Il Melograno - Giardinaggio
Il melograno e' un bellissimo e buonissimo albero da frutto, che può diventare un ottimo ornamento per il nostro giardino. La pianta è molto antica e ci arriva direttamente dall`Asia ed è stata anche cantata in numerose poesie. In Italia è un albero molto coltivato, anche perché il suo dolce frutto è amato e utilizzato in moltissime ricette davvero gustose. E poi è anche bello da vedere: i fiori del melograno sono assolutamente unici nel loro genere. Vediamo allora come fare per prenderci cura del nostro albero di melograno che, lo ricordo, può arrivare ad un massimo di 7 metri di altezza.Tra gli alberi da frutto da piantare in giardino, il melograno è uno dei più belli. E` una pianta che non ha paura delle temperature troppo alte, anche se non ama molto la pioggia e l`umidità del terreno e dell`aria troppo elevata. Quindi meglio piantare questo albero in zone nelle quali non ci siano piogge troppo abbondanti, in un terreno con un buon drenaggio.La pianta di melograno, se lasciata crescere naturalmente, può raggiungere un numero di foglie e rametti impressionante, quindi meglio potarla spesso e con tutti gli accorgimenti del caso. I rami che non hanno fatto frutti vanno eliminati. Ricordatevi poi di concimare il terreno dove cresce la vostra pianta, per permettere al terreno di dare tutti i nutrimenti necessari alle radici.Per quanto riguarda poi le malattie che possono venire alla nostra bella pianta di melograno, sappiate che queste sono estremamente rare. Essendo una pianta che cresce naturalmente ed essendo un albero da frutto decisamente longevo, non viene generalmente colpita da parassiti animali nè tantomeno da funghi o altre malattie che di solito colpiscono le piante.Novembre è il mese ideale per mettere a dimora: può essere effettuata da ottobre fino alla fine del mese di novembre. Il melograno non necessita di cure particolari durante l`inverno: basta mantenere il terriccio zappettato, vangare già dal mese di novembre stando attenti a non danneggiare le radici.
ciao, il melograno va innestato?
ciao,sul melograno da fiore puoi innestare un melograno da frutto, gli innesti del melograno si effettua agli inizi di marzo a spacco o a triangolo
parlavo del melograno da frutto... se nato da pianta madreva poi innestato o no?p.s. non sapevo che in quello da fiore si potesse innestare uno da frutto thanks
?Comunque :I periodi migliori per eseguire l'innesto sul melograno sono: marzo-aprile e agosto-settembre. I porta-innesti devono essere selezionati tra piante robuste di tre o quattro anni nate tramite seme. Su queste si effettua un innesto a spacco o a triangolo.CITAZIONE (m_joi @ 16/2/2013, 22:44)[url]?t=64346771#entry527129509[/url]Â ciao, il melograno va innestato?
- Settebello
Ciao forma visto che conosci il melograno volevo farti una domanda:Nel mio giardino ho una pianta ormai da parecchi anni e le talee non mancano perciò vorrei portarne una in montagna ad un'altitudine di circa 800m, secondo te può vivere?In caso affermativo pensi che per trapiantarla vada bene sempre ottobre/novembre anche se lì fa già freddo?.CITAZIONEE` una pianta che non ha paura delle temperature troppo alte, anche se non ama molto la pioggia e l`umidità del terreno e dell`aria troppo elevata. Quindi meglio piantare questo albero in zone nelle quali non ci siano piogge troppo abbondanti, in un terreno con un buon drenaggio.
Dice la mia dolce metà, che se ne intende di piante/erbe, il melograno è un forte antiossidante ed è un toccasana per la prostata.
- Settebello
Utile a sapersi...........ma alla mia domanda c'è qualcuno che sa rispondere?CITAZIONE (mastrovetraio @ 21/6/2013, 12:11)[url]?t=64346771#entry537068868[/url]Â il melograno è un forte antiossidante ed è un toccasana per la prostata.
ciao settebello... almeno dalle mie parti a quella altitudine il melograno c'e'....
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
