Buongiorno
Una domanda.
siccome mi capita di essere fuori casa a volte anche per 2-3 mesi, avendo la facilita' di smontare /rimontare i pannelli in terrazzo, volevo chiedervi (in internet non ho trovato niente perche' ovviamente chi compra i pannelli li compra per farli fruttare ogni singolo giorno)
Sappiamo che i pannelli anno dopo anno si "usurano"
Ma se uno lasciasse per ipotesi , al sole per 10 anni due pannelli uguali...uno sempre funzionante, l'altro scollegato
Dopo 10 anni accendo l'altro...avrei prestazioni decadute come quello che ha lavorato 10 anni, o avrei le stesse prestazioni iniziali?
Insomma...se vado via 3 mesi in estate, mi conviene togliere i pannelli dal sole o solo lasciarli scollegati?
grazie
Usura pannelli lasciati al sole senza carico
Re: Usura pannelli lasciati al sole senza carico
lasciali collegati, non si usurano... o meglio è il sole ad usurare qualsiasi cosa esposto ai suoi raggi, ma i pannelli solari reggono tranquillamente dai 30 ai 40 anni esposti al sole.
Se proprio vuoi farne uno scrupolo, copri i pannelli con qualche cosa che gli tenga in ombra.
tieni conto che i pannelli sono in vetro... e quindi molto fragili, per cui smontare pannelli è una faccenda delicata e pericolosa per la sopravvivenza del pannello stesso.
Concordo con Max: lasciali pure montati, non succede niente. Al limite se stai fuori veramente qualche mese puoi scollegarli dal regolatore, in modo che non si consumi acqua nelle batterie.
grazie
..quindi i pannelli si "usurano" per il fatto di stare al sole anche se scollegati
Pero' se dite che si usurano pochissimo, allora comprare pannelli usati di parecchi anni, se al giusto prezzo, puo' essere un buon affare
Per quanto riguarda il discorso acqua nelle batterie
in effetti andare via per un paio di mesi e lasciare 1600watt di pannelli attaccati a 20 batterie 100ah, non mi pare una buona idea
Pensavo magari a qualcosa che attivasse l'impianto 2-3 ore a settimana per dare un po' di carica
o eventualmente scollegare i pannelli e lasciarne due piccolini da 10watt (li avevo comprati all'inizio per fare le prove)
Chi ha un impianto offgrid in una seconda casa che magari usa solo in estate e qualche weekend in inverno come fa? non penso sia saggio lasciare tutto collegato senza controllo per diverse settimane mesi
puoi fare una cosa per una lunga assenza... imposta il regolatore in modo che non faccia mai equalizzazione (cosí non consuma acqua), e spegni l' inverter.
Cosí le batterie rimangono cariche e attive.
Per fare questo imposta il regolatore su batterie GEL, spegni l' inverter, e lascia tutto cosí senza preoccuparti.
Poi al ritorno reimporti il regolatore sulle batterie ad acido libero (come adesso) e riaccendi l' inverter.
Magari forza anche una equalizzazione giusto per svegliare meglio le batterie dal letargo.
Avere molta potenza nei pannelli non significa che le batterie debbano sopportare chissá quale stress. Le abtterie assorbono solo l'energia di cui hanno bisogno, il resto non viene richiesta dai pannelli, e quindi non la producono.
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
