ok provvedero riferiro al tornitore....quando riesci se gentilmente mi metti un piccolo schizzo sulle misure che andrebbe fatto larbero rulli con rulli e affini ...grazie anticipatamente
Mi stai chiedendo di fare un lavorone Palmalex ... lasciami del tempo... (ricordamelo tra qualche giorno
Si si tranquillo non ti volevo metter frettA .. Con calma quando riesci..
Buona sera inanzitutto a tutti un pensiero che mi è sorto come bloccho i rulli sul albero esternamente perché non si muovano verso l'esterno?
Ciao palmalex, direi che si può mettere i segger in tenuta sulla boccola centrale del cuscinetto ...
b sera pensavo anchio o allesterno del rullo
No non all'esterno del rullo! Il segger non deve appoggiare su una parte che rotola, per questo ti ho scritto sulla boccola centro del cuscinetto!!!!!!!!Eh eh eh non scrivo un particolare a caso ....
ora sto andando in confisione quale sarebbe la parte che non ruota..lalbero della rulliera non rotola e fisso..no?
Si carissimo, l'albero è fisso. Ma se tu mi metti il seeger sul esterno rullo quello gira e non è fermo ... l'unico modo è bloccare sul cuscinetto.
Nemmeno facendo una sede sul albero x accoglier il segeer?
Ma cavoli, ovvio che la sede per il seeger serve .. ma dove farà tenuta il seeger? Sul rullo giusto? E se il rullo gira che succede? I seeger fanno da scontro ma non dove ci sono parti in movimento!
Quello lo immaginavo anchio. Ma non essendo tecnico chiedevo Visto non sono sicuro di aver capito bene dove va posizionato... Ti dico quello che ho compreso. Sul cuscinetto esterno nella parte inferiore esternamente cioè la sezione che va a incorporar si allarbero. Giusto?
esatto..il siegher và messo sull'albero sul quale và infilato il cuscinetto,e fà fissaggio spingendo verso la battuta l'anello interno del cuscinetto.i rulli vanno fissati sui cuscinetti con altro metodo(spalle,coperchi)
Forse sto cominciando a capir. Scusate a volte se qualcosa non lo capisco al volo. Sono un po' duro a tenace .. Hihihi
B sera. Oggi o trovato un posto dove anno molto riduttori. Devo passar con calma per visionare meglio. Qualche consiglio da darmi.. Grazie a tutti
Il consiglio è di prenderlo robusto, se trovi qualcosa che non sia a vite senza fine sarebbe meglio.Rapporto di riduzione 1/10, max 1/15.
Non so se lo trovo frangiato x il mio motore .. Le cose fondamentali che c'è da guardar se è in buono stato E per che cifra dovrei più o meno rimediarlo x saper se sarà onesto oppure noAltrimenti costruito un albero di collegamentio
Ma sai, il prezzo varia da uno all'altro ... c'è chi si pagare a kg, chi stima un valore a occhio ... dipende ...
e cè chi spara alle stelle e aspetta il fesso.... quindi non fatevi prendere per il naso, ogni cosa ha il suo valore se è usato non lo puoi far pagare l'80 % del valore del nuovo....CITAZIONE (Arex77 @ 22/3/2013, 23:14)[url]?t=64397432&st=90#entry530059496[/url]Â Ma sai, il prezzo varia da uno all'altro ... c'è chi si pagare a kg, chi stima un valore a occhio ... dipende ...
Non mi sono informato sul nuovo ma cosa potrà costare nuovo un riduttore di quella portata?
