Dimensionamento impianto per ripetitore digitale terrestre
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 23 gen 2016, 20:27
Salve a tutti.
Avrei bisogno di un consiglio.
Dovrei dimensionare un'impianto fotovoltaico per poter poi alimentare un ripetitore tv.
Il ripetitore è composto da 9 moduli 24 Vcc e 400 mA l'uno, un modulo sempre DA 24 VCC E 300 mA e finale da 48 Vcc e 3 A.
Ovviamente l'impianto dovrà girare h24 e 365 giorni all'anno.
esposizione o ad ovest o ad est (allego foto del tetto)Immagine
Re: Dimensionamento impianto per ripetitore digitale terrestre
Messaggio da maxlinux2000 » 23 gen 2016, 23:38
sono stanco e non ho voglia di fare i conti.... dimmi quanti watt consuma al giorno tutto l' insieme per favore.
watt=V*A
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 23 gen 2016, 23:40
236,7 watt ma arrotonderei a 250
Messaggio da maxlinux2000 » 24 gen 2016, 0:01
ok,
100Wp di pannello solare da 72 celle monocristallino (o poli, ma deve avere 72 celle e non 60)
1 batteria da almeno 100Ah, ma non da automobile... roba seria tipo trojan o sma.
un regolatore pwm da pochi Ampere, ne bastano 4, ma non credo che si trovino a meno di 10A.
è importante che possa fare l'equalizzazione automatica.
Ma ora che ci penso a 24V non trovi pannelli da meno di 150W e usare pannelli da 12V in serie è antieconomico, per cui allarghiamo (al limite ci accendi anche le luci del giardino)
1 pannello tipo questo:
http://www.rebacas.com/paneles-solares- ... alina.html
1 batteria tubolare tipo questa:
http://www.rebacas.com/12v-6v-placa-tub ... acion.html
1 regolatore tipo questo:
http://www.rebacas.com/home/492-regulad ... erios.html
Un sistema del genere hai autonomia assicurata per 7 giorni completamente senza sole e la batteria è ancora al 50%, e quindi direi che lavora anche nelle peggiori condizioni.
Al limite se la zona è ventosa, potresti anche aggiungere un piccolo aerogeneratore da 24V-300W (sui 400€ o meno) che dia una mano durante l' inverno.... ma non è obbligatorio... perché 7 giorni di backup non è poco.
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 24 gen 2016, 0:04
Penso ci sia stato un malinteso. Il carico è da 250 watt istantanei. Quindi 250 * 24 ore= 6kw al giorno
Messaggio da eneo » 25 gen 2016, 8:57
6 kw/h al giorno fisso e' tanto....quanti mq hai di tetto? il casolare dove si trova, in quale zona? un conto se sta al sud e un conto se sta al nord..
La zona e' ventosa?
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 25 gen 2016, 12:20
eneo ha scritto:6 kw/h al giorno fisso e' tanto....quanti mq hai di tetto? il casolare dove si trova, in quale zona? un conto se sta al sud e un conto se sta al nord..
La zona e' ventosa?
Se non ho cannato i conti sono 6 kw non all'ora ma al giorno. Il tetto sono circa 80 MQ, il casolare si trova in piemonte (prov. biella) e la zona non è particolarmente ventosa
Messaggio da maxlinux2000 » 25 gen 2016, 17:17
ok, allora con 6kWh al giorno conservando le stesse caratteristiche di 7 giorni di backup mantenendo anche la scarica massima al 50%:
pannelli 2300Wp 60celle (9 pannelli da 250Wp - 60 cellle) collegati in serie di 3 e poi in parallelo.
un regolatore mppt midnite da 96Ah come questo:
http://www.rebacas.com/reguladores-de-c ... 6-ah-.html
3500Ah di batterie da 24V
... e visto che non credo esistano elementi da 3500Ah, almeno sul mercato normale , ne metti su serie da 24V 1500Ah in parallelo, con il sistem hardwiring (praticamente tutti i singoli elementi da 2V vanno colegati in serie)
Le batterie devono essere delle OPZS vere e proprie, e quindi si escludono tutte quelle da muletto.
http://www.rebacas.com/baterias-solares ... -opzs.html
Meglio le opzs perché hanno molta riserve di acqua, e quindi non occorre controlalre il livello tutti i mesi.
Ma tieni conto che mancano all'appello 500Ah, e quindi avresti 6 gionrni di backup invece di 7.
con questo andiamo sui 17/18000€
Per un progetto del genere direi peró che sarebbe meglio usare batterie al silicio come queste:
http://www.rebacas.com/baterias-solares ... ento-.html
Non hanno bisogno di mantenimento, per i prossimi 20 anni, non temono il freddo e soprattutto e non temono scariche profonde occasionali.
Potresti cavartela con "soli" 20.000€ tra batterie pannelli e regolatore con gli steroidi.
...Se invece vuoi/puoi passare a 48V, possiamo trovare altre soluzioni, anche se i prezzi saranno equivalenti se non superiori in alcuni casi
Messaggio da Ferrobattuto » 25 gen 2016, 19:34
Se ho visto bene la foto da satellite, le due falde del tetto sono più o meno una ad est e una ad ovest, con il colmo del tetto con una leggera direzione est. In questo caso i pannelli sul lato est caricheranno di più di mattina, mentre quelli sul lato ovest di più al pomeriggio. In totale avrai meno potenza di quella totale nominale, per cui dovrai "abbondare" leggermente sul numero dei pannelli rispetto al quantitativo previsto.
Messaggio da eneo » 25 gen 2016, 19:38
Secondo me sono pochi 2.3kwp di pannelli, tieni conto che oltre a caricare deve fornire 250w/h, in inverno siamo in media un rapporto 1 a 1....per me 6 kwp di pannelli da mettere meta a est e meta a ovest.
Messaggio da maxlinux2000 » 25 gen 2016, 21:57
si, con le falde cosí bisogna abbondare di pannelli, magari non occorre arrivare a 6kW, ma neppure troppo di meno.
Quello era solo un calcolo teorico senza valutare i problemi sul terreno, del resto il costo dei pannelli non influisce molto sul prezzo finale. È chiaro che il 70% del costo totale è per le batterie.
Anzi, vista la situazione vedrei molto bene l' uso di pannelli CIS soprattutto se costano 17€ al pannello :D :D
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 4 feb 2016, 11:02
ok ho deciso vista la cifra di modificare il progetto, ho spostato il ripetitore da altra parte dove dovrei avere enel, mi rimangono alcune apparecchiature in loco webcam e meteo, il consumo totale di queste è 16,5 watt\ora per 24 ore = 396 watt di consumo giorno.
Mi potete dare una mano per il calcolo per il dimensionamento dell'impianto ? direi di stare su un backup di 6 giorni visto che anche se salta non sarà un grosso problema visti i servizi di bassa importanza. grazie
Messaggio da maxlinux2000 » 4 feb 2016, 13:35
400Wp di pannelli a 24V
250Ah di batteria a 24V
regolatore da 20A-24V
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
