Gasificatore olio - Stufe e caldaia gasolio o olio
Moderatore: CB900RED
portello di accensioneImmagine Allegata: 100_0771
sono curioso di capire un po meglio come lai costruita e come funziona......oltre a vedere un video appena riuscirai a farla andare.......certo che anche con i prototipi parti in grande.......
eehehe sopratutto SE funziona...si il video lo faccio
adesso alcune domande.......ma il tubo interno da dove esce l'aria che diametro e?con cosa dai aria?ventola?che dimensioni?e la cisterna che dimensioni e?ma prima di fare questo cosi grande.....hai provato a fare almeno un fornellino?giusto per capire come funziona......
la ventola è questa.il tubo è da 1,5 pollici.la cisterna è da 50ltImmagine Allegata: 100_0750
azz.....come ti dicevo sei partito alla grande.........forse un po troppo.......secondo me ti conveniva prima fare qualcosa di piu piccolo per capire come andava......alla base cosa e 300mm di diametro?ci sta un bel po di olio li......attenzione a non farsi male......lo so che non sto parlando con uno sprovveduto.......pero sai con certe realizzazione e sempre buono prestare qualche attenzione in piu.........la ventola come fai a cambiare la portata di aria?la regoli tramite inverter o nel condotto hai installato una valvola a saracinesca in modo da strozzare il condotto?come pensi di fare l'avviamento?alccol kerosene o altro?comunque come vadano complimenti.......tutto dimostra come sempre che con la voglia di fare si fa..........
è in arrivo il video del collaudo,ho poi dovuto fare delle modifiche.il portello della caldaia perdeva fumo...e ho dovuto rifarlo in altro modo.il tubo di alimentazione,semplicemente infilato in un foro perdeva fumo,ho dovuto saldarci un raccordo.il tubo di turbolenza era troppo lungo e i fori erano troppo in alto e in numero eccessivo,l'ho accorciato e dimezzato il numero dei fori,in piu li ho fatti piu in basso ,appena sopra al previsto livello dell'olio,l'ultima prova è andata da dio.provato di notte il tubo era tutto rosso,e si vedevano le ombre della fiamma attraverso il metalloha..la regolazione dell'aria...ho messo un coperchio regolabile all'entrata della ventola...ma serve solo per l'avvio..poi si dà tutta l'aria disponibile
bene bravo corvo sono contento che hai ottenuto cio che volevi......sono curiosissimo di vedere le foto della nuove modifiche e il video dell'accensione......
ecco il video.con le succesive modifiche..il rendimento è raddoppiato..qui non era ancora ok
che dire ottimo......non oso immaginare adesso che hai migliarato il rendimento con le nuove modifiche......l'olio come lo spingi nel tubo di alimentazione?hai un bidone piu in alto oppure usi una pompa?certo che il paeseggio e bellissimo.......
Anch'io rimango in attesa ... chissà com'è dopo le modifiche ...
devo rifare il filmato..ma adesso è all'interno non so se si capirà molto.si titone l'olio scende per caduta da una tanica in alto
ok,e come olio usi olio da motori olio alimentare o un po di tutto?
quello che capita a tiro và bene
modifica N°1:accorciato il tubo di turbolenza,da 60cm ridotto a soli 30cm,ridotto il numero dei fori da 19 a 12,e fatti i fori molto piu in basso fino alla prima fila che si trova a 6cm dal fondo,chiuso il foro in testa al tubo.il bianco che si vede sul fondo,è il residuo della diavolina usata per l'accensione,altri residui non ce ne sonoImmagine Allegata: 100_0773
modifica N°2: rifatto lo sportello di accesso,del tipo scorrevole con doppia gola,per eliminare la fuoriuscita di gas o fiamma.questo và chiuso e aperto col martello,in compenso non esce nulla dalla caldaia.qui in posizione apertoImmagine Allegata: 100_0774
modifica N°3:rifatto il raccordo del tubo alimentazione,ho saldato un gomito sulla caldaia e messo un giunto di tipo conico.il tubo semplicemente in filato in un foro faceva uscire fumo.qui si vede anche lo sportello in posizione chiusoImmagine Allegata: 100_0775
modifica N°4:deviato e allungato il tubo di ventilazione che si raccorda col ventilatore.nella posizione originale,il ventilatore era troppo vicino e rischiavo di bruciarlo,nonostante fosse lontano già 50cm.beh..dove l'ho messo adesso ingombra anche menoImmagine Allegata: 100_0776
Cavoli ... stai svelando tutti i segreti ...
ecco come viaggia dopo le modifiche.si potrebbe alzare ancora,ma poi esce troppa fiamma dallo scarico.
attenzione al volume audio
