Piccolo Impianto
bodo81
Re: Piccolo Impianto
Messaggio da bodo81 » 7 mar 2012, 20:53
Ferrobattuto ha scritto:Per 12V quelli migliori hanno 32 celle fotovoltaiche messe in serie
se non mi sbaglio sono tutti con 32 celle a parte quello da 100......domani le conto :D
Messaggio da maxlinux2000 » 7 mar 2012, 21:02
mi sa che c'è stato un errore di scrittura... Ferro, volevi scrivere 36 celle, non 32, vero?
Messaggio da Ferrobattuto » 7 mar 2012, 21:17
Si si, hai ragione, 36, come ho scritto quì: http://www.offgrid2.altervista.org/view ... 1442#p1442
:mrgreen:
bodo81
Messaggio da bodo81 » 7 mar 2012, 21:17
e si e vero....manco io ho fatto caso e l'ho copiato. 36 per quelli a 12V e 72 per 24V
bodo81
Messaggio da bodo81 » 8 mar 2012, 18:24
e arrivato il inverter, una bestia di 18kg :mrgreen:
[img]http://img580.imageshack.us/img580/4558/1002216no.jpg[/img]
[img]http://img513.imageshack.us/img513/1161/1002217g.jpg[/img]
[img]http://img708.imageshack.us/img708/6147/1002219lx.jpg[/img]
Messaggio da maxlinux2000 » 8 mar 2012, 18:40
complimenti per il bestione... è anche caricabatterie vedo... (woot)
ci puoi dire il prezzo, dove lo hai comprato, i dati tecnici ecc?
Messaggio da Ferrobattuto » 8 mar 2012, 18:45
Bella bestia, si.... Congratulazioni Bodo. :)
bodo81
Messaggio da bodo81 » 8 mar 2012, 18:46
si e anche caricabatterie....funziona anche come ups ;)
per il prezzo e dati tecnici metto il link del sito cosi facciamo prima ;) LINK
Messaggio da maxlinux2000 » 8 mar 2012, 19:13
ci sono quelle 8 viti del coperchio che danno fastidio.... non si vede come è fatto dentro!! :D :mrgreen:
Se ti capita di dover cambiare il fusibile interno, ricorda di fare una foto...
bodo81
Messaggio da bodo81 » 8 mar 2012, 19:25
mi sa che non aspetto che si bruciano i fusibili...lo aprirò molto prima :mrgreen: anche io sono curioso (woot)
con 650W di carico mantiene la tensione alta rispetto a quello che avevo prima, questo sta a 220-225V invece quello prima con un carico simile arrivava a 200V
Messaggio da maxlinux2000 » 8 mar 2012, 20:07
il saggio dice che i "fusibili" vanno cercati quando ancora funzionano e non quando sei al buio :mrgreen:
a parte gli scherzi, non sarebbe male vedere come è fatto dentro perché sembra ben fatto ed economico. !8 kg significa che non hanno risparmiato in rame, la casse è metallica e sovradimensioanta, per cui il ricambio d'aria è assicurato... e 320 euro non sono neppure troppi per questo combo. Costa la metà che i Victron
Messaggio da maxlinux2000 » 8 mar 2012, 20:10
e hai visto che ha il desolfatatore interno?
http://www.energiasolare100.it/inverter ... p-683.html
Messaggio da Ferrobattuto » 8 mar 2012, 20:36
Ma è nuovo? Se è nuovo aprendolo si perde la garanzia..... :S :O
bodo81
Messaggio da bodo81 » 8 mar 2012, 21:39
offgrid2 ha scritto:e hai visto che ha il desolfatatore interno?
si, mi ero scordato. per ora l'ho messo solo come inverter, ma appena saranno dei giorni nuvolosi lo metto a lavora come caricabatterie ;)
Ferrobattuto ha scritto:Ma è nuovo? Se è nuovo aprendolo si perde la garanzia..... :S :O
si si e nuovo....dici che ha qualche sigillo o cosa del genere che si possono accorgere se e stato aperto?
Messaggio da maxlinux2000 » 8 mar 2012, 21:49
guarda nel manuale istruzioni se spiegano come cambiare il fusibile interno...se c'è. In tal caso l'apertura è permessa senza romepre la garanzia, a meno che non ci siano dei sigilli e quindi aspettiamo che finisca la garanzia :D
Messaggio da Ferrobattuto » 9 mar 2012, 17:43
Non so se ci sono dei sigilli, leggi bene il manuale, che potrebbe essere che il fusibile non ci sia ma ci sia una protezione termica.
Comunque, se lo apri si vede ugualmente, anche se non ci sono sigilli. Intorno alle viti si "consuma" la vernice, quando le sviti, e si graffia sempre qualcosa. Se trovi il rivenditore rognoso, o se lo devi mandare indietro in garanzia e se ne accorgono, ci fai una pessima figura.
Aprilo solo se sei proprio sicuro..... ;) Poi ovviamente fai come credi....
bodo81
Messaggio da bodo81 » 10 mar 2012, 20:00
raga se come ora sono rimasto con le due batterie SMA trazione leggera 120Ah che non uso, mi chiedevo se le posso mettere in serie e poi in parallelo al banco 24V. lo so che non sarebbe il massimo pero sono 2800W che sarebbero utili.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 12 mar 2012, 21:55
ieri ho registrato il massimo di consumo fin ora, 3.2Kw in 7 ore :mrgreen:
il inverter va alla grande e mi dispiace un po di non averlo presso da 2000, pero il prezzo era un po alto. oggi il solo ce stato poco e per 2 ore ho provato anche la funzione caricabatterie che e andata molto bene ;)
ps: alla fine che faccio metto ste batterie in parallelo o no? :mrgreen:
Messaggio da maxlinux2000 » 13 mar 2012, 7:11
ottimo per l'inverter.
per le batterie rispiega meglio quello che vuoi fare.... che tipo di batterie hai? mi sembra che tu avessi delle agm vero? e queste sma di che tipo sono?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 13 mar 2012, 9:48
si, ora ho le agm 24V/300Ah (12 elementi da 2V). quelle sma sono 2 trazione leggera 12V/120Ah e pensavo di metterli in serie e poi in parallelo al banco 24V. lo so che sarà un probl anche per la ricarica perché il regolatore e impostato per le agm e queste sma avranno bisogno di una carica un po più alta.
la cosa importante e di non creare problemi al banco agm....ma non credo che 120A può creare problemi...o si?
Visitano il forum: Nessuno e 212 ospiti
