Ciao a tutti,
dopo aver quasi sistemato il biotrituratore e aver prodotto un po di cippato
posso passare alla raffinazione di cippato grande.
Ho un vecchio carro di mio padre pe ril trattore Landini che ha dimensioni
di 1,5m x 2,5m. Alzandogli le sponde con vecchi pannelli in disuso posso arrivare a circa 1,5metri di altezza. All'incirca ci andrebbero 10 quintali di cippato.
Vorrei che il carro stesso funga da serbatoio ed avendo l'azienda che produce cippato a circa 500 metri da casa di mio padre non è un problema il rifornimento periodico con il trattore.
Ora bisogna far scendere il cippato nella tramoggina lato cippatore per la raffinazione e credo che stavolta la gravità non risolva il problema.
Così ho pensato ad una coclea ma non ne ho mai costruita una.
Ho trovato in rete un'azienda che fornisce il ferro opportunatamente lavorato...
http://www.zoopiro.it/product/228/Spira ... a-3-m.html
senza barra centrale. Ora però non so che portata al minuto o escursione
bisogna avere per determinare la quantità di materiale da apportare al biotrituratore. Ho quindi problemi nelle scegliere la potenza e il numero di giri del motore elettrico che dovrà pilotare tale coclea.
Sarebbe bello avere un range di giri settabile in modo da poter gestire la mole di lavoro. Se la portata è superiore alle capacità di lavoro del biotrituratore (che penso faccia almeno 2-3 quintali l'ora) posso usare un timer/relè sullo stille delle stufe a pellet.
Domani provo a chiamare quest'azienda per avere info...ma nel frattempo mi chiedevo se qualcuno di voi ha realizzato una coclea in passato.
Saluti
Costruire una coclea o similari
Re: Costruire una coclea o similari
La sto facendo io per un caminetto...
Ho comprato la spirale da una ditta su ebay... spetta che controllo se è la stessa... io l'ho comprato da questo:
http://www.ebay.it/itm/COCLEA-SPIRALE-A ... 1617367306
Se telefoni ti vende anche mezza barra. la spirale entra in un tubo da 2 pollici (interno 56 mm) e accetta un asse da 15 mm.
Per il passo della spirale debbo andare giù nella rimessa. Ha anche misure più grandi, ovviamente più costose...
Ciao, la sto adattando alla mia macchina,ma piu' che una coclea e' una tramoggia caricatore,e' verticale ma al momento mi sta facendo tribolare,non e' facile calibrare le portate.
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
