pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
Messaggio da corvo50 » 7 nov 2013, 19:06
allora è semplice.basta dividere la circonferenza interna per l'interasse migliore che si riesce ad ottenere,per come le abbiamo fatte noi bisogna aggirarsi intorno a 9,3 - 9,5 mm...una volta ottenuto il numero dei fori..si divide la circonferenza esterna per quel numero e si ottiene l'interasse esterno
Messaggio da Arex » 7 nov 2013, 19:15
savy, molto semplicemente: disegni due cerchi che abbiano lo stesso centro, il cerchio interno del diametro della pista rulli, quello esterno del diametro esterno della trafila. Fatto questo in un punto a caso del cerchio interno segni quelli che poi saranno gli interassi dei fori ... bene, ora partendo dal centro puoi disegnare le rette che passeranno per i punti disegnati e arriveranno almeno fino al diametro esterno ... misuri e sei a posto ....
Oppure molto più semplicemente ;) :
calcoli il numero dei fori sulla circonferenza interna della trafila (pista rulli), ora calcoli la circonferenza esterna e la dividi per il numero dei fori, il risultato è l'interasse di foratura dall'esterno.
Messaggio da Arex » 7 nov 2013, 19:24
savy ha scritto:Ragazzi mi aiutate a trovare l'interasse dei fori per la foratura dall'esterno circonferenza doametro 320? Ho trovato un ragazzo dalle mie parti che ha una officina specializzata di precisione ma puo forare solo dall'esterno e il tutto aggrati se gli do materiale e dati
Se poi ci fornisci i dati necessari al calcolo ... è un'attimo ...
savy
Messaggio da savy » 8 nov 2013, 14:30
Circonferenza interna 320 mm con 107 fori
Messaggio da Arex » 8 nov 2013, 16:14
Un piccolo grazie no eh? .... vabbè fa niente!
Il diametro esterno quant'è?
savy
Messaggio da savy » 8 nov 2013, 20:58
Avete ragione ragazzi chiedo scusa ma mi semvrava scontato che vi ringrazio infinitamente
savy
Messaggio da savy » 8 nov 2013, 21:00
Cmq sul diametro esterno avevo optato x 345 mm siete d'accordo?
Messaggio da Arex » 8 nov 2013, 21:45
12,5mm di spessore :blink: ... no no ti prego rivedi i conti ... il minimo spessore della singola parete della trafila è 30mm e per la dimensione della tua vedrei meglio almeno 35mm
savy
Messaggio da savy » 8 nov 2013, 22:04
Ma la differenza tra 320 e 345 sono 25mm tranne se nn hai calcolato la traccia rulli incavata XD
Messaggio da Arex » 8 nov 2013, 22:21
320 è il diametro interno e l'esterno?
savy
Messaggio da savy » 8 nov 2013, 23:07
Diametro esterno 345mm che dici va bene!?
Messaggio da Arex » 8 nov 2013, 23:14
savy ha scritto:Grandi ragazzi :) voi nn siete solo fai da te ma dei professionisti... nn appena ho tempo lavoro alla macchina
Da che cos'è che sei preso savy?
savy
Messaggio da savy » 8 nov 2013, 23:21
Beh la campagna impegna si avvicina la semina stiamo preparando i terreni e in contemporanea puliamo gli alberi di olivo x la raccolta
Messaggio da Arex » 8 nov 2013, 23:28
Avrai anche altri progetti in corso savy .... che interessi hai? Piace più fake o real? Sai, mi piace conoscere i nostri Utenti .... :)
savy
Messaggio da savy » 9 nov 2013, 7:54
In che senso fake o real?
savy
Messaggio da savy » 9 nov 2013, 8:01
Comunque mi piace la natura adoro gli animali vado a pesca che dirvi... chiedete se volete sapere
Messaggio da Arex » 10 nov 2013, 0:05
Allora ... c'hai pensato ai dati per la trafila?
savy
Messaggio da savy » 11 nov 2013, 2:28
Si arex ci ho pensato! Allora: diametro interno 320 mm fori 106 con interasse 9.48mm file di fori 3/4, svasatura a 40 gradi per 4/5 mm, spessore trafila 30 mm, altezza trafila 120 mm... ho detto tt bene o ce qlc che nn va?
Messaggio da Arex » 11 nov 2013, 10:00
Buongiorno!
Hai detto bene se confermi che il diametro esterno è di almeno 380mm ... faccio anche presente che per quel diametro non è sufficiente creare una parte di cilindro, bisogna creare opportuni rinforzi!
savy
Messaggio da savy » 11 nov 2013, 10:18
Buongiorno
Xke 50mm di spessore alla trafila? Nn sono troppi? E cosa intendi con opportuni rinforzi?
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
