Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
Messaggio da Arex » 22 mar 2013, 13:58
Grazie Merlino,però ti dico già da subito che le lame non saranno delle vere e proprie lame da cippatura poiché questo mulino non dovrà cippare ma solo raffinare materiale già macinato ... saranno dei lamierini di 3mm di spessore piegati a 30/35° che avranno solo la funzione di aumentare la ventilazione.
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 22 mar 2013, 21:16
si ok, ma serve x capire solo il senso rotazione e come disponi le palette x l'aspirazione .....anche se poi metti dei coltellini fini ,poco importa .....tanto macinare macina....robusto lo e' ... e affidabile pure....... x i 4000 giri anche ,solo se i cuscinetti hanno un range suo di 5000 di max.
veloce99
Messaggio da veloce99 » 22 mar 2013, 22:13
Ma siete propio una gabbia di mostri (di bravura)
Messaggio da Arex » 22 mar 2013, 22:14
Ecco alcuni "progressi" del rotore ....http://tinypic.com?ref=2wez5efImmagineQui si vedono bene i coltelli, le lame che poi servono a forzare la ventilazione ... mi dispiace ma non mi riesce di fare una foto dove si veda l'inclinazione delle pale centrifughe... (caso mai poi se funzionano a dovere vi posto il disegno)http://tinypic.com?ref=5ezwidImmagine
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 22 mar 2013, 22:25
veri veri compliment
Messaggio da Arex » 22 mar 2013, 22:36
Forse qui si vede meglio ...http://tinypic.com?ref=14tbp11ImmagineGrazie Velox e ddl
Messaggio da Arex » 22 mar 2013, 22:54
Dimenticavo, se dovete fare dei fori grossi sul C40 e quindi andate via via crescendo con punte sempre più grosse ricordatevi di usare refrigerante, non fate scaldare il metallo... altrimenti si tempra e poi son dolori con la punta successiva ... si è successo a me! E ho dovuto finire i fori con fresa widia.Modificato da Arex77 - 23/3/2013, 00:02
newspellet
Messaggio da newspellet » 22 mar 2013, 23:24
azz!!!! veramente complimenti...... di certo che con quel materiale li ora di rotori per mulini ne fanno almeno 4
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 22 mar 2013, 23:40
Bella costruzione,complimenti Arex.
Messaggio da Arex » 23 mar 2013, 1:04
Se tutto va bene domani faccio delle prove ...
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 23 mar 2013, 7:27
a meno che tu non abbia trovato dei disegni di un ventilatore innovativo, quelli in commercio che ho io hanno tutti le pale orientate AL CONTRARIO ....cosi convogli l'aria al centro ..
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 23 mar 2013, 8:49
Ammirevole lavoro, la tua bravura nell'esecuzione e al di sopra di un fai da te.Grazie delle tue dettagliate delucidazioni e precauzioni nell'eseguire i lavori.Complimenti........,un mio pensiero te lo devo dire, speravo che stò popo' di rotore triturasse anche rami.Buon week a tutti.
Messaggio da Arex » 23 mar 2013, 11:28
CITAZIONE (merlino mago @ 23/3/2013, 06:27)a meno che tu non abbia trovato dei disegni di un ventilatore innovativo, quelli in commercio che ho io hanno tutti le pale orientate AL CONTRARIO ....cosi convogli l'aria al centro ..
Merlino, ti sei forse perso il senso di rotazione del rotore?
CITAZIONE (Canaletto68 @ 23/3/2013, 07:49)[url]?t=64224954&st=105#entry530069515[/url] Ammirevole lavoro, la tua bravura nell'esecuzione e al di sopra di un fai da te.Grazie delle tue dettagliate delucidazioni e precauzioni nell'eseguire i lavori.Complimenti........,un mio pensiero te lo devo dire, speravo che stò popo' di rotore triturasse anche rami.Buon week a tutti.
Ciao Canaletto,mi hai fatto dei complimenti esagerati. Questo è quello che si può fare con il fai da te e sicuramente si può fare di più e meglio.In merito al tuo pensiero, ti posso dire che a me non serve cippare con questo mulino e per questo la scelta di non montare delle lame cippatrici. Il rotore non avrebbe problemi a cippare fino a dia 5cm con opportune lame montate. Non solo ma dietro alle lame sarebbe indispensabile saldare dei quadri che facciano da fermo lama (non si può affidare ai soli bulloni la tenuta della lama cippatrice.Per cippare dia maggiori il rotore a mio avviso deve essere più grosso di diametro (quello delle foto sopra fa solo 200mm), il perno stesso del rotore deve essere rinforzato ed inoltre deve essere montato su dei cuscinetti resistenti (magari due conici contrapposti a buona distanza con regolazione tramite ghiera e controghiera)Spero d'aver delucidato un po' meglio il mio pensiero.
dami65
Messaggio da dami65 » 23 mar 2013, 13:26
veramente un gran bel lavoro ,vedo con piacere che quando fai qualcosa ci metti il massimo impegno,bravo
Messaggio da Arex » 23 mar 2013, 14:06
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 23 mar 2013, 15:19
ciao arex proprio un bel mulino se questo e' il rotore immagino cosa diventa a lavoro finito....quanti CV ci metti per avere una buona produzione ?complimenti . ...se il maestro fa questi lavori .........gli alunni non possono che fare bene!!!un saluto cb900red
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 23 mar 2013, 17:47
No no Arex, i complimenti sono più che giustificati.Quindi come stavi dicendo, dimensionando maggiormente si potrebbe realizzare una macchina che segaurizza da rami interi?? Perciò la macchina che vorrei e fattibile seguendo e maggiorando le dimensioni della tua, inserendo delle lame dimensionate per la cippatura.....che ne dici..
Messaggio da Arex » 23 mar 2013, 18:24
Ciao Cb, sei sempre troppo buono nei miei confronti. Grazie mille.Canaletto, si sicuramente la macchina che vuoi tu si può fare. Dovrà essere una macchina robusta e con gli opportuni accorgimenti, con una buona potenza applicata. Quando vuoi si può iniziare a mettere giù delle idee in merito ...facci sapere che produzione oraria vuoi tirar fuori dalla macchina.
Messaggio da Arex » 23 mar 2013, 19:12
Oggi pomeriggio sono riuscito a fare una prova del raffinatore, devo dire che sono molto soddisfatto del risultato.Andiamo per ordine:Oggi ho avuto la possibilità di fare alcune prove anche con i vari regimi e alla fine mi sono fermato a:http://tinypic.com?ref=2m3hf2pImmagineRegime che a mio avviso da il miglior risultato sia in termini di produzione oraria, nonchè per vibrazioni emesse. A 4000 giri gira perfettamente rotondo, rispetto al precedente rotore quasi non lo si sente.Il motore attaccato tramite le due cinghie è un Lombardini La80 a benza ca.8cv che oggi ho fatto viaggiare ai 2/3 d'acceleratore, non per lo sforzo ma per dare i giusti giri al raffinatore.Veniamo ai dati che ci interessano, partendo dall'umidità della segatura: la prima prova è stata con macinato al 18% di umidità (si sta caricando il video su youtube, appena pronto ve lo posto qui), sul video si vedrà che in 2 minuti e mezzo verrà piena colma la carriola da giardino, ho cronometrato diverse volte il riempimento della carriola e ogni volta ho messo nei sacchi (separando di volta in volta) il prodotto. Ecco 2 min e mezzo = 11kg di segatura raffinata. Se non ho sbagliato i conti sono 264 kg/ora di segatura raffinata e questo risultato senza forzare troppo ne il motore ne il mulino. Ora considerando che la mia pellettatrice lavora intorno ai 120kg/h direi che ho abbondantemente raggiunto lo scopo.La seconda prova l'ho fatta con macinato con umidità altissima: oltre il 40%.In queste condizioni la produzione scende a 160kg/ora. La prova in questione è durata mezz'ora, in questo lasso di tempo il mulino ha lavorato senza mai intasarsi: anche in questo caso mi sento soddisfatto. (non prenderò mai macinato con umidità così alta).A dopo ... per il video
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 23 mar 2013, 19:38
Bene se si può realizzare ci sarà a breve una discussione molto apprezzata "penso", dammi solo il tempo di realizzare la mia pellettatrice, che tra l'altro stò aspettando ansiosamente i pezzi fondamentali per la realizzazione,gia..... visto che non posso farmeli da me.Per la produzione non ho una grossa esigenza, praticamente la mia fornitura, ma prevedo anche quella del mio stretto parentado, poi se rendesse...chissà.Tra l'altro questa settimana sono andato a prendere del materiale nella segheria che solitamente mi fornisco, quella che mi aveva sparato 1€ al sacco di immondizia, il tipo mi ha detto che i sacconi quelli enormi tipo big bag saranno circa 1 mq. circa me li da a una decina di euro, certo "segatura da mettere sotto le galline per fare concime" mica fare pellet
