motoriduttore merkle korff
Moderatori: eneo, CB900RED
Messaggio da eneo » 3 mar 2014, 15:23
ciao a tutti, inizio nel dire che papas aveva ragione..... ;)
ho una maxi idro palazzetti del 2001 e in questi giorni il motoriduttore non andava bene si bloccava e dopo un po' andava piano e sotto sforzo, pensando che fosse qualche dente di un ingranaggio mi ero deciso di prenderne uno nuovo ma il destino ha voluto che questa mattina lo smontassi....ebbene tutti gli ingranaggi rigorosamente in acciaio erano integri, era il rotore che strisciava sullo statore a causa della boccoletta in bronzo autoscillante un po' usurata.
smontato il rotore insieme ad un amico lo abbiamo leggermente tornito, rimontato, ingrassato e lubrificato, va che una bellezza silenzioso e fa una bella fiamma spero che mi duri almeno fino alla fine della stagione in modo di fare con calma la boccoletta usurata....mi dispiace di non aver fatto le foto dei lavori andavo di fretta sono due giorni che andavo con il mio termocamino....
devo dire che il riduttore in questione made in USA e' fatta veramente bene, mi hanno consigliato anche di cambiare le boccole della coclea che dopo 13 anni si sarebbero consumate ma a me sembrano ancora buone senza gioco....
tutto e' bene quel che finisce bene, 140 eurozzi risparmiati e un problema in meno....
Re: motoriduttore merkle korff
Messaggio da veloce99 » 3 mar 2014, 20:05
Bravo Eneo,il fai da te aiuta,anche nella tasca ;)
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 3 mar 2014, 22:01
ciao eneo .....e poi vuoi che si butta un riduttore senza avere la curiosita' di come si e' rotto :) :)
ottimo intuito e ottima riparazione con il fai da te ;)
e poi dopo 13 anni di onorato servizio il riduttorino aveva bisogno di di una rinfrescata :) :)
bravo eneo un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 6 mar 2014, 0:30
Bene bene ... se hai bisogno per la boccolina fa un fischio ... ;)
papas2004
Messaggio da papas2004 » 6 mar 2014, 21:15
le boccole son difficile da rifare perché sono ovali se è come il mio per il centraggio del rotore.
per quanto riguarda la coclea io sulla parte inferiore ho modificato la stufa inserendo un cuscinetto ed ho eliminato tutto il rumore che fa la coclea quando l'usura della boccola e elevata o troppa sporca.
io ho una freddy hidro della palazzotti dal 2004
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Torna a “Varie”
