Inverter e UPS
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 14 ott 2017, 19:08
ciao @max.c , io l'avevo presi su ebay, direttamente dal produttore che ha magazzini in germania (nn devi aspettare un mese come dalla cina, ma li hai in 3 gg) .
se nn sbaglio era sto qua :
https://www.ebay.it/sch/powerinverter20 ... 7675.l2562
o forse questo .. boh adesso nn sono in ufficio nn mi ricordo
http://stores.ebay.it/POWER-INVERTER-SH ... 7675.l2563
effetivamente hai ragione, son tutti 12 e 24, forse i 48 li trovi solo dalla cina
max.c
Re: Inverter e UPS
Messaggio da max.c » 14 ott 2017, 23:35
Ok quindi in Europa solo 12 e 24v ma in china intendi aliexpress? Con quale nome lo trovo?
Qui in italia ho visto l'advance da 6000w (il psw7) sono la stessa cosa?
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 15 ott 2017, 1:10
@max.c , si , in linea di massima , insomma il powerjack per quel che son riuscito ad appurare è la copia e anche migliorata sotto certi aspetti (cosa che avevo gia spiegato in qualche post) del psw7 , ma non solo.. anche di altri brand , insomma uno progetta qualcosa e mille altri lo copiano , il powerjack è l'unico che però riesci a reperire qua (dalla germania) a prezzo stracciatissimo e che ti arriva dopo 3 gg, gli altri son tutti in cina, mentre se prendi le versioni marchiate PLUS (piu conosciute ) tipo advance spendi anche il doppio per un prodotto di caratteristiche inferiori , dovrei andare a recuperare tra le 10.000 pagine web salvate o tra schemi vari.. comunque su aliexpress ci sono tutti .. anche delle versioni stranissime che qua da noi nn vedi accenno.. tipo il fortissimo gruppo elettrogeno DC , carrellato..
Alain
Re: Inverter e UPS
Messaggio da Alain » 15 ott 2017, 8:35
E' per caso questo?
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 15 ott 2017, 12:52
Alain ha scritto:
15 ott 2017, 8:35
E' per caso questo?
si alain , ma se lo prendi dai fornitori dei link che ti ho inviato io lo paghi quasi la metà :)
Alain
Re: Inverter e UPS
Messaggio da Alain » 15 ott 2017, 19:35
Ho messo quel link perchè è un 48V che viene spedito dall'europa, quindi senza dazi, che se non sbaglio fanno salire il prezzo di un terzo.
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 15 ott 2017, 21:26
Alain ha scritto:
15 ott 2017, 19:35
no, guarda che il link è di un 24 volt.. boh
max.c
Re: Inverter e UPS
Messaggio da max.c » 15 ott 2017, 21:30
unimatrixzero metteresti anche il link dei cinesi? Quello di Alain è 24V purtroppo.... credo che in europa non si trovi il 48V
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 15 ott 2017, 21:39
max.c ha scritto:
15 ott 2017, 21:30
non ne vedo in giro, forse il 48 V nemmeno lo fanno, ho solo trovato la versione GRID TIE a quella tensione, ma ovviamente è un'altra cosa ..
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 15 ott 2017, 21:45
Alain
Re: Inverter e UPS
Messaggio da Alain » 15 ott 2017, 22:05
Chiedo scusa, ho sbagliato link :wacko:
Questo è quello che avevo visto.
Però in effetti comincia a costicchiare...
Re: Inverter e UPS
Messaggio da Ferrobattuto » 16 ott 2017, 13:19
Vabhè, ma stiamo vedendo un 5KW continui con 20KW di picco...... Lo credo che ne vogliano 650€.
Re: Inverter e UPS
Messaggio da eneo » 16 ott 2017, 19:57
Ferrobattuto ha scritto:
16 ott 2017, 13:19
molto ottimisti i cinesi..... :lol: :lol:
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 16 ott 2017, 20:19
eneo ha scritto:
16 ott 2017, 19:57
16 ott 2017, 13:19
i miei che sono dei 5.000 W 24 Volt arrivano a 3,8 / 4 kw di più vanno in protezione, anche il caricabatterie interno che è un 80 A carica reale a massimo 50
comunque direi davvero niente male per cosa costano, a miei gli ho dato 285,00 euro spediti
max.c
Re: Inverter e UPS
Messaggio da max.c » 17 ott 2017, 9:19
Ma questo è sempre lui sotto una veste nera? :rolleyes:
https://it.aliexpress.com/item/wind-sol ... 33468.html
Per i prodotti "venduti in Italia", per un discorso di detrazione, secondo voi l'advance 6000w (PSW7 6000/48) che ha una potenza di picco di 6000w è realmente un 6kw? reggerebbe 4-5kw per ore? O andrebbe in protezione?
Le specifiche danno un peso di 42kg :woot: che non dovrebbe essere male (quello di alixpress sopra pesa 16kg :unsure: )
L'alternativa per avere 6kw di carico credo sia ben più costosa o sbaglio? Diciamo 3-4mila euro se vogliamo un inverter serio o 2 in parallelo giusto? L'advance con 950-980 euro si porta a casa....
Per un impianto familiare potrebbe bastare? Non ho saldatrici o altro ma prevedo di avere al massimo pompe di calore.
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 17 ott 2017, 11:59
max.c ha scritto:
17 ott 2017, 9:19
i psw7 sono praticamente uguali ai powerjack
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 17 ott 2017, 12:05
max.c ha scritto:
17 ott 2017, 9:19
non farti ingannare dalla forma, mi son capitate per le mani anche delle versioni simili a quello ma internamente erano degli HF , per questo il peso di 16,8 kg ;)
max.c
Re: Inverter e UPS
Messaggio da max.c » 17 ott 2017, 18:41
unimatrixzero ha scritto:
17 ott 2017, 11:59
Leggendo il manuale del psw7 vedo che non è gestibile in modo "custom" ha solo una serie di programmi preimpostati e quindi non posso modificare eventuali parametri manualmente...
Ad esempio se volessi far commutare sulla rete enel in caso le batterie vadano sotto il 50% di carica non posso farlo giusto?
Se la risposta è no c'è un inverter-ups a prezzo umano che possa gestire parametri custom?
unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Messaggio da unimatrixzero » 17 ott 2017, 21:03
max.c ha scritto:
17 ott 2017, 18:41
17 ott 2017, 11:59
guarda che puoi far gestire tranquillamente il tutto dal regolatore di carica, sfruttando l'uscita , gli fai pilotare un bel contattore che attacca / stacca l'enel all'ingresso inverter e voilà, oppure estirpi l'ats (nel caso dei powerjack ) e ti passo la modifica per far pilotare il relè di commutazione interno direttamente dal regolatore, ocio che però in questo caso SERVONO I SALVAVITA (differenziali) perchè commuta solo la fase, quindi nn sei a isola ma si comporta tale e quale a enel.
qua sotto ti metto i due esempi, quello che stacca solo la fase enel (il primo) è lo stesso che ha già internamente il powerjack ma che di fabbrica è pilotato dall'ATS
luppy
Re: Inverter e UPS
Messaggio da luppy » 17 ott 2017, 21:49
voi parlate arabo, io non ci capisco niente delle cose che scrivete :P
ma proprio perchè l'arabo lo capite... scusate un piccolo OT ...
un amico ha un inverter Enasolar (pacchetto chiavi in mano pannelli/inverter/batterie), ha scaricato i dati in csv e volevamo capirci qualcosa... ma nè il tecnico istallatore nè il fornitore neozelandese hanno collaborato... segreti di Stato ! Io con excel non ho alcun problema, ma è cercare di tradurre i nomi dei campi che è un po un problema, tutte sigle abbreviate... Se posteste darmi qualche idea o link vi ringrazio, altrimenti come non detto ;)
ciao, e ri-scusate l'ot
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
