pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
allora è semplice.basta dividere la circonferenza interna per l'interasse migliore che si riesce ad ottenere,per come le abbiamo fatte noi bisogna aggirarsi intorno a 9,3 - 9,5 mm...una volta ottenuto il numero dei fori..si divide la circonferenza esterna per quel numero e si ottiene l'interasse esterno
savy, molto semplicemente: disegni due cerchi che abbiano lo stesso centro, il cerchio interno del diametro della pista rulli, quello esterno del diametro esterno della trafila. Fatto questo in un punto a caso del cerchio interno segni quelli che poi saranno gli interassi dei fori ... bene, ora partendo dal centro puoi disegnare le rette che passeranno per i punti disegnati e arriveranno almeno fino al diametro esterno ... misuri e sei a posto ....
Oppure molto più semplicemente
calcoli il numero dei fori sulla circonferenza interna della trafila (pista rulli), ora calcoli la circonferenza esterna e la dividi per il numero dei fori, il risultato è l'interasse di foratura dall'esterno.
savy ha scritto:Ragazzi mi aiutate a trovare l'interasse dei fori per la foratura dall'esterno circonferenza doametro 320? Ho trovato un ragazzo dalle mie parti che ha una officina specializzata di precisione ma puo forare solo dall'esterno e il tutto aggrati se gli do materiale e dati
Se poi ci fornisci i dati necessari al calcolo ... è un'attimo ...
Circonferenza interna 320 mm con 107 fori
Un piccolo grazie no eh? .... vabbè fa niente!
Il diametro esterno quant'è?
Avete ragione ragazzi chiedo scusa ma mi semvrava scontato che vi ringrazio infinitamente
Cmq sul diametro esterno avevo optato x 345 mm siete d'accordo?
12,5mm di spessore
... no no ti prego rivedi i conti ... il minimo spessore della singola parete della trafila è 30mm e per la dimensione della tua vedrei meglio almeno 35mm
Ma la differenza tra 320 e 345 sono 25mm tranne se nn hai calcolato la traccia rulli incavata XD
320 è il diametro interno e l'esterno?
Diametro esterno 345mm che dici va bene!?
savy ha scritto:Grandi ragazzivoi nn siete solo fai da te ma dei professionisti... nn appena ho tempo lavoro alla macchina
Da che cos'è che sei preso savy?
Beh la campagna impegna si avvicina la semina stiamo preparando i terreni e in contemporanea puliamo gli alberi di olivo x la raccolta
Avrai anche altri progetti in corso savy .... che interessi hai? Piace più fake o real? Sai, mi piace conoscere i nostri Utenti ....
In che senso fake o real?
Comunque mi piace la natura adoro gli animali vado a pesca che dirvi... chiedete se volete sapere
Allora ... c'hai pensato ai dati per la trafila?
Si arex ci ho pensato! Allora: diametro interno 320 mm fori 106 con interasse 9.48mm file di fori 3/4, svasatura a 40 gradi per 4/5 mm, spessore trafila 30 mm, altezza trafila 120 mm... ho detto tt bene o ce qlc che nn va?
Buongiorno!
Hai detto bene se confermi che il diametro esterno è di almeno 380mm ... faccio anche presente che per quel diametro non è sufficiente creare una parte di cilindro, bisogna creare opportuni rinforzi!
Buongiorno
Xke 50mm di spessore alla trafila? Nn sono troppi? E cosa intendi con opportuni rinforzi?
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
