Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 19 feb 2013, 22:51
ecco da oggi nuovo pc , non posso ancora caricare foto ma fine settimana aggiungo x far vedere le varie fasi di lavoro.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 22 feb 2013, 21:35
raffinatore modello corvo...ancora da finire,manca il telaio e la carcassaImmagine Allegata: 100_0780
Messaggio da Arex » 23 feb 2013, 0:48
La robustezza non gli manca Corvo ... come intendi fare la carcassa?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 23 feb 2013, 1:32
ci sto ancora studiando..
peachi
Messaggio da peachi » 23 feb 2013, 15:50
Ciao corvoma i martelli sono ancora da bilanciare?Io userei lo stesso sistema di Mago opterei per un vaglio posto sotto (tipo il mulino di arex) e dopo il vaglio delle pale per l'estrusione (che puoi movimentare con lo stesso moto del mulino usando puleggia per la riduzione).Avrei un altra domanda, le piastre che hai inserito all'interno hanno un motivo o è la prima idea che ti è venuta?Secondo me l'ideale sarebbe come nella foto di seguitohttp://faidateoffgrid.com/forum/attachment/1361627208.jpgImmagineLa foto in questione e del mulino cinese che sicuramente hai visto all'opera da parte di quel signore che usa mulino e cippatore con il 22 hp cinese.quanto sopra perche il materale all'interno ha maggior spazio per essere frantumato.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 23 feb 2013, 22:01
le piastre per il fissaggio dei martelli,sono così perchè sono realizate in un pezzo solo.si tratta di un perno da 100mm a cui ho fatto delle gole per inserire i martelli.fato in un pezzo solo è anche piu stabile e robusto
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 23 feb 2013, 22:12
ciao corvo, ma che motore utilizzerai?? giri??
corvo50
Messaggio da corvo50 » 23 feb 2013, 22:35
6cv a 2.000 giri
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 24 feb 2013, 21:24
6 cv sono ottimi..., ma ho dei dubbi che i coltelli cosi messi durino tanto..... ps io ho fatto 2 gg a piegare e sagomare lamiera d'acciaio .... una cosa allucinante.....
corvo50
Messaggio da corvo50 » 24 feb 2013, 21:39
carter con griglia di scarico e tramoggiaImmagine Allegata: 100_0781
corvo50
Messaggio da corvo50 » 24 feb 2013, 21:40
in posizione correttaImmagine Allegata: 100_0783
Messaggio da Arex » 24 feb 2013, 23:04
Un gioiellino .... ci dai due misure e spessori ?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 24 feb 2013, 23:11
spessore lamiera 3mm.diametro utile interno 300mm,larghezza utile 110mm.griglia di scarico 115x200...ma utile solo 180x90.bocca di carico sul carter 110x95...in cima alla tramoggia 200x300
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 25 feb 2013, 18:35
Stupendo foto albero del mulino saldata, caricata con iphone......http://tinypic.com?ref=2mw8bkhImmagineModificato da merlino mago - 25/2/2013, 20:29
Messaggio da Arex » 25 feb 2013, 21:12
Non vedo la foto
Messaggio da Arex » 25 feb 2013, 21:22
Ahhhhhhhhhhhhhhh .... allora avresti dovuto scriverlo su quel post! Mai provato il tasto modifica?A proposito, bella saldatura!!! Fatta con la nuova saldatrice?
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 25 feb 2013, 21:27
no fatta con elettrodo basico ad alta tenacita x carichi particolari, quella a filo sto usando ancora filo animato , e non mi piace molto, appena installo filo e bombola gas te avviso, purtroppo ho dei forti dolori e mi trema la mano, devo trovare una soluzione x aver meno peso sulla lancia ....... ops foto modificata scusa ora sono con pc,
corvo50
Messaggio da corvo50 » 25 feb 2013, 21:30
bella saldatura merlino...aspettiamo di vedere il mulino
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 25 feb 2013, 21:38
purtroppo ci lavoro solo il sabato e la domenica,e ilmio e' un progetto molto particolare e impegnativo, calcolando che x piegare una lamiera da 3mm da 50 cm compresa lamiera vogliono 30 eurini ho optato x fare tutto io ......,te invece te sei fatto tagliare i dischi e piegare ?? costo??
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 26 feb 2013, 17:30
Ciao a tutti, bel lavoro ragazzi, corvo mi ricordi solo se con la tua macchina trasforma in seg cippato o interi pezzi di legno.Buona giornata a tutti.
