SPACCALEGNA - attrezzatura home made
Pompa ad ingranaggi vista in sezione.Immagine Allegata: pompa ad ingranaggi vista in sezione
Invece per il primo che ho fatto che è una mostro, ho messo un motore 20cv Lombardini con pompa a pistoni da 600 bar, quello spacca veramente tutto.Questa è la foto della mitica pompa a pistoni vista in sezione che ho montato con il 20cv Lombardini.Immagine Allegata: pompa a pistoni vista in sezione
Interessante DFD! E' importante l'avvicinamento veloce sullo spaccalegna!
CiaoUn info è piu economica la doppia pompa che interviene al raggiungimento di una determinata pressione o avere due pompe una per la spinta ed una per il ritorno veloce?Peach
Io mi son costruito anni fa uno spaccalegna (come mio solito un pò esagerato) con un pistone di escavatore con stelo da 80mm, nonostante il diametro e la potenza assurda che esprime ho montato una sola pompa con un gruppo angolare che moltiplica i giri e stop... il pistone viene comandato a pedale e la corsa è regolabile...Praticamente schiacci il pedale e ill pistone scende, lasci il pedale e il pistone sale fino al finecorsa meccanico che blocca l'olio. Così facendo se ho i pezzi abbastanza uniformi la regolo che abbia un 20cm di corsa a vuoto...Quando il finecorsa viene schiacciato un asta preme uno stantuffo sul distributore olio a lo blocca all'istante... se vuoi domani metto un a foto del marchingegno...Per darti un'idea della forza... Un tronchetto diametro 10 lungo un metro lo metto di traverso e lo spezza a metà e ne fà 2 da 50 cm tutto con una sola pompa neanche tanto grande...
Neanche chiedere fede ... nuova disc e via ... son curioso di vedere ...
ciao fede,magari interessante......
A dire la verità l'ha costruito mio fratello, ma alla fine siamo entrambi un pò inventori... Ne abbiamo gia fatte di cose... ma anche buchi nell'acqua ovviamente...Pellettatrice...OKSpaccalegna...PerfettoPannello solare per acqua piscina...Perfetto (bonanima)Macchina per raccogliere patate...Buco nell'acqua clamorosoE siamo sempre work in progresssssss
Questo è il mio bestioneImmagine Allegata: foto0071
questa è un particolare della pompa con gruppo angolare moltiplicatoreImmagine Allegata: foto0072
Veramente un bestione Fede, che pompa hai messo? Vedo che ti sei divertito a mettere su ferro è?
e questa è la grandezza dello stelo, quella è una chiave del 17Immagine Allegata: foto0074
Lo attacchi alla presa di potenza del trattore!
E questo è il distributore con "stantuffo" per fine corsa...La leva con il rinvio è il comando a pedale, l'asta dritta è il finecorsaModificato da fede1984cuneo - 4/1/2013, 21:01Immagine Allegata: Foto0075
Hai mai messo un manometro per misurare a quanti bar di pressione arriva?
Nessun manometro... quel tipo di distributore lascia la pompa in ricircolo quando la lama tiene premuta l'asta...L'unico inconveniente è quando la lama va a toccare il piano... li sforza parecchio e il trattore lo sente... se no il trattore non si accorge neanche dello spaccalegna, a parte durante il trasporto... 8 o 9 quintali li è tuttiIl piantone centrale , che fa anche da serbatoio, è un tubolare spesso 12mm
Fede ma lama non deve toccare il piano, non hai dato qualche millimetro di tolleranza?
Quando tucca il piano il pistone è a fondo corsa, ma su 100 ceppi 5 o 6 li devi aprire a fondo, gli altri si aprono bene perchè il coltello è molto largo...
Come coltello hai usato un vomere di un aratro giusto? Se vuoi aprire legna prima di far scendere lo stelo a fondo devi saldare 2 piastre sul coltello in modo che allarghi prima come ho fatto sul mio, non arriva quasi mai a stelo sfilato al massimo.
