SPACCALEGNA - attrezzatura home made
DFD
Messaggio da DFD » 18 dic 2012, 22:33
Pompa ad ingranaggi vista in sezione.Immagine Allegata: pompa ad ingranaggi vista in sezione
DFD
Messaggio da DFD » 18 dic 2012, 22:36
Invece per il primo che ho fatto che è una mostro, ho messo un motore 20cv Lombardini con pompa a pistoni da 600 bar, quello spacca veramente tutto.Questa è la foto della mitica pompa a pistoni vista in sezione che ho montato con il 20cv Lombardini.Immagine Allegata: pompa a pistoni vista in sezione
Messaggio da Arex » 20 dic 2012, 0:23
Interessante DFD! E' importante l'avvicinamento veloce sullo spaccalegna!
peachi
Messaggio da peachi » 3 gen 2013, 1:39
CiaoUn info è piu economica la doppia pompa che interviene al raggiungimento di una determinata pressione o avere due pompe una per la spinta ed una per il ritorno veloce?Peach
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 0:54
Io mi son costruito anni fa uno spaccalegna (come mio solito un pò esagerato) con un pistone di escavatore con stelo da 80mm, nonostante il diametro e la potenza assurda che esprime ho montato una sola pompa con un gruppo angolare che moltiplica i giri e stop... il pistone viene comandato a pedale e la corsa è regolabile...Praticamente schiacci il pedale e ill pistone scende, lasci il pedale e il pistone sale fino al finecorsa meccanico che blocca l'olio. Così facendo se ho i pezzi abbastanza uniformi la regolo che abbia un 20cm di corsa a vuoto...Quando il finecorsa viene schiacciato un asta preme uno stantuffo sul distributore olio a lo blocca all'istante... se vuoi domani metto un a foto del marchingegno...Per darti un'idea della forza... Un tronchetto diametro 10 lungo un metro lo metto di traverso e lo spezza a metà e ne fà 2 da 50 cm tutto con una sola pompa neanche tanto grande...
Messaggio da Arex » 4 gen 2013, 0:58
Neanche chiedere fede ... nuova disc e via ... son curioso di vedere ...
titone78
Messaggio da titone78 » 4 gen 2013, 1:03
ciao fede,magari interessante......
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 1:06
A dire la verità l'ha costruito mio fratello, ma alla fine siamo entrambi un pò inventori... Ne abbiamo gia fatte di cose... ma anche buchi nell'acqua ovviamente...Pellettatrice...OKSpaccalegna...PerfettoPannello solare per acqua piscina...Perfetto (bonanima)Macchina per raccogliere patate...Buco nell'acqua clamorosoE siamo sempre work in progresssssss
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 13:44
Questo è il mio bestioneImmagine Allegata: foto0071
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 13:47
questa è un particolare della pompa con gruppo angolare moltiplicatoreImmagine Allegata: foto0072
DFD
Messaggio da DFD » 4 gen 2013, 13:48
Veramente un bestione Fede, che pompa hai messo? Vedo che ti sei divertito a mettere su ferro è?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 13:48
e questa è la grandezza dello stelo, quella è una chiave del 17Immagine Allegata: foto0074
DFD
Messaggio da DFD » 4 gen 2013, 13:49
Lo attacchi alla presa di potenza del trattore!
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 13:50
E questo è il distributore con "stantuffo" per fine corsa...La leva con il rinvio è il comando a pedale, l'asta dritta è il finecorsaModificato da fede1984cuneo - 4/1/2013, 21:01Immagine Allegata: Foto0075
DFD
Messaggio da DFD » 4 gen 2013, 13:50
Hai mai messo un manometro per misurare a quanti bar di pressione arriva?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 14:03
Nessun manometro... quel tipo di distributore lascia la pompa in ricircolo quando la lama tiene premuta l'asta...L'unico inconveniente è quando la lama va a toccare il piano... li sforza parecchio e il trattore lo sente... se no il trattore non si accorge neanche dello spaccalegna, a parte durante il trasporto... 8 o 9 quintali li è tuttiIl piantone centrale , che fa anche da serbatoio, è un tubolare spesso 12mm
DFD
Messaggio da DFD » 4 gen 2013, 21:47
Fede ma lama non deve toccare il piano, non hai dato qualche millimetro di tolleranza?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 gen 2013, 21:59
Quando tucca il piano il pistone è a fondo corsa, ma su 100 ceppi 5 o 6 li devi aprire a fondo, gli altri si aprono bene perchè il coltello è molto largo...
DFD
Messaggio da DFD » 4 gen 2013, 22:29
Come coltello hai usato un vomere di un aratro giusto? Se vuoi aprire legna prima di far scendere lo stelo a fondo devi saldare 2 piastre sul coltello in modo che allarghi prima come ho fatto sul mio, non arriva quasi mai a stelo sfilato al massimo.
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
