rimorchietto ribaltabile per mini escavatore
- gambardella
ciao, sono un nuovo utente, vivo in una zona rurale collinosa, vorrei acquistare un mini escavatore cingolato e saldarci un gancio con cui rimorchiare un piccolo carrello su cui caricare pietre per farci muri a secco e trasportarci legna potreste darmi consigli costruttivi, grazie
per fare mattoni occorre la creta,per fare le calze occorrono i giusti ferri
Re: rimorchietto ribaltabile per mini escavatore
Volentieri!
- gambardella
grazie per la disponibilità, ho preso spunto da questo videoDeSite ASM Excavator dirt and rock dump trailer
http://www.usedabbotsford.com/classifie ... r_26954851
http://idmcabc.com/excavator-dump-trailer.html
https://youtu.be/n5k22rNUNSA
credete sia fattibile e conveniente, vorrei partire con componenti da recuperare cosa consigliate
Come avrai visto si tratta di una struttura abbastanza semplice ... Se hai l'attrezzatura te lo puoi fare, altrimenti meglio che lo compri.
P.s. a che escavatore lo vuoi agganciare?
- gambardella
kubota kx161 -3 da 46 cv 2 ton portata utile lungo 18 piedi x 8 piedi largo, profondita di scavo 12 piedi . puo accumulare terra x 18 piedi di altezza,peso 11.500 libre circa 5 ton, dovrei trovare dal rottamaio un retrotreno di camioncino con telaio longheroni ponte assale cassone a cui applicare il timone per il traino ma duale?
Mah, secondo me anche mono, magari gemellato ti basta. Costa che su un asse ci carichi anche 60 q o più e se è salita e magari bagnato ....
- gambardella
credo che in salita sia pericoloso usarlo anche sul bagnato, vorrei trovare selle ruote e dei mozzi usate di motocoltivatore visto che dovrei usalo in campagna o un assale idoneo all'uso gravoso, ti faccio sapere
Oddio, se intendi caricare parecchio quelli di motocoltivatore non sono i più indicati... Forse volevi dire di rimorchio agricolo... Misura la larghezza massima dei cingoli, non lo prenderei più largo.
- gambardella
non posso caricare parecchio, il meccanico di macchine industriali mi ha spiegato che i cingoli servono solo per fare traslare avanzare e retrocedere la macchina, non hanno la forza motrice e la trazione di un trattore di una ruspa o macchina simile, pertanto non posso trainare un carico enorme, mi ha detto che lo potrei per sicurezza usare in piano e percorrere brevi tragitti, mi ha suggerito di applicare o una campana da trattore direttamente sulla pala della ruspetta o saldare un grillo da 10€, in modo che la lama essendo mobile assumerà l'altezza giusta dell'occhio del timone, mi ha suggerito di trovarne uno usato, con quattro soldi lo prendo e magari faccio qualche modifica x adattarlo alle esigenze della mia macchina,
http://www.falla.it/shop/img/p/3514-4123-thickbox.jpg
dimensioni
Altezza2.54mLunghezza del braccio a riposo5.51m,Max profondità di scavo3.57m,Peso5100kgLarghezza1.96m
file:///C:/Users/hp/Downloads/Product%20Specifications.pdf
dimensioni
Si è vero non sono da traino puro ma puoi ben immaginare cosa sopportano i cingoli e in che condizioni ... Monti cingoli in gomma o acciaio?
- gambardella
gomma, è una macchina usata che vorremo usare per sistemare un vecchio podere , il mio amico meccanico mi aveva suggerito di usare 2 macchine una semi stazionaria x il carico e una per il trasporto, moto agricola dumper o motocarriola per luoghi stretti, cosa ne pensi
Beh, trainare con l'escavatore ha senso solo in determinate situazioni... Se hai a disposizione qualsiasi altro mezzo, tipo un trattore agricolo con rimorchio o altri mezzi da trasporto idonei alla situazione non vi sono dubbi che è meglio utilizzare quelli ...
- gambardella
sulla lama dello scavatore vorremmo agganciarci un rastrello per cavare pietre e radici superficiali qualche idea la lama è larga 1,84 cm
- escavatore.jpg (102.19 KiB) Visto 16388 volte
Che significa cavare pietre con un rastrello?
- gambardella
cioe a dire, sotto ci imbullono un rastrellone, quando la macchina trasla , raccoglie le pietre " spietra" e le radici superficiali
Kubota KX 161-3 GL Alpha - Specifiche tecniche
peso operativo5.1 t
costruttore motoreKubota
modello motoreV2203M
dimens. macchina bxlxh5,51x1,96x2,54 m
potenza motore29.4 KW
capacità benna0.17 m3
larghezza totale1960 mm
cingoli/gomme400 mm
protez. manovrat.KbR Ü/FD/Kb/O/KbR
Displacement2.2 l
numero di giri dur. momento torc.2.25 min-1
sbraccio orizzont.6.28 m
profondità di scavo3.87 m
Bucket Breakout force40.75 kN
largh. cucchiaio rovescio 0.65 m
peso operativo5.1 t
cingoli/gomme400 mm
Displacement2.2 l
Ok, allora si tratta di una sorta di rastrello/vaglio per materiale smosso più che cavare pietre.
Non mi viene in mente nulla di fatto è non so se possa funzionare. Penso al fatto che se fai dentatura larga a 15 cm probabilmente non raccoglie a sufficienza e se la fai più stretta è probabile che la terra faccia da tappo e che tu abbia un effetto lama. Intenderesti usarlo a spingere o trainare? A che profondità?
- gambardella
tipo un ripper , diciamo 15 cm, la distanza tra un rebbio ed un altro proporzionata alla lunghezza del dente, da smontare naturalmente
http://www.dbgengineering.com.au/galler ... lgp_12.jpg
http://www.wallaceattachments.net/
http://www.dbgengineering.com.au/produc ... tml?sub=13
http://www.wallaceattachments.net/page9.html
http://www.dbgengineering.com.au/galler ... lgp_10.jpg
credi sia fattibile ed efficiente x l'uso? tu come lo realizzeresti
serve per ripulire i terreni una dentatura smontabile
- rastrello pala.jpg (65.89 KiB) Visto 16215 volte
- 4.jpg (60.34 KiB) Visto 16215 volte
- rastrello 3.jpg (73.28 KiB) Visto 16215 volte
- rastrello 2.jpg (75.3 KiB) Visto 16215 volte
- rastrello.jpg (82.92 KiB) Visto 16215 volte
Ops! Non ne avevo mai visto uno!
Hai già guardato cosa costa a comprarlo?
L'idea non è male, poi il tuo escavatore inizia già ad avere un carro stabile e una certa massa che dovrebbe aiutare.
Come dimensionarlo? Se non hai modo di acquistarlo già fatto magari adattando gli agganci dovresti secondo me arrivare a vederne uno da vicino. Credo sia la soluzione per non esagerare o rimanere scarsi con gli spessori.
A okkio perché non si storti tutto al primo urto direi che la dentatura sarà da fare con piatto da 20mm x 100mm considera che se trovi uno spuntone fisso sotto con un dente deve poter assorbire l'urto senza storcersi...
- gambardella
vendono il rastrellone tipo un grosso ripper da agganciare al posto della benna, ma l'escavatore non è molto potente come penetrazione e strappo, la traslazione dei cingoli x spingere è sufficiente x spostare la macchina, quando uso la lama copri fossi, fa un po di fatica a spingere, anche se la terra è smossa
https://youtu.be/AGSWNHcELYI
devo ripulire circa 2000mq
https://youtu.be/DqHXkE-IQcw
https://youtu.be/CIJC6B1sP4M
ratò costa circa 700 €uro, una cifra x me , cosa ne pensi' ti preoccupi x la resilienza dell'attrezzo?
- rastrello.jpg (37.44 KiB) Visto 15937 volte
- ratò.jpg (40.15 KiB) Visto 15937 volte
Io penso che sicuramente montandolo al posto della benna piuttosto che sulla lama lavori meglio ... Sto pensando che non sarebbe male montarlo sulla benna fossi. Da quanto ce l'hai? 80cm o 1 m?
E sopratutto vedi quello che fai, scarichi velocemente quando si intasa e mentre ripulisci dai una prima livellata.
I sassi ma anche le radici non sono mai nella direzione che ti aspetti e andando di lama secondo me non sempre può funzionare...
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
