come ricaricare una autoclave da 200lt senza membrana?
Moderatore: eneo
fabio panella
Messaggio da fabio panella » 11 gen 2020, 16:18
come ricaricare una autoclave da 200 litri senza membrana, devo vuotarla completamente e poi ricaricarla sfiatandola oppure esiste un llvello di acqua
Sono nuovo ed esperto su manutenzioni di ausili ospedalieri, ma in questo non ho esperienza, qualche buonanima ne caspisce qualcosa
Re: come ricaricare una autoclave da 200lt senza membrana?
Messaggio da eneo » 11 gen 2020, 18:05
Intendi un vaso di espansione senza membrana? Tipo questo https://www.cordivari.it/Bollitori_Sola ... x_x_ped_vt
Guarda questo pdf https://www.cordivari.it/downloads/3328 ... D%20VT.pdf
fabio panella
Messaggio da fabio panella » 12 gen 2020, 8:44
Eneo
Ricerca notturna e penso di aver compreso il problema
I vecchi proprietari, estremamente ignoranti in materia idraulica e non solo in quella, hanno installato un regolatore automatico d'aria, e non ritengo nemmeno sia rotto, ma invece di applicarlo con il giunto curvo hanno usato due spezzoni flessibili, ritengo che essendo inclinato la pallina dovrebbe chiudere il foro non lo faccia rendendolo inutile
Quando ho tempo, spero presto, vuoto impianto e in ogni caso lo cambio, più avanti ti saprò dire
Comunque si è un suppostone verticale
Messaggio da eneo » 12 gen 2020, 12:31
Ok fabio speriamo che la intuizione sia giusta, alla fine riflettendo per bene le cose si risolvono sempre. Facci sapere anche con foto come era prima e dopo la soluzione. A presto.
Torna a “Idraulica”
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
