mulino trituratore per cippato
marcobr
mulino trituratore per cippato; ci
Messaggio da marcobr » 2 lug 2013, 16:12
clicca col tasto destro del topo -salva con nome-la salvi in una cartella-poi la clicchi ed essendo jpeg la ingrandisci a piacimento ihihihihihIn PDF non me la carica,è solo da 578 kbModificato da marcobr - 2/7/2013, 17:05
Messaggio da Arex » 2 lug 2013, 16:43
Si si l'avevo salvata e aperta sul mio pc, tuttavia viene sgranata ed è molto difficoltoso leggerla.Il pdf da 578kb lo dovrebbe caricare.P.s: il tuo punteggio l'ho sistemato io ... lascia cadere la cosa, grazie.
marcobr
Messaggio da marcobr » 2 lug 2013, 17:16
ricarico di jpeg cercasi considerazionihttp://imageshack.us/scaled/thumb/46/16ih.pnghttp://imageshack.us/scaled/thumb/46/16ih.pnghttp://imageshack.us/scaled/thumb/839/6vh3.pnghttp://imageshack.us/scaled/thumb/839/6vh3.png E' più visibile ?
Messaggio da Arex » 2 lug 2013, 17:18
Inviami una mail con il pdf che ci penso io va ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 2 lug 2013, 17:34
spedita a 770@gmailok ?
Messaggio da Arex » 2 lug 2013, 17:58
ArrivataMarco ma le velocità della pdf sono due, 520/700. Poi c'è la sincronizzata ma è un'altra storia, per usare quella devi per forza far girare l'asse motore del motocoltivatore ... conviene? Dovresti alzarlo da terra per poter utilizzare con la sincronizzata ... io direi che la 520/700 vanno più che bene, no?
marcobr
Messaggio da marcobr » 2 lug 2013, 20:03
Togliendo le ruote e mettendola su un telaio e con la possibilità di variare le varie velocitàcon lo stesso motore faccio funzionare il mulino in quarta e anche la trafila in prima ridottacon una riduzione di pochi giri La trafila va a 110 e la prima rid. va a 185Funzionerebbe come il tuo 3 cilindri con cambio dayli
Messaggio da Arex » 2 lug 2013, 23:27
Beh non hai tutti i torti ... se non è troppo complicata la realizzazione puoi vedere come va ... vedi anche che non ti serva il motocoltivatore per altri utilizzi troppo spesso ... perché mi diventi nervoso a smontare e rimontare ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 2 lug 2013, 23:52
Ho smesso da parecchi anni di fare l'agricoloe questa fresa se può mi deve essere utile a questo nuovo scopo
marcobr
Messaggio da marcobr » 15 lug 2013, 16:06
http://tinypic.com?ref=2vcwd48Immagineand video hosting by TinyPic"></http://tinypic.com?ref=10ye9f4Immaginea>Seguendo le discussioni del boss sono riuscito a rastrellare in giro questi "rottami" sempre che mi siano utilivisto che gli € volano via facili.La vite senza fine ha un rapp. 1:40 l'asse primario è diam.38 e quelli in uscitasono di diam. 45 sembra una bestia a vederlo ma la riduzione forse è troppa.Ma è quello che ho trovato.
Messaggio da Arex » 15 lug 2013, 16:22
Ciao Marco,bella roba .... 1/40 è un po' tanto in effetti ... però ad esempio se parti da 3000 giri può andare bene ... non ricordo come sei messo con i giri ...il cambio è ok (uguale al mio) però con quel riduttore diventa inutilizzabile, sei d'accordo?
marcobr
Messaggio da marcobr » 15 lug 2013, 16:32
si,ma collegandolo in uscita a un motore (il cambio) ai 3000 giri potrebbe andare .Non so ancora quanto riduce il cambionella tua discussione che non so dov'è, hai già provato i giri con le 5 marce ?il riduttore lo mettiamo da parte per altro
Messaggio da Arex » 15 lug 2013, 20:00
In prima riduce 1:6 ca e in 5à marcia è 1:1 .... ricordo questo ....
corvo50
Messaggio da corvo50 » 15 lug 2013, 21:26
1-40 dovrebbe andare bene per un motore che fà 3000 giri a manetta..senza usare il cambio..se invece stai costruendo una piana allora sarebbe un po lentina
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 15 lug 2013, 21:57
hooo ben tornato marco parliamo della cosa tecnica , il cambio come ti ha detto arex e ok , ma il riduttore fa un po troppa riduzione , considerato anche di far lavorare sempre costantemente a 3000 giri i 75 giri inuscita sono pochi , comunque come hai detto te servira sicuramente per fare altro ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 15 lug 2013, 22:07
E no corvo devo alimentare una anulare del nord e mi servono 110 giriHo due uscite una 700 e una 520 .Con il cambio dayli 1:6 con i 700 giri sarei perfetto.A questo punto manca un rinvio angolare 1:1 Potrei mettere in "vetrina"il riduttore 1:40 se può servire a qualcuno ,il guaio è reperire il rinvio usato anche se non costa molto nuovograzie del ben tornato ddl il merito è dovuto all'indulgenza del boss Mi ha condonato qualche giorno.E' uno stress non potervi leggere e restare aggiornato
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 15 lug 2013, 22:21
il nostro direttore si rivela sempre indulgente , ma allo stesso tempo pronto a ribacchettarti quando sara necessario e veramente un peccato non riuscire ad utilizzare quel riduttore , sembra veramente robusto pur essendo un vite senza fine ........
marcobr
Messaggio da marcobr » 15 lug 2013, 22:43
E' proprio così l'abbiamo messo in due sul cassone del furgone con la lingua di fuorii giri li ho contati io perchè targhette non ne aveva.Penso di aver contato bene.Le dimensioni degli assi sono 38 e 45-45.Probabilmente saliva a riva le barche ma non è rovinato dalla salsedineInsieme al riduttore c'erano delle corone per catena a ripensarci potrebbero essere i pezzi di una gru
Messaggio da Arex » 15 lug 2013, 23:06
Marco se non ti costa molto quel riduttore mettilo da parte ... io stesso sto imparato negli anni che fare la formichina e mettere da parte prima o poi magari torna utile ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 18 lug 2013, 22:22
Buonasera.spero di riuscire a collaudare il mulino questo fine settimanaA proposito ,ho letto da qualche parte che Mastrovetraio parlava del pellet di paglia.Domani devo ritirarne 20 balloni da 35 kg a due € dovrebbe essere un buon prezzo .Vorrei capire se ne vale la spesa per l'impresa come mistura per l'ulivo.
