2/2013, 00:44)[url]?t=64948203&st=75#entry527664309[/url]Â Dovrò pur fare qualche errore....È non si rovina quando vai a forare materiali così duri? Questa e da 10mm giusto. Quanti mm sono dalla punta fino alla fine dell'angolatura?
Si arex capiterà farli gli errori, senza di quelli non si fa esperienza. Devo provare il tuo consiglio sul bulino. Adesso cosa mi preoccupa e la punta per svasare cosa mi sai dire su quella chi te la modificata
Tommy, non basta affilare la punta e poi va all'infinito ... io la punta me la affilo ogni volta che perde il filo ...(prima di affilarla la punta bisogna portarla all'angolatura desiderata facendo attenzione a non scottarla altrimenti poi non tiene più il filo)Se non sei pratico ad affilare punte il mio consiglio è lascia perdere e fattela affilare
Effettivamente l'affilatura delle punte non mi è mai riuscita ecco perché mi faccio un dramma da soloCredo che me la faro fare da un mio amico fabbro.... La punta era da 10mm vero?
Come su tutte le cose bisogna farci su la mano ...
Arriverà tempo pure per dedicarmi ad imparare ad affilare le punte.....Va be' io vado domani mi aspetta una giornata di carico legno
Ragazzi ma punte con angolature a 40° in commercio non ci sono? nel mio paese ho chiesto a parecchia gente e tutti si rifiutano di farla..... Ma e tanto difficile
Tommy ci vuole solo un po la mano, un fabbro lo fa a occhi chiusi. Io ho fatto un segno a gradi sul supporto della mola da banco e l'ho portata a 40°, poi gli ho fatto il filo.Vedi se questo ti puo essere d'aiuto:http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=53&t=1358http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/...php?f=53&t=1358
http://tinypic.com?ref=2oxg5Ragazzi buonasera avete visto questo oggetto.... Che ne dite potrebbe andare bene per elesare i fori?Kobra grazie della spiegazione mi è stata molto utile appena posso la devo mettere in atto
gli alesatori sono questihttp://www.directindustry.it/prod/osg/alesatori-in-carburo-17355-425130.htmlhttp://www.directindustry.it/prod/osg/ales...355-425130.html
Quindi con quello non ci posso fare niente vero? È io che pensavo che facesse parte sempre della stessa famiglia
quello sembra piu una fresa..
Va bene vuol dire che lo comprerò
esatto corvo,quella e una fresa.......gli alesatori cilindrici sono quelli postati da te......
Io ne ho comprati 2, uno a mano 10euri e uno per "macchina" , il primo nel traoano a colonna faceva schifo [img]faccine/mf_prop.gif[/img] (se è a mano...Sveglia Fede!!!!) invece quello a macchina andava a razzo!!!
Quale è la differenza da quelli a macchina e quelli a mano?
ciao la cosa che cambia sopratutto e il materiale con cui sono fatti e la forma dei taglienti.......di conseguenza cambia la velocita di taglio.......quelli a mano sopratutto vanno bene se devi ri-passare un foro gia alesato......comunque vanno usati sempre a mano.......quelli a macchina normalmente li usi per togliere 1 decimo alla volta......ma cambia in base al materiale che devi lavorare......e sopratutto usandoli su un trapano a colonna decente sei sicuro di mantenere la perpendicolità del foro........usare sempre liquido refrigerante o olio da taglio.......
Secondo me sarebbe meglio olio motore per alesare su trapano a colonna e anche a bassi giri ....
Visitano il forum: Google [Bot] e 141 ospiti
