Pannelli solari: fotovoltaico 'da balcone' ( o 'plug-and-play') fai-da-te
msillano
Messaggio da msillano » 24 feb 2023, 16:50
Per realizzare un impianto PV in una villetta, ho cominciato con un impianto ‘plug-and-play’ ( o ‘da balcone’) per far prove e misure. Da questo primo successo ora sto passando a impianti più impegnativi.
Perchè plug-and-play
  • basso costo
    Progetto A1 (200 Wp) Costo: 258 €
    Progetto A2 (300 Wp, WiFi) Costo: 384 €
    Costo per kWp: 1280 €
  • semplicità di installazione e collegamento
    facilmente spostabile: ringhiera, terrazzo, finestra, muro...
    Collegabile ad ogni presa esitente
  • pochi vincoli, compatibili con il fai-da-te
    - installabile dall'utente finale ( eventuale comunicazione al condominio ).
    - connessione tramite "iter semplificato" on line di e-distribuzione
    (come conseguanza il contatore viene abilitato come bidirizionale: non si paga in bolletta l'energia eventualmente immessa in rete)
    - Sotto i 350 Wp non è richiesta alcuna dichiarazione di conformità: è considerato alla stregua di un elettrodomestico.
Risultati e Conclusioni
Un pannello solare da balcone è facilmente e legalmente realizzabile con il fai-da-te.
Il pannello solare DIY plug-and-play da 200 Wp ha la produzione in figura tra le ore 9:00 e 15:00 (solare) in Luglio, con un totale tra 0,6 e 0,7 kW/giorno.
Si ha quindi un autoconsumo del 100% se tra le ore 9:00 e le ore 15:00 l'energia elettrica consumata è uguale o superiore alla produzione (70-120 W).In questo caso tutta la produzione annua (stimata 220 kWh) è utilizzata, con un risparmio annuale (considerando in bolletta 0,40 €/kWh) di 90,2 €. ed un brevissimo periodo di ammortamento (circa 4 anni), contro i 20 anni di vita presunta.
Questo è solo un sintetico riassunto del progetto: l'articolo completo, con analisi ed esempi, è on-line: fotovoltaico-part-A-v2-it (nota: per alcuni limiti di github, si consiglia di scaricare il pdf e di leggerlo in locale, altimenti i link non funzionano)
Spero che questo progetto possa stimolare le idee di qualcuno.
m.s.
Re: Pannelli solari: fotovoltaico 'da balcone' ( o 'plug-and-play') fai-da-te
Messaggio da eneo » 24 feb 2023, 18:40
Ciao, da come vedo hai usato pannelli semiflessibili, i costi potrebbero notevolemente diminuire se si utilizzassero pannelli usati rigidi, ma questo dipende da dove si vive. I pannelli semiflessibili sono leggerissimi in confronto.
Non hai parlato degli inverter che hai usato.
msillano
Re:Re: Pannelli solari: fotovoltaico 'da balcone' ( o 'plug-and-play') fai-da-te
Messaggio da msillano » 25 feb 2023, 13:19
Ciao Eneo,
Hai ragione, in questo riassunto ho omesso molte cose, forse troppe.
E' opportuno che gli interessati facciano riferimento al progetto (pdf) completo scaricabile da https://github.com/msillano/DIY-photovo ... -v2-it.pdf
Gli argomenti a cui tu accanni sono ovviamente trattati, riporto qui per comodità :
1) mini-inverter: progetto A1: GM300 , progetto A2: Y&H SG-300W (con WiFi) . Li ho testati entrambi, la mia preferenza va al secondo. Sono citati anche altri inverter della stessa classe.
2) Sull'argomento 'pannelli usati' nel testo completo è citato un esempio e sono presenti riferimenti a due articoli molto recenti:
JANUARY 28, 2023 Starting this year, ground-mounted solar modules in Germany can be replaced before the end of their service life.“Used modules can provide relief on the sold-out market and can be used for balcony photovoltaic systems, for example,” says SPD’s Gremmels.
JANUARY 30, 2023 The Swedish Electrical Safety Authority (Elsäkerhetsverket) has issued a warning about the risks posed by plug-in solar modules, which are often used on balconies. It said electrocution and fire are the main risks associated with faulty plug-in panels.
Per i miei obiettivi (prove e test) con l'intenzione di espandere il progetto, preferisco usare pannelli nuovi, per poter estendere in seguito le stringhe con altri pannelli identici.
La scelta dei pannelli flessibili, nel caso'fai-da-te', è motivata dalle seguenti ragioni:
• Ridotto peso, si semplificano i problemi di trasporto, installazione, supporti, etc.
• Dimensioni ridotte (½ mq.): maggiori possibilità di posizionamento
• Grande riusabilità, molteplici opzioni di fissaggio ed uso (su veicoli, barche etc.)
• Migliore resistenza ai danni da grandine rispetto ai pannelli con vetro.
• Rendimento elevato e basso costo ( 882 €/kWp, IVA e trasporto inclusi)
• In questi mesi i pannelli rigidi hanno tempi di consegna molto lunghi. I pannelli flessibili sono pronti.
Cordialmente
m.s.
msillano
Messaggio da msillano » 10 giu 2023, 12:40
Sarà un po' esagerata come applicazione di controllo per un plug&play, ma la sto sviluppando soprattutto pensando di estenderla a suo tempo con l'impianto maggiore ora forzosamente in standby.
Dettagli e progetto in github.
Io utilizzo tuyaDEAMON come ambiente di sviluppo IOT, fino alla creazione di tabelle su DB MySQL. L'applicazione è indipendente da questo livello: accede a queste tabelle, ed utilizza alcuni comandi REST (http) per le interazioni in realTime. E' quindi portabile in altri contesti.
