Dubbio su diodo bypass
Salvo2012
Messaggio da Salvo2012 » 27 mag 2013, 20:35
Ciao.
Dovendo collegare in serie due pannelli da 24V per avere un'uscita di 48V, mi chiedevo se occorre inserire un ulteriore diodo bypass fra il positivo ed il negativo di ciascun pannello, ciò per evitare che eventuali pannelli siano in ombra. Da notare che ogni pannello è già dotato di 3 diodi bypass.
Nel caso in cui è conveniente inserire un diodo bypass, come dimensionare il diodo tenuto conto che ogni pannello ha le seguenti caratteristiche?
Im (A) 5,10;
Voc(V) 44,50
Vm(V) 36,40.
Dopo aver messo in serie due pannelli ed aver ottenuto 48V, prima di metterli in parallelo con gli altri, inserirò un diodo di blocco.
Re: Dubbio su diodo bypass
Messaggio da Ferrobattuto » 27 mag 2013, 20:58
Meglio che non metti niente.... I diodi interni già bastano da se.
Gate Array
Messaggio da Gate Array » 23 lug 2013, 10:49
I diodi inerni della scatola di giunzione funzionano gia per i fatti loro...
ricordati che i diodi sono collegati (modulo standard 60 celle) sulla doppia serie di celle interna, ovvero come da allegato...
quindi ricordati nel posizionamento le ombre devono andare dal lato lungo verso il lato lungo... e mai crescere dal lato corto.
collegamento diodi modulo 60 celle.gif (25.77 KiB) Visto 2804 volte
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
