Pellettatrice piana diam. 40 fori 570 - Pellettatrici a traf
DFD
Messaggio da DFD » 3 feb 2013, 13:01
CITAZIONE (kobra1967 @ 1/2/2013, 22:35)[url]?t=64623110&st=30#entry525802394[/url] Ma si arex, per i 310 non ci avevo pensato. Si tratta solo di portare il rullo interno a 110, pero questi tengono molto di piu. Domani controllo se ci vanno in larghezza mettero quelli. Il problema è che questi sono larghi 27 01-crawler-indice.sh 02-crawler-messaggi-BRUTE.sh 03-ultimo-filtro.sh 04-imageshack.sh 05-imageshack.sh 06-photobucket.sh 07i-photobucket.sh 07-photobucket.sh 08-ordinatoreRAM-dir.sh 09PAss-utenti.sh 09-utenti.sh 10-inseritore-dir.sh 11-modifica-db.sh 12-mysqldump.sh attachment BACKUP config.conf conteggio-photobucket.sh cookies.txt db.nomi.forum download-attachments.sh Errori.network Filtri lista.provvisoria.sh ln.txt ln.txt.orig ln.txt.processati mRobotB.sh mRobotP.sh mRobot.sh mRobot.sh1 noproxy.sh PAGES1 PAGES2 Parziale phpass-0.3 ramdisk.sh restoredb.sh Riparatore-data-orig.sh Riparatore-LinkOriginale.sh Riparatore-quote.sh start_posta.sh temp1.html temp2.html tmp tmp.html YOUTUBE.sh 2 = 54 mm ed io attualmente ho due cuscinetti da 20 piu uno spessore da 13 totale 53, ci iamo quasi, però il seeger da 110 è piu largo, domani controllo, comunque grazie dell'idea e buonanotte..
Kobra i rulli li possiamo modificare, tranquillo per mettere i 310.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 5 feb 2013, 9:39
Buongiorno a tutti e buona giornata.Ho trovato a buon prezzo 4 cuscinetti 6310, per il momento monto questi se poi cedono metterò i nup310 o inizierò a pensare all'anulare. La mia domanda è questa: qualcuno mi da indicare la tolleranza che devo dare sia all'albero che ai rulli? Sarò piu chiaro, se il cuscinetto interno è 50mm l'albero quanti decimi deve avere piu? La stessa cosa per i rulli, il cuscinetto esterno è 110, il rullo quanto deve essere? Grazie a tutti.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 5 feb 2013, 10:20
Si Donatè mi sono sbagliato se il cuscinetto è 50 l'albero lo faro 50,02 giusto? Ma rimonti la tua nei prossimi giorni la vengo a vedere. Grazie
DFD
Messaggio da DFD » 5 feb 2013, 15:44
La sto rimontando, questa sera è pronta.Falla 50 precisa la misura, 0 e 0 accoppiamento perfetto.Ciao kobra.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 5 feb 2013, 21:01
nella cava dei rulli il gioco conviene maggiorarlo,in modo che si possano togliere senza picchiare o estrattore,sopratutto se hai fatto una testa cieca del rullo.l'ideale sarebbe che si possano mettere e togliere con le mani
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 17 feb 2013, 21:34
Buonasera a tutti.Ho fatto un po di modifiche, ho messo una ghiera sotto il gruppo portarulli cosi posso regolare la distanza tra rulli e trafila senza smontare ogni volta, poi ho messo dei regolatori davanti ai rulli cosi posso buttare tutta la segatura che voglio, ma sotto ai rulli è sempre costante. Adesso ho notato che la ghiera montata sull'albero centrale (5° foto in prima pagina) si è leggermente deformata. Se domattina ho voglia e non fa tanto freddo ho pensato di togliergli 2-3 mm con il tornio, poi riempio con filo in acciaio inox e poi riporto a misura com'è adesso, cosi non si dovrebbe piu deformare.Ho fatto anche un vagliatore, è quasi pronto, postero le foto nella sezione adatta. Buona serata a tutti
corvo50
Messaggio da corvo50 » 17 feb 2013, 22:39
bene cobra..foto e video sono sempre un ottima cosa
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 17 feb 2013, 22:58
Corvo ciao ben risentito. Non so se sei pratico di Ferro e saldatrici, secondo te se alla sede del cuscinetto dell'asse centrale gli tolgo 3-4 mm e riempio tutto con saldatrice a filo in acciao inox, e poi riporto tutto a misura, si indurisce il tutto?
DFD
Messaggio da DFD » 17 feb 2013, 23:03
Ciao kobra, perchè voui indurirlo? si consuma la sede?
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 17 feb 2013, 23:05
Ciao DFD, si è rotto il cuscinetto e la sede sembra leggermente deformata, allora meglio prevenire che curare
veloce99
Messaggio da veloce99 » 17 feb 2013, 23:05
Azz... Kobra se Corvo non e' esperto? E' il guru della lavorazione del ferro,complimenti per il tuo lavoro,con oltre 500fori farai una marea di pellet.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 17 feb 2013, 23:09
@veloce99 Siamo a circa 100-120 kg/ora, sinceramente mi aspettavo di piu, comunque è tutto da perfezionare, appena posso farò qualche video.@DFD tu come sei messo con la tua?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 17 feb 2013, 23:28
La mia ha 540 fori e mi fermo a 130kg/h con potenza motore praticamente a volontà...
DFD
Messaggio da DFD » 17 feb 2013, 23:31
CITAZIONE (kobra1967 @ 17/2/2013, 22:09)[url]?t=64623110&st=45#entry527207922[/url] @veloce99 Siamo a circa 100-120 kg/ora, sinceramente mi aspettavo di piu, comunque è tutto da perfezionare, appena posso farò qualche video.@DFD tu come sei messo con la tua?
La mia è finita Kobra, sta producendo pellet, questa settimana la vernicio e vi faccio vedere il video.La mia ha 132 fori è produce 60Kg ora.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 18 feb 2013, 0:21
si kobra..con la saldatura si indurisce tutto..dovresti tentare di tenere caldo il pezzo col cannello dopo la saldatura,anzi riscaldarlo anche prima della saldatura..e diminuire il fuoco lentamente..se il pezzo è grosso,la parte fredda del pezzo fà da raffreddatore e la parte si tempra,la cosa dovrebbe verificarsi in minor misura se tutto il pezzo è caldo..almeno 300°
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 20 feb 2013, 3:37
Ragazzi ecco i video. Non prendetemi in giro perchè non è bella da vedere, l'importante è la funzionalità. Quest'estate smonto tutto e gli do una bella verniciata.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 20 feb 2013, 4:21
Ecco alcune modifiche:Questa è la ghiera sotto il pacco portarulli per regolare la distanza tra rulli e trafila, cosi si evita di smontare ogni volta tutto il portarulli e spessorare con rondelle.http://tinypic.com?ref=2vtbddcImmaginehttp://tinypic.com?ref=2z9jlasImmagineQuesto è un dettaglio del registro davanti al rullo.http://tinypic.com?ref=2iru3nqImmaginehttp://tinypic.com?ref=14wvkesImmagineQuesta è la produzione di circa un ora. Sarà circa 120-150 kg, non male come inizio.http://tinypic.com?ref=2m4oh1eImmaginee questo è un dettaglio del pellethttp://tinypic.com?ref=2enmecpImmagine
DFD
Messaggio da DFD » 20 feb 2013, 12:37
Ciao Kobra, vedo che la macchina funziona bene, mi fa piacere che le ultime modifiche che abbiamo fatto funzionino, solo che adesso la devi alimentare da sola, tramite tramoggia e coclea, altrimenti povero ragazzo a mangiare tutta quella polvere, non vorrei essere al suo posto Ha, dimenticavo kobra, manca anche il vibrovaglio li, non l'avevi già fatto?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 20 feb 2013, 13:19
ma una marmitta per silenziare un po quel trattore..accidenti che rumore..rischiate di diventare sordi
