Aiuto per essicatore
Langer
Messaggio da Langer » 19 feb 2013, 19:17
Ciao,Quoto l'inizio della discussione sull'essicatore iniziata su questo thread:
http://faidateforum.forumfree.it/?t=65027636
CITAZIONE (Langer @ 19/2/2013, 12:28)Vorrei chiedere questa cosa molto interessante.Mi è venuta in mente una cosa. Se non faccio essiccare la segatura e faccio direttamente il pellet e poi, tramite una coclea nastro trasportatore o quel che sia, riempio in modo costante un essiccatore pellet e il pellet lo faccio avanzare con una vite senza fine o meglio dire coclea fino a riempire il bigbag o sacco o addirittura dei piccoli silos tipo quelli che ti montano chi ti porta il pellet sfuso, giusto per capirci, è un'ottima idea o una cavolata pazzesca?Spero che sia una cosa fattibile.
CITAZIONE (fede1984 @ 19/2/2013, 13:04)Mi spiace deluderti... Purtroppo la segatura umida non si può pellettare, passa nella pellettatrice ma il pellet che esce si disfa immediatamente e torna ad essere segatura... Mi spiace
CITAZIONE (Langer @ 19/2/2013, 13:27)Grazie Fede per la tua risposta.Se si poteva fare come pensavo, era troppo facile fare il pellet .Per l'essicazione, pensavo ad una cosa più o meno così.Per farla semplice, pensavo di utilizzare un tubo tipo canna fumaria diametro 25 cm lunghezza 4 metri, con pendenza che non saprei dire ora e con una flangia dentata che gli calza a pennello e saldato sul tubo e serve per farlo girare con una catena.Poi metto un t all'inizio che rimane fermo dove, nella parte alta, faccio il carico di segatura con un nastro trasportatore per dare una quantità costante e nella parte posteriore, l'ingresso dell'aria calda.Come terminazione, pensavo ad un'altro t rivolto verso il basso e serve per caricare la segatura nella pellettatrice.Ho buttato giù un qualcosa. Si accettano consigli.
CITAZIONE (Arex77 @ 19/2/2013, 14:25)L'idea va bene Langer ... però a meno che tu non voglia essiccare poca segatura/h direi che ci vuole almeno un 50cm dia per avere un 100kg/h ... poi dipende sempre dall'umidità iniziale del materiale e da quanto calore vai ad applicare.
CITAZIONE (corvo50 @ 19/2/2013, 16:54)esatto..ci vuole un bel tubo in modo che la segatura abbia spazio di muoversi.comunque questa discussione si intitola come scegliere una pellettatrice,per gli essiccatori vi prego di spostarvi sulla discussione dedicata a quello
CITAZIONE (Langer @ 19/2/2013, 17:23)Pensavo ad un diametro piccolo, perchè si scalda prima e asciuga prima.Riempito contiene 1mc di pellet. Essendo che non può essere pieno e l'aria deve entrare, penso che conterrà sui 0.50mc. Tendendo conto che pesa sui 160kg al mc, preso il valore dal post di Arex, siamo intorno ai 80kg.Se invece si fa con diametro 50 per 4 mt di lunghezza, si può immettere circa 1,25 mc di segatura, circa 200kg. Sempre che i conti siano esatti.Ora, un tubo per la canna fumaria lungo 4 metri per 50 di diametro, riuscirà a girare, con un sistema simile a quello di Corvo, con dentro 200kg di segatura quando è a pieno regime?Per l'aria, a che temperatura deve essere per essiccare la segatura?
Girando per internet, ho visto questo bel essicatore:
http://www.viteconica.it/essiccatore-segatura_2600282.html
http://www.viteconica.it/essiccatore-se ... 00282.html
Essiccatore per macchina pellets EN- Dryer for pellets machinesESSICCATORE DOMESTICO100 lt di volume, abbatte indicativamente 15/20° di umidità/h.Corrente assorbita 0,5 kw in totale.Funzionamento 220 volt + pellet con stufa 7,5 kw, consumo orario 1,3 kg/h.Prima però vorrei ricevere una risposta alla mia ultima quote.Grazie
Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=650 ... =527364785
Langer
Aiuto per essicatore - Mulini raffinazione,; cippatori&#4
Messaggio da Langer » 19 feb 2013, 23:14
Guardando meglio la foto e girando per internet, mi è venuto in mente questo.Cioè usare un canna fumaria a doppia parete coibentata con lana di roccia da 25 mm tipo questa che ce nell'url http://www.matteoda.it/canna-fumaria-tubo-mm435-termotec-inox-p-2294.htmlhttp://www.matteoda.it/canna-fumaria-tubo-...nox-p-2294.html è già lunga 5 metri, perciò non ha bisogno di saldature e giunte e soprattutto è già coibentata. Per le 2 t, non penso che sia un problema a trovarle, ma vorrei fare un qualcosa tipo come ce in figura nel post sopra. Cioè con una stufa a pelletCosì facendo, ho poco consumo di corrente e ho una stufa a pellet, canalizzabile ad aria economica o consigliatemi voi, che si alimenta con pellet autoprodotto.So benissimo che il fai da te è la miglior cosa per il risparmio. Però penso che con questo sistema di essiccamento, dovrei contenere abbastanza i costi di acquisto e di consumo orario.
Messaggio da corvo50 » 21 feb 2013, 23:01
quel bidoncino là sopra è un giocattolo,si perde la pazienza a produrre pellet.il tubo della canna fumaria da 500..nonso che diametro abbia,ma ci vuole un diametro interno da 600 affinchè la segatura abbia spazio per la movimentazione,e poi lungo almeno 5mt.quelli già coibentati costano un occhio ...per far rotolare il cilindro..niente paura basta poca forza per farlo girare..visto che deve fare circa 4 giri al minuto.occorre realizare delle palette interne che sollevano e mschiano la segatura all'aria calda che passa..un tubo già fatto e coibentato..come le mettiamo dentro ??http://img.alibaba.com/photo/556698574/Woodchips_rotary_drier.jpghttp://img.alibaba.com/photo/556698574/Woo...otary_drier.jpg
