Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
newspellet
Messaggio da newspellet » 16 mar 2013, 23:06
si arex, sicuramente avrai ottimi risultati con il tuo nuovo progetto.....ma sai la storia dell'aspira trucioli e per quelle persone che come me haimè non hanno nulla per autocostruirsi le cose.......e devono appoggiarsi a cose già costruite o devono andare a farsi fare tutto....
Messaggio da Arex » 16 mar 2013, 23:47
Buonasera a tutti. Aspettiamo a cantare vittoria ...ho già recuperato l'acciaio per il rotore nuovo... voglio provare a fare la ventilazione... non è nulla di complicato, rimane solo da vedere se funziona ... dovesse funzionare faccio un disegnino e ve lo posto ... PROMESSO!!!!
corvo50
Messaggio da corvo50 » 17 mar 2013, 16:35
arex...ma ci butti anche gli euro nel raffinatore ?? ottimo risultato...anche se è così bagnata sembra che cominci ad andare bene..il calibro della segatura và benissimo
Messaggio da Arex » 17 mar 2013, 17:13
L'ho pagato per convincerlo a funzionare!
Messaggio da Arex » 18 mar 2013, 13:27
carlopellett
Messaggio da carlopellett » 18 mar 2013, 14:28
sei il mio mito arex ..... bel lavoro.ti tengo d'occhio ciaoooo
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 18 mar 2013, 22:06
Arex, direi che hai sempre idee fantastiche ! ciao ciao.
Messaggio da Arex » 18 mar 2013, 22:09
Parlate del coltello?L'ho rubata dal web quell'idea ragazzi ...
luca1412
Messaggio da luca1412 » 18 mar 2013, 22:51
Salve Arex77 io mi sono appena iscritto al forum, in questi giorni mi metterò a lavoro per costruire una pellettatrice con motore 4kw, però volevo alcune informazioni riguardo alla raffinazione della segatura, io ho un mulino per cereali a martelli dentati che viene applicato alla presa di forza del trattore, volevo sapere le dimensioni del cippato all'ingresso nel mulino e se per fare il pellet va bene cippato di: ulivo, quercia, acacia.
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 18 mar 2013, 22:57
una bomba quel materiale......da noi l'ulivo solo quello che trovi in chiesa la prossima domenica..... mi sa che vado a fregarglielo.... ma poi i fedeli che fanno???? hihihi scherzo va.....
Messaggio da Arex » 18 mar 2013, 23:28
CITAZIONE (luca1412 @ 18/3/2013, 21:51)[url]?t=64224954&st=75#entry529721461[/url] Salve Arex77 io mi sono appena iscritto al forum, in questi giorni mi metterò a lavoro per costruire una pellettatrice con motore 4kw, però volevo alcune informazioni riguardo alla raffinazione della segatura, io ho un mulino per cereali a martelli dentati che viene applicato alla presa di forza del trattore, volevo sapere le dimensioni del cippato all'ingresso nel mulino e se per fare il pellet va bene cippato di: ulivo, quercia, acacia.
Ciao Luca,ti rispondo per ordine: ok per la pellettatrice, se vuoi ne parleremo nella sezione indicata.Il tuo mulino è più grosso di quello mio verde che vedi in foto? Solitamente non hanno grossi problemi a macinare cippato, consiglio solo di non sovraccaricarlo le prime volte... ci sono comunque delle variabili: 1durezza del materiale 2 umidità 3 pezzatura ecc. Saprai meglio di me che quando si riadatta a nuovo uso è bene procedere gradualmente e con cautela al fine di preservare i mezzi e la salute.Che griglie hai a disposizione?Il materiale che hai a disposizione è un materiale abbastanza duro ma suppongo non abbia problemi. hai modo di fare delle foto al cippato?P.s: se ti va a noi farebbe piacere una piccola presentazione qui: [url]?f=10962008[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?f=10962008Ciao,Arex
luca1412
Messaggio da luca1412 » 19 mar 2013, 16:16
Ciao Arex, io ho a disposizione una griglia da 6mm il mio mulino ha 12 martelli per ognuno dei tre pacchi, il cippato e scaglie di circa 20mm 25mm ed il legno che andrò ad utilizzare sarà quercia,acacia,ed olivo
Messaggio da Arex » 19 mar 2013, 21:06
Provalo luca,caso mai se con i fori da 6mm dovesse uscire troppo raffinato basterà rifare una griglia.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 20 mar 2013, 0:36
si credo anchio luca che la griglia da 6mm sia troppo fine...cavoli 12 martelli per fila è un bel bestione
Messaggio da Arex » 21 mar 2013, 23:01
Ecco il nuovo rotore ... non è ancora finito ma ci siamo quasihttp://tinypic.com?ref=2i21wmoImmaginehttp://tinypic.com?ref=2qnmfzsImmagine
fede1984
Messaggio da fede1984 » 21 mar 2013, 23:05
Ottimissimo lavoro, quelle file di fori filettati cosa sono?
Messaggio da Arex » 21 mar 2013, 23:29
Ciao Fede,dove ne vedi 3 in fila quelli sarebbero per le lame da cippatura... a me serviranno per montare le alette di aspirazione ... i fori grossi centrali che ora son da 20mm verranno portati a 25mm di diametro e servono da aspirazione per le palette centrifughe che verranno montate dove ci son i fori piccolini inclinati i due fori sulla rondella del perno serviranno per bloccare questi ultimi sulla flangia.Dimensione coltelli: l90mmxlargh40mm spessore 4mm trafilato in C40.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 21 mar 2013, 23:44
ottimo lavoro arex,almeno questo girerà dritto.come mai hai scelto di fare le finestre a V invece che rettangolari ? verso l'inteno rimane poco spazio
Messaggio da Arex » 21 mar 2013, 23:49
La scelta è stata fatta per due motivi: 1° anche prima erano a "V", 2° per non indebolire la flangia meglio non esagerare con le aperture. C'è da dire anche che le palette dell'aria sporgeranno di ulteriori 4 cm dal diametro della flangia ...Comunque si, il pezzo è stato tornito interamente in unica posizione quindi gira perfettamente diritto (nell'ordine del centesimo)
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 22 mar 2013, 13:35
costruzione sempre ad alto livello...aspetto foto con alette e lame x cippatura montate...
