Pellettatrice casalinga - Pellettatrici a trafila piana
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 3 feb 2013, 13:51
dfd lo guardate tutte le pagine, mi spieghi una cosa le rute che girano che differenza c'è tra quelle fisse.
DFD
Messaggio da DFD » 3 feb 2013, 13:55
Che quelle a trafila fissa vanno meglio, i rulli trasportano meglio il materiale sulla trafila.Modificato da DFD. - 3/2/2013, 13:13
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 5 feb 2013, 20:43
Ciao a tutti, oggi sono andato da un rottamatore e ho trovato diversi riduttori, grossi piccoli belli brutti, se riesco vi invio delle foto per capire meglio.nelle prima foto un riduttore 1/10 pero ha l'albero inchiodato, non so se prenderlo e provare a sistemare, il rottamatore mi ha detto che se non ci fosse niente da fare me lo riprenderebbe in dietro.L'ultima foto e un super riduttore praticamente nuovo riduce 1/100 pensate che potrei utilizzarlo , mettendo una puleggia tra motore e riduttore adeguata, che ne dite,poi le altre foto sono l'ammasso di motori e ridut.http://tinypic.com?ref=2mrwozrImmaginehttp://tinypic.com?ref=fwhvtsImmaginehttp://tinypic.com?ref=mj0olcImmaginehttp://tinypic.com?ref=fk4l8iImmagineChe mi dite posso farci qualche cosa con questa roba??
corvo50
Messaggio da corvo50 » 5 feb 2013, 20:56
il riduttore 1/10 è troppo veloce,ma come struttura potrebbe reggere,necessiterebbe di un ulteriore riduzione a pulegge,tra il motore e il riduttore stesso.quell'altro 1/100 pur essendo piu robusto,è decisamente fuori scala
fede1984
Messaggio da fede1984 » 5 feb 2013, 23:44
io sulla mia macchinetta avevo un riduttore 1/10 , il motore era 1480 giri e 148 giri in trafila erano tanti ma non troppi...
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 6 feb 2013, 8:29
Ciao a tutti,quindi signori dite che potrebbe funzionare.. tra l'altro pesa quasi40kg, allora proverò a prenderlo smontarlo, sperando che l'infiltrazione non sia entrata negli ingranaggi.Comunque ho trovato dei riduttori coassiali ad ingranaggi con rapporto 1/45con un motore di circa 2800giri min. ho una rot. di 62 giri, che ne dite sono troppo pochi per utilizzare una puleggia, che tra l'altro dovrò anche mettere un rinvio angolare vi posto la foto..http://tinypic.com?ref=2vw9ov8Immagine
corvo50
Messaggio da corvo50 » 6 feb 2013, 20:47
CITAZIONE (fede1984 @ 5/2/2013, 22:44)[url]?t=64663572&st=75#entry526159959[/url] io sulla mia macchinetta avevo un riduttore 1/10 , il motore era 1480 giri e 148 giri in trafila erano tanti ma non troppi...
si ma io pensavo ci applicasse un 2800,in tal caso sarebbero 280 giri che sono troppi.con un 1400 vengono 140 che dovrebbero andare bene,ma anche rotazioni piu base permettono una coppia in trafila maggiore.quel riduttore blu è piccolo ..quello verde invece promette bene.non ti serve un rinvio angolare se usi un motore elettrico,basta posizionare lo stesso in verticale
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 9 feb 2013, 8:18
Ciao corvo, si certo con un motore elettrico andrebbe anche bene metterlo sullo stesso asse, ma dicevo di mettere un rinvio perchè ho un motore a scoppio che gira intorno ai 2800 o li per li e quel riduttore verde riduce una cifra esagerata. Il riduttore quello 1/10 e a pezzi è tutto arrugginito, inservibile, ma forse ne ho trovato uno che se non mi impiccano come prezzo e una bomba, abnorme riduce anche quello 1/10. quindi dovrò metterci una puleggia prima del rid. Buon week
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 9 feb 2013, 12:06
ciao canaletto quanto ben di dio che c'è in quei cassoni , di dove sei , nella mia zona e merce molto rara , per il numero di giri se riesci stai sotto i 100 che ti troverai sicuramente meglio
fede1984
Messaggio da fede1984 » 9 feb 2013, 14:02
In questo forum con un cassone del genere potremmo andare anche su marte...[img]faccine/spacecraft.gif[/img]
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 9 feb 2013, 20:07
Ciao a tutti, la merce e in vendita a 1 euro alkg.Sono avanzi di magazzino di una nota fabbrica del torinese, il brutto e che riducono parecchio il minore mi pare che riduca 1/45 circa vado a memoria anche perchè io ne cercavo 1/20-1/30, poi sono andato da un'officina di motori e li ho trovato delle chicche, usati e ben tenuti dove tra l'altro non mi hanno fatto sapere il prezzo di uno veramente enorme 1/10, se qualcuno cerca qualcosa di specifico io volentieri vado ad informarmi.Fede se sei di Cuneo, non siamo tanto distanti se posso cercarti qualcosa, fammi sapere.DDL, sei vicino a me se ti interessa il posto è a Pinasca (TO).Buon week a tutti..
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 9 feb 2013, 20:23
ciao canaletto siamo piu vicini di quello che pensi io abito nella valle di lanzo ad una 20 di km dall aeroporto anzi se vogliamo incontrarci per scambiarci opinioni e consigli a me fa piacere
CITAZIONE (fede1984 @ 9/2/2013, 13:02)In questo forum con un cassone del genere potremmo andare anche su marte...[img]faccine/spacecraft.gif[/img]
fede altro che su marte
fede1984
Messaggio da fede1984 » 9 feb 2013, 21:39
non dimenticatevi di me... io sono della prov di Cuneo...
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 9 feb 2013, 23:11
anche a te l'invito e esteso vista la vicinanza fede
fede1984
Messaggio da fede1984 » 9 feb 2013, 23:20
Porto merenda allora...[img]faccine/partytime2.gif[/img]
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 10 feb 2013, 11:45
e vai si mangia
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 10 feb 2013, 20:59
E' vai dai che vengo anche io, ddl sarei onoratissimo di poterti venire a trovare in modo che possa attingere alla tua personale esperienza, grazie quando vuoi possiamo organizzare.Poi fede porta merenda dai che se magna agggraaatiiissssss.. a tutti
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 10 feb 2013, 21:05
certo canaletto lasciami finire e provare la piccola anulare cosi organizzo la presentazione , penso che per fine settimana dovrei riuscire a provarla , e poi ci sentiamo
BLUNOTTE77
Messaggio da BLUNOTTE77 » 10 feb 2013, 21:33
CITAZIONE (d.d.l @ 10/2/2013, 10:45)[url]?t=64663572&st=90#entry526531130[/url]  e vai si mangia
e no tutti del norde!!!!! Immagine hahahmi sono perso una magnata tra amici...hehhehheh
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 10 feb 2013, 22:29
Calma blunotte, ricordati che se dal profondo sud vieni al nord per trovarci, ci devi portare le mozzarelle di bufala, che è meglio..Poi alla sera ci fai la pizza a bella Napoli.hehehe..., ho dei colleghi di Napoli, se sei come loro ce fai scompiscià dalle risate..ddl, se l'anulare e performante come la planare che ti sei fatto e di certo un successo.Tra l'altro sbaglio o le lavorazioni dei materiali torn. fres. e a tua cura.Dai dai posta le foto..
