ciao max nella prima foto della discussione si vede il boiler ancora da montare e si vede il serpentino che e' un tubo da 3/4 inox per la lunghezza di 1 m e per una lunghezza di 12 m ed e' stato fatto a spirale in modo che la circolazione e' naturale senza pompal'involucro del boiler e' fatto con del tubo inox da 400 mm con lo spessore di 3 mm e una lunghezza totale di 2,46 m nella parte anteriore ho fatto i collegamenti ..quindi nella parte piu' alta e quella piu bassa c'e' l'entrata e l'uscita del pannello
http://tinypic.com?ref=2v1lqo9![Immagine](http://i42.tinypic.com/2v1lqo9.jpg)
nella foto si vede il vaso d'espansione rosso da 5 l e a seguire c'e' montata la valvola di sicurezza che e' regolata a 5 Kg
http://tinypic.com?ref=199s1j![Immagine](http://i43.tinypic.com/199s1j.jpg)
qui si vede l'arrivo dei panelli da sotto e a destra va collegato il vaso d'espansione
http://tinypic.com?ref=zix4ck![Immagine](http://i42.tinypic.com/zix4ck.jpg)
nei pannelli solari ho messo circa 15 l di antigelo puro per evitare di svuotare l'impianto in inverno ein piu' il liquido tiene pulite le superfici interne sia dei pannelli che del serpentino ..
http://tinypic.com?ref=2yl01gh![Immagine](http://i44.tinypic.com/2yl01gh.jpg)
e questi sono i pannelli montati come si vede il solare e' nella parte bassa del tetto per creare il dislivello per la circolazione naturale..
![](http://faidateoffgrid.com/forum/emoticons/biggrin.gif)
unspero di aver descritto in modo comprensibile
![](http://faidateoffgrid.com/forum/emoticons/smile.gif)
un saluto cb900red
