Pensavo dovessi dosare... In questo caso ...VAI RAGAZZO!!![img]faccine/punk.gif[/img]CITAZIONE (DFD. @ 22/1/2013, 20:17)[url]?t=64293136&st=90#entry524863324[/url]Â Simpatico Fede,io prima di fare quella tramoggia ho fatto tante prove, ti assicuro che mettendo un imbuto all'ingresso della trafila riempita piena di segatura mista faggio rovere e abete il motore non a risentito nessuno sforzo, quello spinge e basta Fede.Quindi adesso che metto il motoriduttore con variatore a inverter basta solo far delle piccole regolazioni sulla mandata della coclea e la macchina va come un gioiello.
pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Adesso devo dosare solo per far uscire un pellet perfetto Fede, adesso mi diverto, prima dovevo dosare perchè con il 3cv monofase si fermava appena gli davo uno sgrizzo di sega in piu', adesso è il contrario.
buonasera a tutti- corvo come faccio a poter riprodurre la tua ***.pellet del primo filmato ?il puleggione sostituisce il riduttore di giri ?Attenzione quello è il nome di una marca di pellettatriciBy ArexModificato da Arex77 - 22/1/2013, 22:38
quello non è un puleggione,è una corona dentata e la trasmissione è a catena.per variare il moto da orizzontale a verticale avevo usato un rinvio angolare,comunque si,il sistema sostituisce il riduttore
HO CAPITOCON LE CATENE E I PIGNONI CI VADO A NOZZEVORREI SAPERE , LA FONTE CIOE' IL MOTORE DA QUANTI GIRI E'E IL RAPPORTO TRA LE "PULEGGE" QUANT'E'PER AVERE UN IDEA DEI GIRI FINALI
per favore marcobr,non scrivere tutto maiuscolo.il motore era quello della motoagricola,80cv,ma utilizzando la presa veloce,acceleravo appena,avevo così 1200 giri allapresa di forza,la riduzione era 1-6,praticamente utilizzavo dai 15 ai 20cv.quindi la trafila faceva 200 giri..ma era troppo veloce.per adottare questo sistema ti occorre però un rinvio angolare robusto,quelli che si usano per le seghe circolari non vanno bene,e se lo devi comprare son dolori
ti ringrazio della precisazione ma non posso alimentare il movimento della p.trice con un motore agricolo anche se ho una fresa Goldoni 18 cv La p.trice deve produrre dove lavoro e la 380è la cosa + comoda anche se per il mio lavoro di carpenteria mi è sempre stato sufficiente il contatore da 6 cw ma se ne vale la pena lo farò aumentare.Però la riduzione di giri tramite puleggione con trazione a catena la tengo a mente perchè un riduttore di giri costa e preferisco spendere sulla trafila e i rulli. Ho disponibili 2 motori 380 3cw ( foto )
DFD il 18-12 scrive di aver forato la sua trafila D 7quindi è meglio 7 che 6 ?che diam ha la trafila sembra molto piccolaquanto produce a ora ?
Il pellet commerciale per stufe è da 6mm ... e solo alcune supportano diametri più grossi ...
sera arexa proposito come si mettono foto e filmati nel forum ?l'ignoranza galoppa o è la vecchiaia ?
sera marco,questa è una piccola guida per caricare i video : [url]?t=64728979#entry524982221[/url]#entry524982221Questa invece per le foto : [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696
oggi ho provato a spedire due foto ma non penso siano arrivateriprovo adessomi si chiede di spedirle a qualcuno ma io voglio spedirle al forum e ho indicato il forum come destinatario.errore ?
Ma allora io le guide per che motivo le avrei fatte? E te lo pure postate basta che clicchi sul link foto e ti porta dov'è tutto spiegato ... dai almeno leggi marco ...
- Canaletto68
Ciao a tutti, ma come è possibile che voi trovate un po' di tutto dai rottamai, io mon riesco a trovare un tubo di niente, mi servirebbe un riduttore un po tosto per il mio motore a scoppio. Ieri mi son lanciato, così per curiosità sono andato in un negozio molto fornito di di articoli industriali, il solo riduttore che circa 3000 giri mi porti a sempre circa 100 giri, mi hanno chiesto circa 500 eurici, sono uscito dal negozio turbato
eeeh canaletto..mi sà che te lo hanno fatto pure a buon prezzo
Ciao canalettoTi capisco, però io ho capito che quando devo cercare un determinato articola allo sfascio devo prendere in considerazione tutti le possibili applicazioni (es. un rinvio angolare che riduce possibili applicazioni Ralla della gru o ragno agricolo, semiasse di un furgone, scatola trasmissione di attrezzature agricole) sicuramente c'e ne sono dell'altre e comunque molto dipende anche dalla zone in cui vivi (nel nord Italia rimane più facile reperire certi articoli qui da me quasi impossibile in quanto i mezzi quando vengono dismessi sono veramente inutilizzabili in ogni sua parte).
Ciao Marcobr,la trafila che ho fatto con i fori da 7 è stata una mia prova, è va benissimo anche nelle stufe dove ho provato il pellet.Adesso la sto rifacendo da 6mm visto che le stufe italiane vanno tutte con il pellet da 6mm, e con 30 fori in piu', è molto importante che i fori siano lucidati al massimo, con il cono di compressione fatto a 40° profondità 5mm.Con la trafila da 7mm mi tira fuori 70 Kg circa ora di pellet.Con quella nuova che devo fare la dovrei portare ai 100kg ora visto l'aumento dei fori.Il diametro di lavoro dei rulli sulla trafila è di 105mm.La trafila totale è da 160mm.CITAZIONE (marcobr @ 23/1/2013, 23:10)[url]?t=64293136&st=105#entry524976961[/url]Â DFD il 18-12 scrive di aver forato la sua trafila D 7quindi è meglio 7 che 6 ?che diam ha la trafila sembra molto piccolaquanto produce a ora ?
- Canaletto68
E miseria mi sa che devo impegnarmi di piu'nella ricerca,io sono vicino a Torino.Comunque in una maniera o l'altra la risolvo,dai ottimismo,tra l'altro sto'seguendo con interesse questa discussione,ho visto le foto, complimenti, tanta professionalita'. Buon week a tutti voi .
Ciao Canaletto,quanti cv ha il tuo motore a scoppio?CITAZIONE (Canaletto68 @ 25/1/2013, 07:39)[url]?t=64293136&st=105#entry525084292[/url]Â Ciao a tutti, ma come è possibile che voi trovate un po' di tutto dai rottamai, io mon riesco a trovare un tubo di niente, mi servirebbe un riduttore un po tosto per il mio motore a scoppio. Ieri mi son lanciato, così per curiosità sono andato in un negozio molto fornito di di articoli industriali, il solo riduttore che circa 3000 giri mi porti a sempre circa 100 giri, mi hanno chiesto circa 500 eurici, sono uscito dal negozio turbato![]()
- Canaletto68
Ciao a tutti,DFD il mio motore a scoppio è ci 8cv. benzina.
