macchina pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
fede1984
Messaggio da fede1984 » 14 apr 2013, 14:03
Io invece... trapano a colonna del Bryco da 180 euro e un tornio di un mio amico ... ovviamente lo usa lui altrimenti ci metterei giorni a tornire un pezzo...
mikkoa
Messaggio da mikkoa » 18 apr 2013, 21:29
ciao ragazzi grazie mille dei consigli volevo chiedervi ma e necessario un cuscinetto a battuta?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 26 apr 2013, 0:43
Si, quello che tiene l'albero deve essere un cuscinetto reggispinta a rulli e deve anche essere bello forte... quando la segatura passa tra trafila e rulli crea una spinta paurosa che và a caricare tutta su quel cuscinetto...
mikkoa
Messaggio da mikkoa » 5 mag 2013, 2:02
ecco infatti mi sembrava....la sto costruendo...piano piano pstero le foto...ho trovato un motore da 1,1 kw con 1,5 cavalli...dite che è abbastanza forte per fare del pellet?ribadisco che mi accontento di 8-10kg di pellet l'oraps grazie a voi sto cercando di costruire la mia macchina...senza di voi non avrei nemmeno cominciato...Grazie di cuore a tutti!
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 5 mag 2013, 12:26
ciao mikkoa , il consiglio che ti posso dare e quello di non superare la larghezza del rullo di 18mm in modo da fare sullla trafila solo due file di fori , altrimenti il motore si pianta .......
mikkoa
Messaggio da mikkoa » 6 mag 2013, 23:24
ah ecco..quindi se faccio come dici tu qualcosa esce?
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 7 mag 2013, 21:48
la certezza matematica non te la posso dare , ma sicuramente piu di cosi non si puo fare con quella potenza , e poi non fare la trafila tanto spessa max 20mm altrimenti sei a punto e a capo
mikkoa
Messaggio da mikkoa » 11 mag 2013, 11:22
allora ti spiego...io ho una trafila di 2 cm...pero l errore che ho fatto e farla come le vostre...ho meglio con tanti buchi..svasati etc etc...ne devo preparare un altra?
veloce99
Messaggio da veloce99 » 11 mag 2013, 12:04
Ciao,scusa ma non si e' capito molto dalla spigazione che hai fatto,magari con qualche foto si intuisce meglio
Messaggio da Arex » 11 mag 2013, 12:31
CITAZIONE (mikkoa @ 11/5/2013, 11:22)[url]?t=65543179&st=15#entry534061027[/url] allora ti spiego...io ho una trafila di 2 cm...pero l errore che ho fatto e farla come le vostre...ho meglio con tanti buchi..svasati etc etc...ne devo preparare un altra?
mikkoa, davvero da quel che scrivi si intende probabilmente il contrario di quello che volevi dire...Spiegaci meglio ....
mikkoa
Messaggio da mikkoa » 15 mag 2013, 19:11
avete ragione..domani postero tutto quello che ho
corvo50
Messaggio da corvo50 » 15 mag 2013, 20:19
non è questione di quanti buchi ci sono sulla trafila,ma di come è messo insieme il tutto.con un motore adeguato si potrebbero fare pure migliaia di fori
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
