palmalex
Messaggio da palmalex » 18 apr 2013, 7:47
be se propio mi dovro ricementar in una trafila optero anchio x lannulare...ma intanto facciamo funzionar questa..che gia un miracolo se va ahah
Messaggio da Arex » 18 apr 2013, 12:29
Sul fatto che se funziona è un miracolo son d'accordo anche io ... ma non la tua nello specifico, tutte!Io dicevo che la trafila soffrirà l'usura e quindi a qualche ora ne dovrai fare un'altra ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 18 apr 2013, 12:53
ciao arex b giorno dici ance cementandola?..be certo non in eternita ma almeno qualche 500 q di pelletrs scherzi a p arte
Messaggio da Arex » 18 apr 2013, 13:17
Ciao ragazzo!Come d.d.l si è definito pioniere peraltro non specificando ma specifico io, lui, corvo, veloce e altri si erano "specializzati" nella costruzione di trafile piane e nella costruzione di tale "marchingegno infernale" sono stati i miei maestri, supporter ecc ecc ... poi il sottoscritto, capendo che suddette macchine sono un guaio nel funzionamento più che nella costruzione, sono partito con la costruzione della prima anulare autocostruita e da li i primi successi, le modifiche per rendere il progetto anulare affidabile ... dai un po' per volta si sono resi conto che le piane sono una grandissima "rogna"... e venendo alla tua domanda, una delle "rogne" è proprio che bisogna lavorare con i rulli a pacco altrimenti col piffero che comprimono. Suppongo tu abbia capito a cosa sia dovuta la prematura usura di rulli e trafila (metallo su metallo). Ora parlarti di quantità prodotta mi è impossibile ... dipende da molti fattori, tipologie di acciai, alimentazione della macchina, difficoltà di estrusione ... ecc ecc ecc ...Su dai non demordere ... l'unica cosa che mi sento di dirti è di produrre pellet di buona qualità, senza compromessi ovvero senza aggiungere consolidanti e/o lubrificanti di alcun tipo. Il pellet dev'essere solo segatura di legno e ti assicuro/garantisco che è così che si deve fare!(se così la macchina non ti consentirà di farlo il problema è dell'accrocchio...)
palmalex
Messaggio da palmalex » 18 apr 2013, 21:22
grazie dei consigli...be io sono pivello devo far la strada come tutti inizio dalla piana e poi sicuramente incuriosito da tutte le vostre esperienze mi lamcero anchio su quella...anche se mi senbra ben piu difficile da costruire...ma non demordo adoro le sfide..,metermi alla prova....
Messaggio da Arex » 18 apr 2013, 21:34
palmalex
Messaggio da palmalex » 18 apr 2013, 21:44
mi sta prendendo molto sta cosa della pelettatrice..di solito mi faccio dei lavoretti ma questo mi stimola molto di piu..
Messaggio da Arex » 18 apr 2013, 21:57
Per te come è stato per me ... questo gruppo di persone aiuta, credimi ... qui dentro gira un gruppo d'amici che sono fenomenali, sopratutto quando ti senti depresso perché le cose van storte ... ti ricaricano sempre!!!In questa maniera il fai da te diventa molto più interessante ... aver qualcuno con cui condividere sprona ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 19 apr 2013, 22:20
Buona sera a tutti. Certo Arex sono con te una parola in merito e sempre piacevole. Altrimenti con chi la faccio con la compagna. Che a malapena da distinguer un cacciavite da un martello. Hihih se mi sente
Messaggio da Arex » 19 apr 2013, 22:23
Se ti sente .... vai in bianco per un pezzo ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 19 apr 2013, 22:28
Be li non ce problema c'è chi mi ascolta da un altra parte hihih tornando alle cose di fai da te. Hai finito poi mulino a Martelli che ho visto la discussione fino ad un pezzo poi basta. È francamente sono curioso;)
Messaggio da Arex » 19 apr 2013, 22:35
Il mulino è a posto palmalex ... va vederlo ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 19 apr 2013, 22:46
Volooo
palmalex
Messaggio da palmalex » 20 apr 2013, 20:49
buona sera a tutti ho visto il video del molino modificato...ma ne hai altri per caso mi sembrava avessi intenzione di crearne uno tutto tuo se non erro?
Messaggio da Arex » 20 apr 2013, 21:05
Ho il progetto pronto del nuovo mulino ... ma visto che dopo aver fatto il rotore nuovo (di vecchia c'è solo la carcassa.. il cuore è made in home by Arex) funziona che è una meraviglia... credo che il progetto rimarrà fermo ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 20 apr 2013, 21:24
non ci vuoi delucidar di nessuna visione ..o ancora in fase di sperimentazione?
Messaggio da Arex » 20 apr 2013, 21:55
Ho paura di non essermi spiegato .... questo è il mulino di cui dispongo, oltre a quello elettrico.Il progetto di cui parlo è un file su pc.
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 apr 2013, 17:45
b giorno an bello ...raffini perche di quella dimensione non riesci a palettizzare?
Messaggio da Arex » 21 apr 2013, 19:52
Ciao,si raffina per avere un materiale omogEneo ... il cippato non va bene per le pellettatrici ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 21 apr 2013, 23:03
be ovvio ma la normale segatura da falegnameria allor dici che non puo andar?
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
