Forse non e' la sezione giusta, ma puo' essere un problema comune a chi e' totalmente offgrid lato enel (io lo saro' presto. ormai di prove ne ho fatte abbastanza e sono pronto per telefonare e staccarmi.
La lavatrice assorbe circa 2.1kw per circa 20-30 min (dipende dalla temperatura impostata) e poi il consumo e' minimo
In estate (ma anche adesso) non c'e' problema.
In inverno, in quelle settimane con 5-7gg sempre nuvoloso, fare la lavatrice puo' essere problematico
Avendo il gas per riscaldamento e acqua calda, stavo pensando
se la lavatrice la carico con acqua calda ,quindi circa 40°, non si danneggia niente, giusto?
in teoria la lavatrice comincera' a scaldare l'acqua come fa normalmente, ma partendo da una temperatura piuttosto calda, il processo dovrebbe durare molto meno e quindi avrei un assorbimento di 2kwh per pochi minuti invece di 20-25
che ne pensate?
grazie
Lavatrice in inverno con poco sole in impianti offgrid
Re: Lavatrice in inverno con poco sole in impianti offgrid
Io uso la lavatrice senza resistenza e lava lo stesso. Si e' rotta, per fortuna, non ci vuole niente a metterne una nuova ormai mia moglie si e' abituata. I panni con macchie vengono trattati prima. Puoi caricarla di acqua calda prima dal cassettino dove si mette l'ammorbidente con oblo chiuso.
io sono 6 anni che uso i lavaggi in acqua riscaldata da un pannello solare termico collegato direttamente all' ingresso dell'acqua della lavatrice.
se hai panni delicati che hanno bisogno di acqua fredda, puoi aggiungere anche un rubinetto con termostato...
* imposti la macchina per lavaggio a freddo
* scegli la temperatura, sul rubinetto termostico
* fai partire la lavatrice.
(se il bucato è molto molto sporco... preammollo durante la notte con un misurino di detersivo liquido, e lavaggio il mattino seguente con candeggina per il bianco o perborato per i colori)
Ti consiglio di usare detersivo liquido (1 misurino max per lavaggio), e NESSUN risparmio di acqua.
Ti durerá molto di + la lavatrice
inquinerai molto - visto che usi la metá del detersivo
e pagherai un pelino di + di acqua
Grazie Max per gli utilissimi consigli
di detersivo ne metto sempre poco e sempre liquido
da prove che ho fatto e' sempre meglio usarla a pieno carico. con il ciclo rapido 32 minuti 50° va caricata meno di meta'
ma il ciclo completo consuma poco di piu' quindi e' sempre convieniete usarla a pieno carico
Per tornare al discorso iniziale, appena possibile, facendomi aiutare da un amico abbastanza bravo con i tubi , faro' un collegamento provvisorio all'acqua calda. Se tutto funziona (ma non vedo perche' non dovrebbe) poi pensero' ad un sistema semplice che mi permetta, solo in quei pochi casi di emergenza (periodo invernale) di caricarla con l'acqua calda proveniente dalla caldaia, per non stressare le batterie
Quanti litri d'acqua usera' in tutto la lavatrice piu' o meno?
grazie
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
