Questa è la mia macchina per fare il pellet ad uso privato da segatura di legno, macchina costruita spendendo pochissimo che produce dai 50 ai 130 kg/h di pellet di buona qualità ottimo per uso domestico...
Ciao fede, ottimo lavoro, hai anche delle foto da mettere?
profilo dei rulli (spessore)Immagine Allegata: foto0047
Diametro rulliNotare che i cuscinetti sono a vista ma la successiva modifica è stata di portare il diametro a 120mm e di fare delle coperture parapolvere e un sistema di ingrassaggio che permette di ingrassare direttamente dalla testa dell'albero anche mentre la macchina è in funzione...Immagine Allegata: foto0048
Trafila diametro 245mm con 570 foriDiametro foro 5,75mmLucidatura fori Alesatore 6mmSvasatura fori 45° fino a farle diventare adiacenti l'una all'altraImmagine Allegata: foto0050
Ciao fede, ma i rulli in foto sono i nuovi o i vecchi?
Questi sono i vecchi, son scanalati con la mola... i nuovi sono diametro 120mm con 2 cuffie parapolvere sui lati e il sistema di ingrassaggio dalle estremità dell'albero, appena possibile metterò delle foto...Il materiale è ferraccio per vecchi e C45 per i nuovi, son scanalatii ogni 4mm con una fresatura larga 3mm profonda 4mmCuscinetti a sfera Skf diam albero 36 ed esterno 70
- rinaldocamper
salve fede1984cuneo, auguri di un nuovo anno, che ne dici di aiutarmi a fare la mia pellettatrice, mandami qualche dettaglio dei nuovi rulli
si fede sono curioso anchio delle cuffie che hai fatto...foto-foto
- rinaldocamper
salve corvo50, ma fede1984cuneo ti ha mandato le foto dei nuovi rulli
eh no..no..potrebbe postarle tranquillamente qui..credo non abbia segreti industriali da salvaguardare
eccovi i rulli, scusate il ritardo ma questo periodo è stato molto trafficatohttp://tinypic.com?ref=dm4qhd
Modificato da Arex77 - 12/1/2013, 13:26
altra prospettiva.. come sempre le immagini sono formato gigante... speriamo che qualcuno ci metta una pezza...http://tinypic.com?ref=msksjd
Modificato da Arex77 - 12/1/2013, 13:25
questo è l'albero dei rulli visto dalla testa con l'ingrassatore...http://tinypic.com?ref=4fdzn
Ridimensionate by Arex Modificato da Arex77 - 12/1/2013, 13:29
- Christi@n83
Bel lavoro fede.. Che cuscinetti hai montato sui rulli??
grazie arex pwer l'intervento,la sezione pellettatrici mi stava sfuggendo un po dalle mani,troppe discussioni e qualcuna finisce con il non essre letta
Salve a tutti sono nuovo. Vorrei sapere se posso cratere una pellettatrice. Con misure rulli e trafila di fede1984 avendo a disposizione un motore trifase di 5,5. O e troppo piccolo me queste dimensioni rulli trafila...grazie a tutti anticipatamente
Scusate li errori. Grammaticali. Innanzi tutto volevo complimentarmi per il forum. Sono nuovo e vorrei cimentarmi nella costruzione di una pellettatrice piana dispongo di un motore trifase 380 da 5,5 vorrei sapere se le dimensioni trafila e rulli elencate da fede 1984 possono andare ho o bisogno di ridimensionarla.... grazie a tutti
io ti consiglio di ridurre un pò le dimensioni, con 5,5kw starei sui 200mm di diametro trafila spessa 30 (probabilmente son troppi ma a ribassare cè sempre tempo) e un paio di rulli larghi 50 o 55 mm con diametro 120mm...
Grazie innainanzitutto grazie. In effetti stavo valutando anch'io quello di ridurla.. cer i cuscinetti e diametro albero rulliera che mi consigli?Stavo inoltre valutando se ridurre i giri motore con pulegge. O trovare un motoriduttore con albero da 38mm
