resistenza stufa pellet royal - Palazzetti
- carrera1960
Ho una stufa a pellet Royal Clima 9, la candeletta resistenza in accensione non si riscalda penso che dovrei sostituirla, se qualcuno mi può dare delle indicazione come smontarla e che tipo di candeletta acquistare.Grazie
- itsservice
Prima cosa devi verificare se in fase di accensione arriva tensione alla candeletta oppure si riscalda almeno un pò.per acquistarla dovresti smontarla e prendere le misure lunghezza e spessore diametro ed indicare i watt riportati sulla candelettala royal dovrebbe montare la spessore 15/16 mm lunghezza 120 mm watt 350saluti
