PANNELLI FOTOVOLTAICI PER IMPIANTO AD ISOLA - Solare fotovol
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 23 feb 2013, 22:18
salve l'anno scorso avendo trovato su internet l'occasione di 4 pannelli fotovoltaici monocristallini da 180w alla modica cifra di 65,00 euro l'uno compresa la spedizione http://tinypic.com?ref=raafydImmagineho fatto un'impiantino per poter illuminare il giardino con 10 lampade da 11w 220 v incominciando dal tetto http://tinypic.com?ref=352n09sImmaginepassando alla soffittahttp://tinypic.com?ref=2zgc60gImmaginei 4 P F sono collegati in parallelo -- generando una corrente circa di 5 A l' uno ho messo un regolatore di carica da 20 Ahttp://tinypic.com?ref=3fw4hImmaginee caricano 4 batterie da auto di recupero per una somma di circa 240 Ahttp://tinypic.com?ref=2lbyzjqImmagine per il momento ho collegato il tutto a 12 V e un inverter da 200 W da pochi eurohttp://tinypic.com?ref=xpwrx4Immagineil tutto e' collegato con un magnetotermico e un rele' di scambio alimentato dall'inverter --che in mancanza di sole o batterie scariche vengono alimentate da ENEL--http://tinypic.com?ref=j73viuImmagineper il momento questo e' l'impianto finito--http://tinypic.com?ref=2l9sk8iImmaginequindi alimenta 10 lampade da 11W per una media di 10 ore per la somma di 1100 W al giornoper 365 circa 400 KW risparmiati !!!diciamo che l'impianto senza la manodopera si e' quasi pagatoun saluto cb900red
fede1984
Messaggio da fede1984 » 23 feb 2013, 22:46
Foto 7 ... Metticelo un coperchietto!!! per il resto... Vai ragazzo!!![img]faccine/punk.gif[/img]
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 23 feb 2013, 23:05
ciao fede hai ragione ma siamo ancora con dei lavori contigui ancora da finirequesta e' la parte posteriore del termocamino legna e pellethttp://tinypic.com?ref=34ef81xImmaginecome noti c'e' il serbatoio del pellet e il calendario dove segno quanti sacchi metto ogni giorno per controllare il consumo del termocamino e la produzione della mia macchinetta---nelle scatole in basso vanno collegati i comandi dell'irrigazione......http://tinypic.com?ref=w7hslsImmagine.........ma questa e' un'altra cosa che faremo piu' avantiun saluto cb900red
Messaggio da veloce99 » 24 mar 2013, 15:40
E bravo Nata,ho capito che sei un maestro smanettone anche te,domanda,ma quanto hai speso tra pannelli regolatore e inverter + componentistica varia?Ci propi un BOUGAR.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 24 mar 2013, 19:40
ciao veloce tempo fa guardando su internet trovai una ditta che vendeva questi pannelli monocristallini da 180 W 5 A rigenerati alla modica cifra di 65,00 euri -e mi proposero un regolatore da 12--24 V 20 A con 140,00 euri il prezzo mi sembrava piu' che buono---quindi con 400, euro tutto a casa --- l'inverter lo presi anni fa da tenere in macchina per le emergenze a 20,00il lavoro e' stato fatto in occasione delle migliorie apportate al tetto e ho previsto delle barre filettate da 16 mm passanti per ancorare i due supporti per collegare i 4 pannelli ---poi ho portato i fili da 6mm di collegamento all'interno della soffitta dove ho posizionato i morsetti dei pannelli con 4 diodi collegati al polo positivo di ogni pannello per evitare che in caso che qualche pannello crei dei problemi non riceva la corrente dagli altri ----dal regolatore partono 2 fili da 16mm che arrivano alle batterie situate momentaneamente a terra sul marciapiede come si vede in foto il regolatore e' automatico quindi controlla la tensione 12V--24V e la corrente--l'inverter che e' a 12V 200W viene alimentato direttamente dal regolatore che con un cavo bipolare da 2.5MM e' collegato al quadro che con un'interruttore magnetotermico da 16 A che alimenta le lampade del giardino ----se noti l'inverter e' appeso e rivolto verso il regolatore per sfruttare la ventola che lo raffredda e l'aria in uscita e' indirizzata verso l'inverter aiutarlo a mantenere bassa la temperatura---come aggiornamento sto' aspettando 4 batterie di un quadriciclo da 12V 80 A che sono a scarica lenta anche se usate vanno meglio di quelle da auto che sono a scarica rapida e anche un inverter piu' potente e ad onda pura per poter collegare anche il termocamino e la pompa da 1/2 CV per mantenere l'acqua nel laghetto cosi' in caso di interruzione di corrente posso restare in sicurezzaOoooo veloce spero che abbia spiegato bene e poi sai in casa non si finisce mai!!!!!!!!!!!!un saluto cb900red
Messaggio da veloce99 » 24 mar 2013, 21:03
Ta me spieghe propi ben,bella storia e a prezzo decente
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 24 mar 2013, 23:02
comunque guardo sempre se trovo delle occasioni per ampliare l'impianto visto che ne vale la penal'importante e' non avere fretta ....anche perche' dicono che i prezzi dovrebbero calare diconopero'o'o'o'o anche l'usato e' caro un saluto cb900red
Messaggio da eneo » 26 mar 2013, 9:03
proprio bello.....complimenti cb900red.....prima o poi ti faro' vedere quello che ho io a casa....ciao
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 26 mar 2013, 14:46
ciao Eneo mi fa piacere sapere che non sono il solo comunque come dicevo con veloce ancora la potenza non e' molta solo 720 w pero' dovrei cambiare l'inverter e le batterie cosi' ha piu' autonomia ....il tuo impianto che potenza ha ?pero' se apri una discussione cosi' vediamo il lavoro....E' che come al solito i lavori da fare sono tanti ............e chi lavora a casa sono in pochi ...un saluto cb900red
Messaggio da eneo » 26 mar 2013, 16:06
non sei solo tra gli aspiranti offgrid siamo in migliaia ...si inizia piano piano, avevo iniziato con l'eolico e poi gli ho abbinato qualche pannello dapprima 2 fino ad arrivare a 5...devo ritrovare le foto, comunque a fartela breve adesso ho 4 canadian e un trina tutti mono, un morningstar pwm, un inverter steca PI1100, un plc di gestione impianto, due batterie da 150Ah della SMA e sei batterie auto da recupero con il classico desolforatore....ciao a presto.
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mag 2013, 19:17
ciao ci900redse hai intenzione di andare ancora a lungo con le batterie da auto, ti consiglio di usare il sistema dei diodi per mettere in parallelo le batterie, altrimenti ti durano pochi mesi.Ne parlo abbondantemente nell' altro forum (ci siamo gemellati) al seguente link offgrid2.altervista.org/viewtopic.php?f=7&t=6se il tuo impianto è a 12V e con solo poche batterie, puoi usare il seguiente schema:offgrid2.altervista.org/download/file.php?id=295purtroppo essendomi appena iscritto a questo forum non ho ancora il permesso di aggiungere link e foto. ma in seguito questo problema dovrebbe sparire.....certo che 65 euro sono un ottimo prezzo!! una cosa non mi quadra.....i pannelli sono da 24V (36V a vuoto). l'impianto è da 12V.... quel regolatore è un mttp?dalla foto non sembrerebbe.Nel caso fosse un comune PWM succede che invece di u usare tutta la potenza dei pannelli, ne usi solo la metà.Fossi in te passerei a 24V aprofittando del fatto che devi cambiare l' inverter.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 24 mag 2013, 20:37
ciao maxlinux2000 ti ringrazio dei consigli che comunque non guastano mai quando si puo' migliorare fanno solo bene--- ne avevo gia' parlato con Eneo che questo era un'impianto provvisorio che comunque produce capisco che come dici tu la cosa migliore e' passare a 24 V !!!!! pero' sai anche tu che in casa si fa di tutto per poter risparmiare pero' sai da quando sono in pensione aumenta il tempo disponibile e la paga e' cala adesso sto' guardando per un'inverter cosi' passo a 24 Vil regolatore e' 12--24 V automatico quindi andando a 12 V disperde il surplus.......a fine mese dovrebbero arrivare 4 batterie di un quadriciclo elettrico 12 V 80 A a scarica lenta cosi' inizio con le modifiche poi vi terro' informati !!! un saluto cb900red
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mag 2013, 20:48
se hai una mano ferma e sprezzo per il pericolo, potresti trasformare i tuoi pannelli da 24V in 12V raddoppiando la potenza (10A cad) e con la possibilità di tornare a 24V più avanti.offgrid2.altervista.org/viewtopic.php?f=5&t=131(ma quanti messaggi devo postare prima che il sistema mi permetta di aggiungere dei link?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 24 mag 2013, 21:00
ciao max ho capito....pero' se tutto va bene il prossimo mese dovrebbe essere quello giusto per modificare l'impianto speriamo di trovare l'inverter ???come dicevo con Eneo...........il problema e' cina o non cina ?? in'inverter cinese 3000W ==300,00 euro Kg 7inverter steca 1000 W == 600,00 euro Kg 12 tu li hai provati i cinesi ?? cosa ne pensi ?un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 24 mag 2013, 21:06
CITAZIONE (maxlinux2000 @ 24/5/2013, 20:48)[url]?t=65091925#entry535095908[/url] (ma quanti messaggi devo postare prima che il sistema mi permetta di aggiungere dei link?
Ciao Max,dovrebbero essere 5 i post dentro i quali ci sono limitazioni ... porta pazienza ormai ci sei
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mag 2013, 21:12
direttamente non li ho provati, ma nell' altro forum bodo81 e altri hanno comprato uno cinese ad onda pura, che funziona molto bene.Ha solo un problema, che potrebbe essere poco rilevante in alcuni casi:L' autoconsumo fisso abbastanza elevato.Se accendi l' inverter per azionare una pompa per esempio e poi lo spegni, l' autoconsumo è quasi irrilevante rispetto al consumo del motore.Se invece l' inverter lo usi come alimentatore di casa 24/24, allora l' autoconsumo diventa accessivo e ti servirebbe (mi sembra) 500Wp di pannelli extra.Lo studer sicuramente consuma pochissimo. Io uso un victron energy ed è perfetto per l' uso casalingo normale.
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mag 2013, 21:41
prova linkhttp://offgrid2.altervista.org/viewtopic.php?f=5&t=365&p=8898&hilit=autoconsumo#p8716http://offgrid2.altervista.org/viewtopic.p...toconsumo#p8716ok, funzia!! a questo link trovi un clone del clone cinese che consuma a vuoto 3.3A.ripeto... se devi alimentare la casa, sicuramente uno studer/steca/victron/morningstar...roba europea insomma.se invece devi alimentare un motore o delle forti luci per alcune ore al giorno e poi spegni l' inverter.... allora va benissimo anche il cinese.per la cronaca... il cinese pesa meno per via del trasformatore ridotto.
Barabbauz
Messaggio da Barabbauz » 4 lug 2013, 8:11
una cosa invece non quadraa me...com'e' che un pannello da 180 watt a 12 volt nominali da solo 5 ah? parlo riferendomi al primo post del topic...o poi mi sono perso qualcosa...?
Messaggio da Ferrobattuto » 4 lug 2013, 8:25
Forse si.... Se guardi la prima foto, quella dell'etichetta, vedi che sono 36,5V sotto carico di quasi 5A. Non è un pannello a 12 ma a 24V nominali.
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
