pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
veloce99
Pellettatrice Anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Messaggio da veloce99 » 29 mag 2013, 23:20
Ciao Corvo,domanda,ma con anulari con motorizazioni ridotte,secondo te' serve comunque uno spessore di 30 mm? Supponendo che il motore eroghi 6 cv,come imposteresti in mm la trafila i rulli e il numero dei fori.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 30 mag 2013, 22:16
i 30mm servono per compattare il pellet.con 6cv...ci fai una macchinetta come quella di ddl.180mm di diametro, 80mm rulli..una sola fila di fori
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 2 giu 2013, 11:57
dovrei avere quasi tutti gli elementi vediamo:Trafila 180mmrulli 80mm1 fila di fori da 6mmdistanza fori 9 - 9,5mmprecompressione 40° per 5mmsolco trafila 3mmdistanza rulli trafila 0,3mmspessore trafila 30mmessendo anulare la trafila quanto deve essere alto il bordo? automaticamente anche l'altezza dei rulli ed in che posizione deve essere fatta la fila di fori?
veloce99
Messaggio da veloce99 » 2 giu 2013, 15:47
Se si parla di una sola fila di fori,presumo che lo spessore rulli sia di soli 10 mm.
Messaggio da Arex » 2 giu 2013, 18:25
Esatto veloce.@incoldblood, non si possono decidere così a casaccio le altezze ... bisogna fare un progettino intorno a una trafila dia 180mm e da li si capiscono molte cose ...p.s: 180mm rendono la vita difficile per molti motivi che se non ti sono chiari ne parliamo volentieri ... sarebbe meglio farla di 200mm ....
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 2 giu 2013, 22:35
allora devo riprogettare tutto...quinditrafila 200mm (diametro interno o esterno quindi calcolando i 30mm di spessore? diventa 197mm interno?)distanza fori sempre 9 - 9,5 una filadiametro fori 6mmsvasatura 40° per 5mmspessore trafila 30mm3mm il solco per i rullialtezza bordo trafila 15mmspessore rulli 10mmdistanza dai fori 0,3mmdiametro rulli a questo punto?
Messaggio da Arex » 2 giu 2013, 22:44
L'interasse dei fori dipende dal materiale che vuoi pellettare, l'interasse di 9.5 va bene per legni teneri o mix di segature medio tenere.L'altezza bordo che cos'è?Il diametro rulli 90mm o meglio ancora 95mm
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 2 giu 2013, 23:35
Essendo una trafila anulare il bordo dove i rulli andranno a comprimere quanto deve essere alto?la base della trafila sempre 30mm? sto disegnando tutto in CAD.
Messaggio da Arex » 3 giu 2013, 13:06
Dunque intendevi la pista o il ribassamento oppure la traccia che verrà percorsa dai rulli in fase di compressione .... se nel rullo la pista misura 10mm, lasciagli 1mm sopra e 1 sotto.P.s: non è consigliabile fare la traccia sulla trafila con pareti a 90°, falle aprire di un 15° per lato ... Se non è chiaro chiedi pure ...
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 3 giu 2013, 13:13
Esattamente la traccia che verrà percorsa dai rulli ma una domanda che distanza devono avere i rulli tra di loro?che accorgimenti devo avere per la costruzione del portarulli.la spalla della trafila dove andrò ad effettuare i rulli va bene alta 70mm?
Messaggio da Arex » 3 giu 2013, 13:27
Come sarebbe a dire che distanza... la distanza sarà variabile perché va fatta la regolazione dei rulli.La costruzione del portarulli: che dire, metti giù uno schizzo che poi lo vediamo assieme, stessa cosa per l'altezza trafila ... devi progettare tutta la macchina, quando sarai arrivato al portarulli e vrai progettato i rulli con perni e sistema eccentrico per la regolazione degli stessi, automaticamente saprai l'altezza trafila, l'altezza della foratura della stessa ecc ecc ...Ti sei letto qualche discussione delle nostre? non ti obbligo a leggere ma son sicuro che qualcosa di utile lo trovi ...
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 3 giu 2013, 14:15
Il problema è che sto improvvisando il disegno in cad...non so una cima! quindi ho mooooolte difficolta.Eventualmente anche un disegno più o meno abbozzato si riesce a trovare?
Messaggio da Arex » 3 giu 2013, 17:06
Perché non guardi la bozza in prima pagina della mia?
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 3 giu 2013, 20:01
Si ma non ci sono scritte le misure...e non saprei come ridisegnarla hai per caso una versione con le misure che poso poi riadattare ?comunque grazie per tutto l'aiuto
Messaggio da Arex » 4 giu 2013, 1:12
Ciao, ho riletto un po' e nel tuo primo post hai scritto che puoi lavorare i materiali con torni e frese ... da questo si suppone che tu abbia una certa esperienza in meccanica ...Metti giù un'idea tua (anche uno schizzo), poi da li iniziamo a commentare e definire le varie quote, migliorie (nell'ipotesi ve ne fossero da apportare) ... ok?
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 4 giu 2013, 10:25
Ma la trafila deve essere aperta sopra e sotto tipo anello?
Messaggio da Arex » 4 giu 2013, 12:45
si
veloce99
Messaggio da veloce99 » 4 giu 2013, 13:11
Scusami Bood,ma hai ha disposizione,qui sul forum,una tale mole di documenti in cui devi solo sfogliare e leggere,mi sembra che sei leggermente,come dire,PIGRO
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 4 giu 2013, 16:31
No ma che pigro, piano piano sto leggendo ed imparando...alla fine domando se non capisco qualcosa.Arex non sono io che lavoro con il tornio, posso far lavorare da mio zio, lui è l'esperto in meccanica. potrei anche farmi fare tutto bello e pronto ma poi non riuscirei a capire e perderei il gusto.A me quello che interessa sapere con precisione è questo:Ho a disposizione 3kw in casa la normale 220. Che diametro deve avere la mia trafila? che motore devo prendere per non far scattare la corrente e che non sforzi? solamente questo...dopo questo ho le idee chiare.
