penso di si le usano per lavorare dei materiali acciaiosi...almeno cosi mi hanno riferito...non saprei pero che tipo di sminuzzatura potrebbero dare..
Si però il materiale che lavorano lo prende un decimo per volta tenute da una macchina stabile un assenza di vibrazioni ecc ecc ... però è anche vero che si può provare ...
mi e piaciuto molto il mulino che hai fatto(anche se non sono riuscito a veder il video.. vorrei saper se potrebbe esser adattato per sminuire in segatura i famosi tronchetti di legna che ti parlavo 10x 10..non dovrebbero esser durissimi ...avendoli lavorati con una troncatrice settimana scorsa per un progettino
Non è difficile progettare una macchina che cippa e raffina abete di 10x10... bisogna fare le flange del rotore più grandi e montare lame cippatrici frontalmente. Poi ovvio che ci va potenza ... (motore da 15cv)
ciao b sera be sai la volonta non mi manca e qualche dritta da parte tua so che riusciro..per ora mi sto concentrando sulla buona uscita della mia prossima pelletatrice
Qui puoi contare su tutti ... io sono solo uno dei tanti ...
ciao a tutti be sicuramente...cera un vecchio detto che faceva lunione fa la forza
buona sera a tutti ci siamo quasi fine settimana dovrebbe consegnarmi una parte del materiale tornito.chiedevo meglio forare la trafila e poi abbassare la traccia rulli no?
Sera!Abbassare la traccia successivamente non è facile ... l'utensile si troverà a lavorare in modo discontinuo!
allor l facio abbassar gia da subito? non mi mettero io poi in difficolta per la foratura?
In effetti per la foratura a mano diventa scomodo fare fori e svasature al di fuori della traccia ... Hai ragione tu, ti conviene fare tutto prima!
b giorno arex e a tutti li altri magari mi limito alla foratura in secondo tenpo provvedero alla svasatura....che dici con la trafila spessore 30 dovro fare dei controfori?
Buongiorno!La svasatura va fatta dopo la foratura. Spessore 30mm extra la traccia rulli? Si, ti servirà del controforo, ma lo farai dopo facendo delle prove in base al materiale che pelletterai. Inizialmente non scendere al di sotto dei 20mm di foro cilindrico.
no la trafila e al grezzo dei fori e ribasso di 30mmok pensavo di abbassare di 3mm quindi arrivar a 27 fori con svasatura arriverei a 22/23 di cilindro foro piu o meno
Fin qui va bene, inizialmente falli al massimo fino a portarti a 20mm ... poi man mano che incontri difficoltà nelle prove proseguirai di poco per volta ... ok?
buon giorno a tutti finalmente ci siamo si inizia a veder qualcosa...vi posto foto trafila con rulli...http://tinypic.com?ref=2n6sqx1[img]http://i48.tinypic.com/2n6sqx1.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=259wcio[img]http://i45.tinypic.com/259wcio.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=33w7cdd[img]http://i46.tinypic.com/33w7cdd.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=1z4ecgl[img]http://i46.tinypic.com/1z4ecgl.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=2ain9g1[img]http://i50.tinypic.com/2ain9g1.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=5a10dy[img]http://i47.tinypic.com/5a10dy.jpg[/img]ora ho 2 domande..n1 le scanalature dei rulli vanno bene ogni 4 mm,con frofondita 3? 2 domanda dal disegno fornitomi gentilmente da arex mi trovo in difficolta sulla bollinatura nel diametro imferiore di alcuni fori..che mi vanno a cadere su quel ribassamento creato per alliggiar la ranella e coprire i fori per lespulsione della trafila..che faccio foro dalla parte opposta? o opto per la foratura classica,,,che in giro avevo visto ,mi senbrava senpre di arex con 239 fori? grazie come senpre per le vostro utile e molto gradito aiuto.....ps x arex la ghiera sotto la trafita e fissata temporaneamente dalle 2 viti centrali che dici meglio farcela una bella saldatura sotto?Scusate se alcune foto sono rovesce ma le ho caricate dal cell e sembravano dritte
Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=643 ... =532081922
Le scanalature dei rulli io consiglio 2mm di larghezza, 2 profondità, interasse 7mm.Che dimensione ha la rondella? Per capire quali sono i fori che rimangono fuori ...Di che ghiera stiamo parlando? ...quella sotto la trafila ... ma la si vede?P.s: mi tocca tirarti le orecchie, belle le foto ma la dimensione è troppo grande. Segui questa guida per le foto: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696Ciao Arex
ops me ne sono accorto ho esagerato..hihih allora la rondella piccola fa 63mm x4mm laltra fa come mi hai detto tu 68x128mm ho fatto due fori cole le viti x ancorar in asse la rondella reggi spinta sotto la trafila che poi sicuramente andro a saldar al albero...nella foto con disegno quelli contrassegnati con la x vanno a cader dentro la scanalatur accogli rondella della trafila..quelli con 1 sono al limitetinypichttp://tinypic.com?ref=ogkkde
http://tinypic.com?ref=yiahh
http://tinypic.com?ref=t9hyfo
http://tinypic.com?ref=2rz8mlz
o la foro al cotrario e sto attento di non beccar le due sedi per lespulsione o optiamo per la foratura classica mi senbra ne avevi una da 239 fori cosi rimarerrebbe dentro alla traccia fori e sembrerebbe una cosa migliore...almeno alla vista
Dunque, io farei così: Mi farei fare una rondella provvisoria da inserire nell'incavo che una volta messa dentro sia a raso con la superficie trafila. Poi incollerei sulla trafila il disegno e gli farei i fori compresi i coni (ovviamente alla profondità che mi serve poi per la traccia)Ti ho fatto dei puntini sul disegno:I rossi non li fare neanche.http://tinypic.com?ref=349e7tg
P.s: mi aspetto che tu sistemi per dimensione le foto sopra.
quali scusa arex'?dici di svasarli i fori ma non lo faccio allor il ribassamento per la traccia rulli?http://tinypic.com?ref=10ct4qo
http://tinypic.com?ref=34od2qd
ok sara fatto per le dimensionihttp://tinypic.com?ref=2eluiba
