Messaggio da Arex » 21 apr 2013, 23:13
Si certo ... a meno che non sia tutto truciolo altrimenti con la piana sei fritto!
palmalex
Messaggio da palmalex » 23 apr 2013, 18:11
ciao arex b sera e b sera a tutti .volevo conferma sulla scanalatura dei rulli..dicevi 2 mm x 2 mm con interase 7mm?-ma non e troppo poca la scanallatura cosi? chiedo perche mi e venuto sto dubbiounaltra cosa facendo il ribassamento della trafila mi dovrebbero rimaner allincirca 5mm di diametro foro attuale 65mm traccia rulli minima 70..non e troppo poco non mi conviene togliere anche quelli che essendo troppo deboli non mi vadani a inytaccar il lavoro della rulliera? grazie
Messaggio da Arex » 23 apr 2013, 20:57
Per la prima domanda direi che può andare ma non è importantissima la scanalatura rulli ...La seconda domanda non l'ho capita ...
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 23 apr 2013, 21:17
salve a tutti , vorrei un consiglio in merito ai rulli appena finiti, vi allego delle foto vi ringrazio tutti .http://tinypic.com?ref=fxuhslImmagine
Messaggio da Arex » 23 apr 2013, 21:37
Ciao Rinaldo...Vanno beneeeee....
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 23 apr 2013, 21:49
grazie arex , adesso faro' la trafila con un tuo disegno speriamo che ci riesco, grazie di tutto
Messaggio da Arex » 23 apr 2013, 21:50
Si che ci riesci Rinaldo! Forza ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 23 apr 2013, 22:42
Dicevo Arex. Quando vado a far il ribasso per la traccia rulli sulla trafila mi ritrovo con circa 5 mm dal foro che è stato fatto sicula mia trafila seguendo il disegno. CAD che mi hai dato dice diametro iniziò ribasso a trafila da diametro 70mm a 158. Sulla mia trafila se ricordi e stato fatto un ribasso x accogliere i 2 fori di espulsione a 65mm dal centro trafila. Dunque andando a far il ribasso me ne troverei uno a diametro 65mm dal centro. È uno a 70mm . Sarebbe davvero irrisoria la rimanenza dei 2,5mm rimanenti. Spero di essermi spiegato beneCiao Rinaldo piacere inanzitutto ti volevo chieder che misure hai adottato per la scali natura rulli. Giusto per capir come farli sulla mia grazie
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 24 apr 2013, 7:41
salve palmex piacere , ho adottato un disegno che avevo preso sempre dal sito poi modificato sulle mie ruote, sono usciti 35 spazi da 2mm invece di 30.
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 24 apr 2013, 13:19
Salve arex, vorrei un consiglio in merito alla trafila la svasatura invece di limare una punta a 40° potrei adoperare una punta di questo genere, http://tinypic.com?ref=35k67h3Immagine. ti ringrazio dei cosigli a risentirci
Messaggio da Arex » 24 apr 2013, 13:28
La domanda è: ne trovi con affilatura a 40°? dubito ...
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 24 apr 2013, 13:31
si arex, il mio tornitore c'è la e credo che dovrebbe andar bene gia sulla vecchia lo provato
Messaggio da Arex » 24 apr 2013, 14:13
Bene, allora se ce l'hai a disposizione e l'hai già provato perché ci fai domande?
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 24 apr 2013, 17:02
scusa arex, mi sono sbagliato è di 45° gradi per questo avevo fatto la domanda che dici va bene. scusa delle domande
Messaggio da Arex » 24 apr 2013, 17:17
Io ho il dubbio che sia 45° per parte e cioè 90°. Se sei certo che sono 22.5° a sx e 22.5° a dx rispetto all'asse verticale potresti provare ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 25 apr 2013, 10:15
Ciao arex buon giorno. Ho ripassato i fori di un mm ma x alcuni fori sembra non basti. Dovrò ribassare ancor. A quanto Max posso arrivare come misura foro sec te senza considerar il cono... È quest'ultimo di quanto dovrebbe esser x andar bene? GrazieDimenticavo li ho ripassati con punta da 8,75 e stavolta e a 20+20 g
Messaggio da Arex » 25 apr 2013, 10:18
Buongiorno! Riesci a postare una foto?
palmalex
Messaggio da palmalex » 25 apr 2013, 10:39
Porta pazienza. Riprovo più tardi il programma non mi carica le foto.Stamattina molti tentativi ma mi da senpre error. Se vuoi te le mandò direttamente
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 26 apr 2013, 21:43
salve a tutti, ma non si legge piu' niente di buono su questo portale
Messaggio da Arex » 26 apr 2013, 22:09
, Rinaldo se senti la mancanza di discorsi intelligenti ... io è da molto che ne aspetto da te ...Scherzi a parte, è normale, il Fai da te-ista in primavera ha molte cose da fare ...
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
