Eberth 5500w schema
handwar
Eberth 5500w schema
Messaggio da handwar » 25 nov 2019, 22:01
Ciao a tutti,
qualche tempo fa ho comprato il generatore in oggetto per fare una ristrutturazione, è un 13Kw 4T 220V 380V ad accensione a chiave e strappo
Dove lavoro abbiamo la verniceria , e alla prima occasione utile abbiamo verniciato tutte le parti metalliche, ho rifatto fare gli adesivi, sostituito la viteria con viteria inox ,lucidato il motore, acquistato la pipetta della candela che era mancante, la corda e la maniglia dello strappo e il filtro dell'aria.
Ad oggi ho rimontato tutto, ho solo il problema di collegare i cavi di alimentazione batteria/motore, tutta la parte elettrica era a posto e prima di smontare ho fatto foto, al contrario del resto che erano già scollegati.
Potreste aiutarmi in tal senso? Suppongo che i collegamenti siano "standard" per i gruppi elettrogeni, ma non ho trovato nessun schema sul web. :angry:
Grazie in anticipo
Davide
Re: Eberth 5500w schema
Messaggio da Ferrobattuto » 25 nov 2019, 22:29
Scusa, ma se ho capito bene non sai come collegare la batteria al motore? Oppure devi rifare l'impianto di messa in moto?
Se è solo il collegamento della batteria basta collegare il morsetto negativo con il monoblocco del motore, tramite un cavo da almeno 35 o 50mm², e il morsetto positivo sul relativo bullone sull'elettromagnete del motorino. Anche questo con vavo della stessa sezione.
Questi collegamenti sono standard non solo per i gruppi elettrogeni, ma anche per qualsiasi motore con avviamento elettrico.
Se il problema non è questo devi spiegarti meglio.
Qualche foto aiuta sempre.....
Torna a “Malfunzionamenti e riparazioni”
