mulino trituratore per cippato
mulino trituratore per cippato; ci
Messaggio da Arex » 22 mag 2013, 20:09
Guarda le mie ... non sono fatte così ... non puoi mettere una mezz'ala saldata solo da una parte... quando i martelli girano attorno per i colpi, quanto durerà?
marcobr
Messaggio da marcobr » 22 mag 2013, 23:22
Mannaggia ti ho risposto sulla discussione di merlino mago...errore...Comunque le tue pale non sono così perchè tu hai l'aspirazione e il carico lateralmente.Io carico da sopra e scarico sotto . I coltelli impattano su quelle palette solo negli ultimi 2 giri a velocità zero. Come completo il guscio ti saprò direGrazie merlino mago per l'aiuto
Messaggio da Arex » 22 mag 2013, 23:28
marco fa come vuoi ... ma per quale motivo non le hai fissate dall'altra parte? Avevi finito il piatto?
marcobr
Messaggio da marcobr » 22 mag 2013, 23:36
fammi capire :secondo te la pala deve collegarsi da una parte all'altra ?e cioè tra i due dischi ?
Messaggio da Arex » 23 mag 2013, 0:00
Esatto, oltre che avere l'inclinazione giusta la pala è meglio che sia fissata tra due punti in modo che se prende un colpo si storta ma non si dissalda e non ti finisce tra i martelli mentre girano ...P.s: io consiglio il carico frontale per caduta, è più facile creare aspirazione... col carico superiore per sentito dire tende a spingere indietro il materiale.
marcobr
Messaggio da marcobr » 23 mag 2013, 7:23
il carico frontale che intendi sarebbe laterale cioè sul fianco ,lato puleggia cinghie.Ma è fattibile nel mio caso ?
Messaggio da Arex » 23 mag 2013, 13:51
Ritieni di incontrare dei problemi a caricare frontalmente?
marcobr
Messaggio da marcobr » 23 mag 2013, 17:58
Frontalmente è inteso come lato cuscinetto ?Pale allungate e inclinate verso il senso di rotazionezioneImmagineImmagineModificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:33
Messaggio da Arex » 23 mag 2013, 19:19
Si ... puoi sfruttare anche l'altro lato come ingresso ....
corvo50
Messaggio da corvo50 » 23 mag 2013, 21:07
senza delle pale che facciano da aspiratore..non ti tira dentro il materiale,e non lavora
marcobr
Messaggio da marcobr » 23 mag 2013, 22:24
Ciao corvoQuindi quelle palette che ho saldato tra le file di coltelli secondo te non bastano ?Ciao corvoSecondo te le pale che ho saldato tra i coltelli non bastano ad aspirare ?
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 giu 2013, 22:54
Nel frattempo le pale si sono allungate, come consigliato, ma non sembra che ventolino abbastanza.Nel frattempo mi sono fatto consigliare "male" da chi mi ha venduto il motocoltivatore per quanto riguarda il n° di giri della presa di forza-Mi ha dato dei dati sballati e cosi ho preso una puleggia e le relative cinghie per niente.Il risultato è : poco + di 1500 giriTramite un forum agricolo ho trovato i manuali del moto c. e finalmente so che in uscita mi dà700 giri non mi resta che far tornire la nuova puleggia da 385 che fa girare l'altra da 125.Cosi arriverò finalmente a 2100-sperando bastino.
Messaggio da Arex » 4 giu 2013, 22:58
... e ogni modifica costa soldi ... mi spiace!Ho anche paura che i 2100 siano pochi, ma non posso dire di più perché conosco poche realtà ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 giu 2013, 23:08
Nel frattempo mi è arrivato il contagiri digit quello che mi avevi consigliato.ottimo (made en Espana)La forza di questo mulino è il peso centrifugo - spero che aiuti e supplisca alla carenza dei giri
Messaggio da Arex » 4 giu 2013, 23:13
Beh sicuramente l'effetto volano è d'aiuto per vincere i momenti di crisi ... bisognerà poi vedere se a quel regime la raffinazione lavorerà bene comunque ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 16 giu 2013, 19:27
ImmagineRifatto il telaio con unp da 80 e montato nuova puleggia che dovrebbe portarei giri a 2100. Collaudo a filippiImmagine Allegata: telaio rifatto puleggia 375
corvo50
Messaggio da corvo50 » 16 giu 2013, 19:39
il telaio regge......le palette se non fanno sufficiente aspirazione,se sempre in tempo a saldarne delle altre..non dovrebbe essre un grosso problema se lasci lo spazio sufficiente tra coltelli e carcassa
marcobr
Messaggio da marcobr » 1 lug 2013, 17:27
Queste le caratteristiche del motocoltivatore che dovrebbe far girare il mulino.Ma se invece di attaccarlo alla pdf lo collegassi all'asse ruote come andrebbe?http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=537776849Scarica allegatomanuale_goldoni_18cv.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/manuale_goldoni_18cv.pdf
marcobr
Messaggio da marcobr » 2 lug 2013, 11:22
Aggiungo questa pagina .Se è vero ho praticamente otto velocità utili alla pdfSarà così ?http://tinypic.com?ref=akdi0xImmaginehttp://tinypic.com?ref=ev5p4jImmagine
Messaggio da Arex » 2 lug 2013, 13:14
Marco non riesco a leggere ...
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
