Pellettatrice 2013 - Pellettatrici a trafila piana
nel mio paese molti falegnami devono pagare la segatura per smaltirla. Arex nel tuo disegno pubblicato uin pdf, ho notato questo particolare:http://tinypic.com?ref=a0wk6s
Se noti bene le traiettorie della svasatura si accavalla con l'altro foro che c'è affianco. Nella fase di foraggio cosa succede... e normale che sia cosi?
Si è normale: quella che mi hai segnalato è una vista in sezione di una trafila piana. Se non erro si vede così solo perché le file di fori sono sfalsate, quindi nel disegno si vede la posizione anche del foro non in linea.Prova ad immaginare di tagliare una trafila piana a metà... la fila centrale è zigzagante e quindi una svasatura s'accavalla sull'altra per effetto ottico.Spero di essermi spiegato.
Quindi Arex diciamo che nella fase di foratura non dovrebbe succedere niente. Arex un altra domanda ma quanto si deve lasciare dal bordo della trafila fino al centro del primo foro? Ricordo che è una trafila rotante
Devi fare due calcoli ... i rulli devono passare sulla carcassa... Se non puoi disegnare col pc fa nulla, prendi il compasso e disegni un cerchio corrispondente al diametro esterno trafila, poi disegni i rettangoli dei rulli che stiano all'interno di quel diametro ... ora, se vedi al centro del rettangolo che corrisponde alla dimensione del rullo vedrai che la distanza te la da il rullo stesso, non dal centro del primo foro ma al esterno del diametro del primo foro. Mi sono spiegato? Mo ti cerco un disegnino che ti spieghi meglio cosa intendo ...
Mi pare che questa fosse di kobra, ma per capire cosa intendevo .....http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=527109934Scarica allegatotrafila_10_06.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/trafila_10_06.pdf
Grazie arex della disponibilità ma su una trafila di diametro 170mm che rulli ci vogliono? io avevo pensato dei rulli diametro 84 con un battistrada da 35mm albero 40mm scalanatura da vedere
Eh ma allora non mi ascolti ... adesso vedo se riesco a fartelo io il disegnino ... OK? Però lasciami il tempo ...
aaaa scusa non lo faccio piu ihihihihihihi
Eccomi, ti ho fatto questo disegno:http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=527121752Scarica allegatoA1.0.0dwgTommy1986.1_Model.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/A1.0.0dwgTommy1986.1_Model.pdf
E anche quest'altro, scegli quello che ti va meglio...http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=527122146Scarica allegatoA1.0.0tommdwg_Model.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/A1.0.0tommdwg_Model.pdf
Ciao Arex non finirò mai di dirvi grazie per le cose che fate per me e per altre persone che cercano aiuto in questo forum.... adesso entra in ballo la tecnica, non riesco a capire la differenza di misura dei fori dei due disegni. la misura dell'interasse lo capita ma la misura della precompressione no. Al primo disegno e di 9,48 al secondo di 9,46. Qual'è la differenza di funzionamento?
Nessuna differenza Tommy. 9.46mm o 9.48mm non porterà differenze sul funzionamento macchina. Cono a 40°, 20° a sx e 20° a dx rispetto all'asse verticale del foro che dovrebbe essere forato a 5.8mm e alesato a 6mm. Questa compressione sarà adatta a materiale tenero nel caso della piana (abete con bassa percentuale di legno duro).Spessore trafila di 30mm ... si lavorerà successivamente di controforo fino a trovare la giusta compressione.
È questo passaggio qualcosa ho capito qualcosa no esistono in commercio delle punte 5.8 per metalli con angolatura 45gradi? Se lo spessore della trafila e 27mm cambia qualcosa io avevo pensato a una precompressione di 4-5 mmModificato da Tommy1986 - 18/2/2013, 12:51
La punta per fare i fori non ti serve con quell'angolatura. Ti serve una punta con misura decimale di 5,8mm e stop. Poi ti serve un alesatore da 6mm che userai DOPO aver fatto i coni di compressione.Per quanto riguarda le svasature invece compri una punta da 10mm e la porti ad affilare a 40°.Ti sei accorto che sui disegni ho lasciato il foro centrale da 30mm? Non mi chiedi perché visto che tu l'avevi chiesto da 40mm?
No arex io dicevo l'albero dei rulli 40mm. Il foro della trafila lo volevo fare una volta che trovo il riduttore. L'albero che devo collegare alla trafila, lo costruirò in base a quello. Non so se faccio bene o male. È il cono che farò con la punta da 10 modificata quanto sarà profondo? Si se vuoi mi puoi spiegare anche il foro da 30 su che pro?
Ma se fai un albero rulli da 40mm, che cuscinetti monti ai rulli che faranno dia 85mm?L'albero rulli è sufficiente da 30mm.Il foro in trafila l'ho fatto da 30mm perché sotto alla trafila l'albero dev'esser maggiorato tommy.
Si per l'albero della trafila ho detto, volevo aspettare quando trovavo il riduttore in base a quello, costruivo l'albero. Anche per i rulli vedo prima i cuscinetti, cosa trovo in commercio , anche per vedere la differenza di prezzo tra gli sfera e i rulli. La punta di solito chi la modifica il tornitore?
Ragazzi adesso e arrivato il momento di forare la trafila ma, c'è sempre un ma, il cono di compressione quanto deve essere profondo? non appena finisco vi allego delle foto
Dipende sempre dal materiale che vai a pellettare ...
