Fare un arco su parete non portante tramezza - Murature
Moderatori: eneo, corvo50
Messaggio da Arex » 14 gen 2013, 20:42
Ciao.Un lavoretto che feci tempo fa...Rivedendo la foto mi sono ricordato dei passaggi per aprire una parete non portante e ricavare un arco nella stessa. Come potete vedere nella foto sotto il primo lavoro da fare è tagliare la parete utilizzando la flex (munitevi di maschera antipolvere e protezioni di sicurezza)in corrispondenza del travetto che andremo ad inserire per rinforzare la parete. Il taglio dovrà essere fatto più abbondante dello spessore del travetto di 2 cm su ogni lato, fatto questo metteremo il travetto in posizione e faremo in modo di fissarlo tutto intorno con malta (ci sono in vendita sacchi di malta pronta da miscelare con acqua) ... procederemo poi a re-intonacare a filo muro. http://tinypic.com?ref=2qmjmolImmagineUna volta volta che la malta avrà fatto presa (almeno un paio di giorni) Metteremo in posizione le sagome che avremo precedentemente fatto (si possono fare con del compensato, con del truciolare, multistrato ecc) o fatto preparare dal falegname. Fissatele provvisoriamente al muro, una interna e una esterna, alla giusta altezza ecc.. fatto questo faremo un segno con matita lungo tutta la lunghezza della sagoma (linea del arco) sia internamente che esternamente. togliamo poi le sagome.A questo punto taglieremo la nostra parete (con flex) almeno 1/1,5cm abbondanti rispetto alla linea precedentemente segnata sia internamente che esternamente ... in questa maniera non sarà difficile con mazzetta demolire un pezzo alla volta la parete indebolita (fate attenzione a non far cadere la parete interamente, anche se solo una paretina il peso di quest'ultima sarà comunque importante ... se non siete sicuri di quello che fate potete anziché tagliarla per intero fare sei tagli a settori in modo da demolirla un pezzo alla volta ... molto più controllabile.Demolita la parete (fate opportuna pulizia del luogo di lavoro) ... montiamo nuovamente le sagome, facendo attenzione che sagoma interna ed esterna corrispondano in altezza, squadra ecc, fissiamole a muro con morsetti o viti e tasselli.Procederemo poi con l'intonacatura del nostro arco con malta da intonaco e lasceremo nuovamente fare la presa.Smonteremo poi le sagome ... a questo punto con malta fine (o da finitura che dir si voglia) che spalmeremo con opportuna cazzuola daremo una mano di finitura che andrà rifinita prima della presa totale con apposito frattazzo in spugna. Lasciate asciugare l'intonaco fino a che non sia schiarito ... imbiancate e il lavoro è fatto.(raccomando prudenza e l'utilizzo delle protezioni personali del caso).P.s: la spiegazione è sommaria ma per chiunque abbia domande in merito cercheremo di aiutare.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 15 gen 2013, 0:08
bel lavoro,l'ho fatto anchio qui in casaho adottato metodo diverso,ma il risultato è lo stesso.per tenere su la mattonata ho messo i mattoni a ventaglio sopra l'arco (come facevano i romani) avendo preparato un centine (sagoma) già dela larghezza della mattonata finita compreso l'intonaco.in questo modo mi sono ritrovato gli spigoli già finiti,solo da rasare con malta fineImmagine Allegata: 100_0728
Messaggio da Arex » 15 gen 2013, 0:11
Hai messo i mattoni e poi li hai coperti???? Scherzo, però è un delitto coprirli ... a me piacciono un casino a faccia vista.Quello che hai visto qui sopra è stato voluto così ...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 15 gen 2013, 0:37
eeeeh ma quelli erano neoforati,non sono adatti da mettere a vista(i mattoni avista non mi piacciono piu,le mode cambiano)
Messaggio da Arex » 15 gen 2013, 1:07
Ahahhaha ... non è vero dai ... bisogna sempre vedere in che ambiente viene inserito il mattone a vista ...
sandrogangemi
Messaggio da sandrogangemi » 11 giu 2013, 9:39
Ciao a tutti e grazie ancora per questo Forum.Arex vorrei cogliere l 'occasione per chiederti aiuto...naturalmente la domanda è rivolta a tutti!allora lo scenario è questo:devo aprire in una parere non portante non troppo larga, circa 85 cm e creare un arco, o se troppo piccola creare una sorta di porta..apertura..questa parete si sviluppa in aletzza per circa 4 mt ed ha hai lati ulterorio pareti di forato di circa 10-15 cm di spessore.Da quanto capito, si deve mettere un travetto a sostegno della muratura che sarà sopra il possibile arco..la mia domanda è questa..:- rompo tutto e poi metto travetto?-o taglio, inseriro travetto e poi spacco sotto dove si avra diciamo l 'apertura?non mi cade tutto in testa se prima spacco tutto e poi metto travetto?allego una foto...spero di essere stato chiaro..nel caso..fatemi sapere..grazie a tutti in anticip!!!Immagine Allegata: arco
Messaggio da Arex » 11 giu 2013, 12:46
Ciao, se apri un 80cm a mattoni è autoportante di suo e lo puoi aprire anche senza mettere il travetto ... per sicurezza tuttavia potresti aprire solo la traccia dove inserire il travetto, a questo punto smalti il travetto e sei certo che a presa avvenuta il tutto è stabile ... disegna poi sul muro il tuo arco e taglia un cm e mezzo al di fuori del segno ....
sandrogangemi
Messaggio da sandrogangemi » 11 giu 2013, 13:48
Ok ottimo ora devo capire dove comprare il travetto..poi come dici te a presa avvenuta butto giu il resto dall' arco in poi...naturalmente sotto creando l 'apertura..perfetto! grazie mille
Messaggio da Arex » 11 giu 2013, 14:00
Il travetto in cotto lo trovi già della misura che ti serve nei negozi di edilizia. Di dove sei?
sandrogangemi
Messaggio da sandrogangemi » 11 giu 2013, 14:09
Grazie, sono di Milanoal leroy lo trovo?
Messaggio da Arex » 11 giu 2013, 20:17
francamente ci sono entrato una sola volta ... ma negozi di edilizia non ce ne sono a milano?
teo201
Re: Fare un arco su parete non portante tramezza - Murature
Messaggio da teo201 » 2 feb 2014, 22:48
vista la data dell ultima pubblicazione magari l avrai già fatto, ma, per un lavoretto del genere ,forse oggi come oggi ti conveine usare del cartongesso, più veloce e sporchi pure meno.
…WHY NOT...
Messaggio da Arex » 2 feb 2014, 22:51
Cartongesso per che cosa? per un muro portante?
teo201
Messaggio da teo201 » 2 feb 2014, 22:59
si parla di un arco in uno spazio luce di 85 cm. ho letto bene adesso, lo deve aprire nella parete non portante, avevo capito farlo da nuovo. niente travetto, si rompe piano piano l arco che tracci sul muro e poi riquadri con l intonaco.
…WHY NOT...
Messaggio da Arex » 2 feb 2014, 23:05
Si ok .. ma la parete dove la apri non la puoi sostenere con il cartongesso ... devi mettere un travetto no?
teo201
Messaggio da teo201 » 2 feb 2014, 23:08
scusa per il cartongesso, avevo capito che doveva farlo in uno spazio che era vuoto. sta su da solo , è un arco, se non cedono le pareti laterali, l arco non cade, te lo garantisco ;-)
…WHY NOT...
Messaggio da Arex » 2 feb 2014, 23:45
Si ma che l'arco non cade lo so anche io ... ma l'arco parti dal basso a farlo. Su un muro pieno come fai? Di solito si fa una trave per la portata, poi puoi operare come meglio credi ... E poi, devi considerare sempre quando dai un consiglio che non sei tu ad operare ed è meglio star sicuri onde evitare che qualcuno si tiri la casa addosso ....
teo201
Messaggio da teo201 » 3 feb 2014, 0:12
metti il caso di una porta, voglio fare un arco sopra l architrave, togli l architrave e con punta e mazzetta cominci a demolire seguendo il tracciamento dell arco che si sarà fatto in precedenza. qui ad esempio l architrave lo togli, non lo metti. comunque giustamente come dici tu ognuno ha i propri metodi e quello che può essere una stupidata per me che lo faccio da 25 anni, per qualcun altro che magari non è del mestiere può essere un rebus o un addirittura un disastro. adesso a letto che tra poco suona la sveglia. ciao e buona notte ;-)
…WHY NOT...
Messaggio da Arex » 3 feb 2014, 14:06
Io sono dalla tua parte ... so bene come si fa ...
Quello che ti sto dicendo è che non so mica io cosa c'è sotto quella malta della foto ... potrebbe essere anche una di quelle case di duecento anni fa dove mettevano un filo di malta di calce per parte e in mezzo riempivano di scaglie a secco, saprai di certo di cosa sto parlando... ecco, li bisogna stare all'occhio perché fa camino e quando meno te ne accorgi ce l'hai addosso, se poi hanno solai in legno privi di cordoli ti estraggono i pompieri dopo aver tolto le macerie.
Bene, non scrivo queste cose per spaventare nessuno ne per essere eccessivamente prudente ... scrivo queste cose perché sono situazioni reali e io non conosco i miei interlocutori ne le loro situazioni reali ...
Mi fa piacere averti qui come esperto e spero che tu rimanga con noi quanto più tempo possibile, però aiutami a tenere alta la sicurezza ... è fondamentale che nessuno si faccia male. (Vedi nessuno di noi è responsabile dell'altrui situazione perché ognuno degli utenti è responsabile di se stesso ... ma la coscienza non mi permette di essere superficiale)
P.s: un muratore non ci fa le domande, ce le fa uno che non è il suo mestiere ... ;)
Vabbè ... ora torno a far qualcosa ...
teo201
Messaggio da teo201 » 3 feb 2014, 19:09
tranquillo hai perfettamente ragione è che sai, a volte ti viene facile….se sai come è, ma giustamente chi chiede è perché non lo sa come dici tu. ;-). a presto ciao
…WHY NOT...
Torna a “Murature”
