Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
- merlino_mago
intanto continuo qui, poi lascio a te decidere,spero in 2 settimane di finirlo, tempo permettendo, domani vedo se trovo lamiera forata da 6..
Ok va bene, aspettiamo di vedere l'opera finita allora ....
buonasera,questo mulino e di Piovan, e gia silenziato ma ce un problemaVUOLE 500 EURO
biglory qualcosa non ha funzionato? Il mulino non si vede....
Ciao raga,parlavo di questo mulino,http://tinypic.com?ref=v5wo4j
Non e molto grande,ma si come era per la plastica ha paura di fare una prova con il legnohttp://tinypic.com?ref=jztyck
- merlino_mago
questi vanno bene x il legno, li cambiano x il rumore che supera i 109 decibel, sono fuori norma, io li usavo per il pet delle bottiglie e le matarozze di risulta ... durissime e ......prove fatte con tavole di bancale non lo sentivi neanche, qui hai la possibilita' di cambiare e affilare le lame.....vedi tu io lo prenderei
se fosse possibile..suggerirei di provarlo,se funziona si acquista
- Canaletto68
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, secondo me come corvo, la macchina con quell'insieme di(sembrano frese della toupie assemblate assieme) sparano solo fuori cippato, visto anche che le lame dal tamburo escono troppo e quindi strappano pezzi di legno troppo spessi. L'ideale per fare segatura, penso che dovrai rifare l'albero porta coltelli e realizzarlo come quello delle pialle , in modo che il passaggio del legno che tra le lame e la carcassa della struttura sia quasi nullo e naturalmente le lame del tamburo devono uscire pochi mm.Buona giornata a tutti
- merlino_mago
mi spiace contraddirti Canaletto,ma un mulino a martelli fissi come questo serviva x sminuzzare la plastica,per poi reinserirla nel ciclo di produzione di nuovo,inniettato con delle presse a caldo, per bottiglie di detersivo,pet,od altri tipi di lavori,il materiale vergine costa caroe reciclare le matarozze e gli scarti aiuta,pensa che la dimensione massima per essere messo nella macchina che scalda e poi forma acetta fino a5mm poi si blocca..... io ci ho lavorato x un periodo..... e dimulini ne avevamo 4 ........ ripeto li cambiano x che fuori legge x il rumore......... superano 109 db.!!!!!!!!!!
- Canaletto68
Pensavo il contrario, mi son sbagliato, l'hai già provata con il legno, sono curioso di vedere il prodotto finale, anche perchè ne vorrei una anche io.Ciao a tutti.
- merlino_mago
mulinoImmagine Allegata: IMG_0322
bravo merlino..mi sembra ok...vogliamo il video della macchina in funzione
- merlino_mago
per il video ci vorra' tempo,devo finire di trovare i vari elementi....possibilmente gratis..... intanto ieri ho trovato un po d'acciaio x boccole e alcuni utensili tornio...venerdi' vado x lamiera da 4.........il motore gia ce ....cinghie e puleggie pure..poi devo bilanciare i coltelli e cementarli
Ciao merlino, che distanza c'è tra la prima il primo e il secondo disco porta martelli?Da quanto sono gli alberini che portano le boccole dei martelli?
- Canaletto68
Ciao a tutti, non sembra tanto complicato da riprodurre, il problema penso sia nell'equilibratura, dimmi merlino, questa macchina riduce il legno in segatura pellettizzabile? Hai anche voglia di darmi qualche misusa di massima??Grazie a tutti
- merlino_mago
oggi ho finito di piegare le lamiere....nella pausa tra una spalata di neve e l'altra......domani si inizia a saldare staffe ......... misure albero principale da 25 alberini porta coltelli da 14 dischi distanza circa 15 da rivedere in fase di assemblaggio definitivo, verra' montato estrattore a pale e dispositivo anti bloccaggio di sicurezza, motore da 2800 giri , e piu avanti anche il ciclone , in fase di costruzione......
Ciao Merlino magoun suggerimento lo scarico del materiale non farlo basso in quanto ti crea solo problemi.altra cosa che usarai per fare il vaglio del materiale in uscita?
- merlino_mago
lo scarico va in basso,con estrattore a pale e ciclone,il vaglio e' lamiera d'acciaio forata fori 5 spessore 3
Scusa non avevo letto bene il tuo precedente msg.
- Canaletto68
Grazie merlino, tienici aggiornati, sono curioso del risultato, in particolare dell'estrattore a pale e del ciclone.Ma il ciclone lo utilizzerai per la raccolta della segatura?Buona giornata a tutti.
