Essiccatore artigianale per segatura
Iniziamo da un'idea trovata nel web:
Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mulini
L'essiccatore, è una parte fondamentale di un impianto di pellettizzazione ... le pellettatrici necessitano di materiale in entrata con umidità costante intorno al 10% .... Meditiamo ....
ma che tipo di essicatore vuoi fare?cilindro rotante ed aria calda?a questo punto generata da un ottimo bruciatore a pellet?
io conto di usare una stufa a legna,che se fatta andare a manetta sprigiona tanto di quel calore da non poter stargli vicino.dalle stime spannometriche che sto facendo mi risulta 8kw/h per portare 2qli di segatura dal 18% al 105 di umidità...voi riuscite a trovare tabelle specifiche a tal propositò ??non vorrei bruciare piu legna del pellet che produco
Si titone, un cilindro dove farvi passare la segatura e un cilindro esterno al primo dove far passare direttamente il calore del gassificatore a pellet o caldaia a legna ...corvo non credo si possa fare affidamento a tabelle... bisogna vedere dimensioni, dispersioni, ventilazioni .. ci sono delle variabili a mio avviso che possono aumentare o far diminuire il rendimento dell'essiccatore.
Scusate la domanda: la segatura se sminuzzata e ridotta a farina e' piu semplice da essiccare? Se la risposta e' si allora il prodotto finale si potrebbe essiccare con un sistema che sfrutta la luce solare?
Si forma, più è piccolo il pezzettino di legno e più velocemente rilascia l'umidità al suo interno ... tuttavia bisogna sempre considerare che la segatura più è sottile e più si impacca impedendo all'aria calda e secca di passarvi attraverso ... ma se opportunamente movimentata la segatura fine s'asciuga prima di quella grossolana o del cippato.Si potrebbe pensare di essiccare utilizzando dei pannelli ad aria calda ... è un sistema che può funzionare se non si ha fretta ed inoltre sarebbe maggiormente efficace d'estate quando i raggi solari picchiando perpendicolarmente riuscirebbero a far sviluppare una buona temperatura all'aria.
questo potrebbe essere un modello artigianale,che potrebbe anche funzionare con alcune modifiche.io aggiungerei un sistema di ventilazione interno per portare via il vapore della segatura.non sò se il fuoco diretto sotto al cilindro segatura potrebbe alzare troppo la temperatura col rischio di incendio.però dare un occhiata non guasta....
Si ... sembra anche corto ... mi da idea di girare ancora troppo in fretta e comunque hai ragione, un passaggio d'aria ci vuole ...Posto quest'altro video che da idea della temperatura di esercizio ...
Dunque, qualche dato trovato in internet... un essiccatore dia 240cm per 12m lungo è in grado di essiccare 30m3 ora di segatura ... ora considerando che la segatura pesi ca 160kg/m3 secondo i miei calcoli per avere un essiccatore in grado di essiccare 130kg/h di segatura quest'ultimo dovrebbe misurare ca 1,46m3, son giusto?La semplicità nel produrre calore ... (ovviamente non è da imitare per fattezze e sicurezze)
Qui si vede meglio il sistema ...
quindi se fosse 120cm diam x 6mt lunghezza dovrebbe essiccare 15mc di segatura,se lo dimezziamo ancora e facciamo 60cm diam x3mt di lunghezza potrebbe in teoria essiccare 7,5mc di segatura x ora (occorre vedere qual'è l'umidità di partenza)calcolando come dice arex ,che la segatura pesa circa 160kg/mc avremmo :160x7,5=1200,cioè 12qli di segatura secca in un ora ??non abbiamo indicato o calcolato quanto calore vada applicato,credo che questo vada espresso in kw.io vorrei costruirne uno coi fusti del gasolio saldati insieme ,e verrebbe proprio 60cm di diametro,ma anche piu lungo di 3mt,il mio verrebbe (visto lo spazio a disposizione) di circa 5mt.ho notato dal filmato cui sopra,che la temperatura in uscita dall'essiccatore non supera i 50°,quindi presumo che in entrata sia di circa 80° ,non di piu.le mie sono tutte supposizioni,non abbiamo ancora costruito un essiccatore per poter avere un idea precisa delle temperature e delle quantità,sia di segatura che di calore da applicareCITAZIONE (Arex77 @ 1/1/2013, 22:19)[url]?t=64238818#entry522979439[/url]Â Dunque, qualche dato trovato in internet... un essiccatore dia 240cm per 12m lungo è in grado di essiccare 30m3 ora di segatura ... ora considerando che la segatura pesi ca 160kg/m3 secondo i miei calcoli per avere un essiccatore in grado di essiccare 130kg/h di segatura quest'ultimo dovrebbe misurare ca 1,46m3, son giusto?
Dunque dunque, non sono un matematico ma ad occhio hai sbagliato qualcosa Corvo... proviamo a fare i conti:1) 2,4m x 12m= 1,2 x 1,2 x 3,14 x 12 = 54,25m32) il tuo primo dimezzamento 0,60m x 0,60m x 3,14 x 6m = 6,78m3Non è la metà Corvo!CITAZIONE (corvo50 @ 1/1/2013, 23:17)[url]?t=64238818#entry522984149[/url]Â quindi se fosse 120cm diam x 6mt lunghezza dovrebbe essiccare 15mc di segatura,se lo dimezziamo ancora e facciamo 60cm diam x3mt di lunghezza potrebbe in teoria essiccare 7,5mc di segatura x ora (occorre vedere qual'è l'umidità di partenza)calcolando come dice arex ,che la segatura pesa circa 160kg/mc avremmo :160x7,5=1200,cioè 12qli di segatura secca in un ora ??non abbiamo indicato o calcolato quanto calore vada applicato,credo che questo vada espresso in kw.io vorrei costruirne uno coi fusti del gasolio saldati insieme ,e verrebbe proprio 60cm di diametro,ma anche piu lungo di 3mt,il mio verrebbe (visto lo spazio a disposizione) di circa 5mt.ho notato dal filmato cui sopra,che la temperatura in uscita dall'essiccatore non supera i 50°,quindi presumo che in entrata sia di circa 80° ,non di piu.le mie sono tutte supposizioni,non abbiamo ancora costruito un essiccatore per poter avere un idea precisa delle temperature e delle quantità,sia di segatura che di calore da applicare
esatto,io l'ho dimezzato 2 volte per diametro e anche per lunghezza,quindi l'ho ridotto di 8 volte.ma anche cosi , i 30mc /8,ne verrebbe comunque 3,78 mc ora..farei i saltini di gioia se facessi quella produzione.significherebbe che un viaggio del mio trattore,che ora con le sovrasponde puo caricare circa 5mc,lo potrei essiccare in 1,5 ore.abbondiamo pure e facciamo ipoteticamente 2 ore,mi andrebbe benissimo
Buon Giornovedo che come considerazioni iniziali si cerca di realizzare un qualcosa da poter inserire in linea con la macchina.Forse tenendo in considerazione una serie di variabili (dimensioni impianto essiccazione, quantita di materiale da lavorare e quindi da reperire, quanto tempo lo vuoi far lavorare tipo 4/5 ore giorno e per quanti giorni puoi far questo?, inoltre si deve prendere in considerazione che si deve ridurre il legno in segatura quanto tempo occorre per produrre i 130 Kg di segatura? ed infine si arriva al problema dello stoccaggio) e per evitare di far lievitare il costo finale del pellet si dovrebbe optare per l'aiuto della natura solo che questa soluzione necessita di tempi molto piu lunghi.
Buongiorno Peachi, ottima considerazione.Allora, il mio obiettivo è quello di stoccare inizialmente la segatura. Di li tramite una coclea la segatura grossolana arriva al raffinatore, il quale versa direttamente sull'essiccatore che verserà sul nastro che avete visto, quest'ultimo carica direttamente la pellettatrice.L'obiettivo di corvo è invece leggermente differente: se non ho capito male la sua idea è di asciugare subito la segatura che poi viene stoccata e solo successivamente verrà lavorata in macchina pellettatrice.La mia idea è quella di raffinare, essiccare e pellettare 130kg/ora di segatura, che poi è la produzione della macchina pellettatrice... questo per evitare passaggi in più che non sono altro che una grossa perdita di tempo ... Montando in linea il tutto la segatura che carichi all'inizio uscirebbe pellet alla fine ....Credo poi che questa cosa se ci riesce potrebbe interessare anche a te ... riflettiamo ....
Quando parliamo di stoccaggio di segatura bisogni andarci molto cauti.Questo deve essere fatto solo in silos altrimenti entrano in gioco altri fattori (come per il letame questo rischia di diventare compost) differente se si parla di cippato allora si ha un tempo maggiore prima che questo diventi compost.Queste operazioni si differenziano se fatte in estate o in inverno (specialmente per voi che vi trovate in zone diciamo non molto miti). Infatti penso che queste operazioni siano adatte ad un periodo caldo mentre per il restante periodo si possa lavorare solo segatura con la giusta percentuale di umidità per evitare quanto sopra.Un esempio banale potrebbe essere la sceratrice solare usata in apicoltura con le dovute modifiche, usando i fusti citati da corvo in posizione supina e tagliati sopra, con un agitatore a tempo (in questo caso occorre tempo ma in linea con il periodo estivo e con la possibilita di stoccaggio).Ciao Peach
ho rifatto un po di conti:l'essiccatore campione da cui siamo partiti misura 54mc ed essicca 30mc/h di segatura :dunque 50/30= 1,8 mc/h di segatura essiccata per metro cubo di essiccatore.quello che vorrei costruire io ha un diametro di 60cm x 5mt di lunghezza,e ne viene una cubatura di mc 1,4..ora se il confronto è giusto 1,4x1,8=2,52mc/h di segatura essiccata .un metro cubo di segatura secca, pesa circa 150kg dunque 150x2,52=378kg/h di segatura possibilmente essiccabile in un ora col cilindro che intendo realizzare.il cassone del trattore mi porta a casa in un viaggio 5mc di segatura che potrei essiccare in 2ore ??andrebbe benissimo calcolando che la stufa che uso se và a manetta mi consuma una carriola di legna in un ora,con due carriole (ca 50kg di legna)mi ritroverei 7,5 qli di segatura secca....vedremo alla pratica se i conti tornano.se sarà così come ho esposto mi andrebbe benissimoi problemi di stoccaggio,e fermentazione,non esistono in quanto la segatura verrebbe essiccata appena arriva.mentre scarico il trattore procedo direttamente all'essicagione.aiutarsi nell'essicagione con la natura (il sole) richiede tempi troppo lunghi e movimentazione ulteriore che impiega altra manodopera supplementare
In cosa differiscono i miei conti? secondo il mio conto ci vogliono quasi sei ore per essiccare 5m3
