pellettatrice per pto - Pellettatrici a trafila piana
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 31 dic 2012, 13:12
ciao ragazzi parte di voi mi conosce gia e spero di conoscerne altri con il tempo , vi metto delle foto di una macchina che ho fatto interamente io dal progetto alla realizzazione e della quale sono rimasto particolarmente soddisfatto visto la resa/h e la qualita del materiale prodotto
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 31 dic 2012, 13:17
foto1Immagine Allegata: SAM_0911
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 13:24
Bella ma con quale motore viene spinta.
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 31 dic 2012, 13:34
ciao , la macchina in questione lavora con un trattore , ha una trafila da 240 forata ad evolvente di cerchio e due rulli rotanti , vi alleghero un po di foto
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 31 dic 2012, 13:37
foto trafilaImmagine Allegata: trafila evolvente di cerchio
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 13:43
Grazie d.d.l, la foto è solo della trafila è il resto come faccio a vederle in dettaglio , per poterla costruirla
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 31 dic 2012, 13:47
foto2Immagine Allegata: SAM_0759
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 13:53
Quante pellet produce ogni ora, le ruote di che misura sono
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 31 dic 2012, 14:31
credo che per ruote tu intenda i rulli che sono diametro 120 per 30 di spessore , la macchina lavora con segatura di scarto da una sega circolare con inserti in widia che lascia segatura di granulometria abbastanza grande ed e un misto di tutti i legni da ardere quindi abbastanza dura , e si attesta regolarmente sui 150kg/h di pellet
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 16:44
il resto della macchine quando mi metti le altre foto dettagliate
Messaggio da Arex » 31 dic 2012, 17:05
Ciao rinaldo, benvenuto nel Forum!Ma che macchina intendi costruire? Quanto vorresti producesse la stessa? Se anche tu ci dai delle info in merito alle tue necessità ti consigliamo al meglio...
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 17:11
ciao arex77 , la macchina che vorrei costruire una per uso personale,
Messaggio da Arex » 31 dic 2012, 17:17
Si ok per uso personale ... ma di che produzione oraria necessiti? La vuoi attaccare al trattore oppure a un motore elettrico? Non avere timore di dire quello che hai in mente, è difficile aiutare una persona che dice le cose col contagocce ...
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 18:18
volevo sapere dove conviene di più , visto che tengo anche un piccolo trattore
peachi
Messaggio da peachi » 31 dic 2012, 18:59
Ciao RinaldoLa convenienza bella domandaTeoricamente a corrente hai un costo di esercizio molto basso rispetto ad un motore.Se come dici hai un trattore la bilancia pende verso il motore (devi evitare di comprare/reperire un motore elettrico quindi non devi ammortizzare il costo del motore elettrico) ed allo stesso tempo hai a disposizione un potenza che ti permettere di costruire una macchina con una produzione piu che accettabile.P.S. Per avere una produzione cospicua con i motori elettrici si deve avere necessariamente la trifase (con la 220 ci si deve accontentare).Cmq devi decidere quale potrebbe essere la stima di produzione che vuoi raggiungere e da li si possono prendere in considerazione le varie ipotesiCiao Peach
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 20:08
Grazie Peach, allora opto per un motore elettrico trifase, visto che tengo anche la 380v,il motore lo tengo gia con riduttore .Grazie Peach, allora vado a corrente visto che tengo anche motore 380 v con un riduttore, ma devo leggere la riduzione.
peachi
Messaggio da peachi » 31 dic 2012, 20:18
OkIl motore in tuo possesso da quanti Kw è?A quanti giri lavora?
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 20:31
non so dovrei andare in garage per vedere il tutto domani ti farò sapere
Messaggio da Arex » 31 dic 2012, 20:36
Rinaldo hai anche un tornio e un trapano a colonna?
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 31 dic 2012, 20:42
Arex77 non li ho , ma ce qualche amico che lo tiene, mi aiutera' certament
