pellettatrice per pto - Pellettatrici a trafila piana
ciao ragazzi parte di voi mi conosce gia e spero di conoscerne altri con il tempo , vi metto delle foto di una macchina che ho fatto interamente io dal progetto alla realizzazione e della quale sono rimasto particolarmente soddisfatto visto la resa/h e la qualita del materiale prodotto
foto1Immagine Allegata: SAM_0911
- rinaldocamper
Bella ma con quale motore viene spinta.
ciao , la macchina in questione lavora con un trattore , ha una trafila da 240 forata ad evolvente di cerchio e due rulli rotanti , vi alleghero un po di foto
foto trafilaImmagine Allegata: trafila evolvente di cerchio
- rinaldocamper
Grazie d.d.l, la foto è solo della trafila è il resto come faccio a vederle in dettaglio , per poterla costruirla
foto2Immagine Allegata: SAM_0759
- rinaldocamper
Quante pellet produce ogni ora, le ruote di che misura sono
credo che per ruote tu intenda i rulli che sono diametro 120 per 30 di spessore , la macchina lavora con segatura di scarto da una sega circolare con inserti in widia che lascia segatura di granulometria abbastanza grande ed e un misto di tutti i legni da ardere quindi abbastanza dura , e si attesta regolarmente sui 150kg/h di pellet
- rinaldocamper
il resto della macchine quando mi metti le altre foto dettagliate
Ciao rinaldo, benvenuto nel Forum!Ma che macchina intendi costruire? Quanto vorresti producesse la stessa? Se anche tu ci dai delle info in merito alle tue necessità ti consigliamo al meglio...
- rinaldocamper
ciao arex77 , la macchina che vorrei costruire una per uso personale,
Si ok per uso personale ... ma di che produzione oraria necessiti? La vuoi attaccare al trattore oppure a un motore elettrico? Non avere timore di dire quello che hai in mente, è difficile aiutare una persona che dice le cose col contagocce ...
- rinaldocamper
volevo sapere dove conviene di più , visto che tengo anche un piccolo trattore
Ciao RinaldoLa convenienza bella domandaTeoricamente a corrente hai un costo di esercizio molto basso rispetto ad un motore.Se come dici hai un trattore la bilancia pende verso il motore (devi evitare di comprare/reperire un motore elettrico quindi non devi ammortizzare il costo del motore elettrico) ed allo stesso tempo hai a disposizione un potenza che ti permettere di costruire una macchina con una produzione piu che accettabile.P.S. Per avere una produzione cospicua con i motori elettrici si deve avere necessariamente la trifase (con la 220 ci si deve accontentare).Cmq devi decidere quale potrebbe essere la stima di produzione che vuoi raggiungere e da li si possono prendere in considerazione le varie ipotesiCiao Peach
- rinaldocamper
Grazie Peach, allora opto per un motore elettrico trifase, visto che tengo anche la 380v,il motore lo tengo gia con riduttore .Grazie Peach, allora vado a corrente visto che tengo anche motore 380 v con un riduttore, ma devo leggere la riduzione.
OkIl motore in tuo possesso da quanti Kw è?A quanti giri lavora?
- rinaldocamper
non so dovrei andare in garage per vedere il tutto domani ti farò sapere
Rinaldo hai anche un tornio e un trapano a colonna?
- rinaldocamper
Arex77 non li ho , ma ce qualche amico che lo tiene, mi aiutera' certament
